Heisann,
Har vært å lest på math brukt i script, men blir ikke helt klok på hvordan oppsettet blir mtp. dette regnestykket.
=SUMMER((B2-B3)-(B1-B3))/((B2-B3))*100
C5 og C6 er virtuelle devicer mens C4 er en reel device.
Noen som kan hjelpe meg på vei.
Frank
Endret av Frankh
Dim sum as double = (hs.GetDeviceValueEx(2)-hs.GetDeviceValueEx(3))-(hs.GetDeviceValueEx(1)-hs.GetDeviceValueEx(3))/(hs.GetDeviceValueEx(2)-hs.GetDeviceValueEx(3))*100
Tallene i parentesene er da deviceref for hver device.
Jøss, så enkelt kan det gjøres 😁
Like enkelt som i Excel 😂😂
Hjertelig!!
Har prøvd meg på å utvikle det jeg startet på, men her får jeg crash og klarer ikke å finne ut hva jeg gjøre feil.
Bruker HS3.
Sub Main(ByVal Parms As Object)
    Dim OG As Double = hs.devicevalueEx(1328)
    Dim FG As Double = hs.devicevalueEx(1327)
    Dim CG As Double = hs.devicevalueEx(1060)
    Dim Tilt As Double = hs.devicevalueEx(1578)
    Dim femti As Double
    Dim syttifem As Double
    Dim niti As Double
    Dim OGFG As Double
    OGFG = OG - FG
    femti = OG - OGFG * 0,5
    syttifem = OG - OGFG * 0,75
    niti = OG - OGFG * 0,90
    If CG >= OG Then
        hs.setdevicevaluebyref(1578, 0, True)
    ElseIf CG > OG AndAlso CG < syttifem Then
        hs.setdevicevaluebyref(1578, 50, True)
    ElseIf CG > femti AndAlso CG < niti Then
        hs.setdevicevaluebyref(1578, 75, True)
    ElseIf CG = niti Then
        hs.setdevicevaluebyref(1578, 90, True)
    End If
End Sub
Og feilmeldingen jeg får er:
mar-04 18:41:29	 	Error	Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\ferment.vb: End of statement expected.
mar-04 18:41:29	 	Error	Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\ferment.vb: Namespace or type specified in the Imports 'System.Core' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases.
E det mulig?!?!
Det var , som var årsaken. Det var 3 timer med forskning for ingenting :D
Hjertelig takk!!
Endret av Frankh
