Har laget et skap hvor jeg skal ha inn diverse tekniske enheter. Modem, router, switch osv.
Har fått klargjort for strøm til alle enheter, men trenger en ryddig avslutning på alt av cat6 kabler som kommer inn i skapet.
Ser så rotete ut om alt av kabler kommer direkte ut av veggen, så ønsker noe som gjør organiseringen her bedre.
Finnes det patchepanel som kan felles inn i en 48mm tykk vegg og som gir plass til alt som skal i på baksiden av et patchepanel?
5 cm er veldig snaut.
Kan du fore ut? Kan jo bare gjøres med to enkle lekter. :)
Ideelt sett ikke. Hvor mye plass trenger en for noe slikt og finnes det slike som kan felles inn i vegg? Skapet er i utgangspunktet kun for å skjule sikringsskapet, men for at det skulle gå opp estetisk fikk jeg et ekstra skap på siden som kan benyttes til alle mulige tekniske ting for å få de vekk fra stuen.
Hyllene blir små , B25 og D17 så alt av utstyr må nøye planlegges med tanke på plass. Alt av utforing vil gjøres inni skapet og dermed stjele verdifull plass.
Så for meg et patchepanel felt inn i veggen som kan tas ut om noen av trekkerørene skal ha nye kabler i ettertid.
Ser noen løsninger med tanke på utforing. Heve bunnen i skapet og legge det der, her vil det ikke ha noe betydning om jeg må heve bunnen 30 cm. Da kan jeg også ha løs bunn som gjør det enklere å få tilgang til trekkrør og slikt i ettertid. Patchepanel festet i bunnplaten og kabler trukket ryddig langs baksiden til de ulike hyllene. Alternativt utnytte plassen over taket i skapet og ha det her. Upraktisk arbeidshøyde å ha alt slikt utstyr høyt oppe i skapet, men samtidig holder jeg nysgjerrige unger unna da 😅
Fore ut sidevegg på deler av skapet, nederste 60 cm eller noe.
Alternativt bare la alle 12 kablene komme ut i to synlige tabbebokser. Det er jo skjult i ett skap, men gjør litt vondt likevel å ha det slik
Tror jeg falt for å bruke takplaten mens jeg resonnerte for meg selv her nå 😅
Men hva trenger jeg for å gjøre dette?
Ok, målte mitt. Det bygger ikke mer enn 3 cm, men 10 cm med kabel-guiden for å holde dem fast. Uten dem må du være ekstremt forsiktig når du tar ut eller inn patchepanelet.
Ja, tror derfor beste løsning blir å felle det inn i takplaten. Da blir det også enklere med trekkerør fremfor å få en solid knekk i bunn.
Men var dette med størrelsen på hyllene. Finnes det slike panel som kan felles inn, og som samtidig er mindre enn 25 cm?
Kan gjerne ha to stk så lenge de får plass. Eneste jeg har funnet som ser ut til å kunne felles inn er 12 porter og 26cm
Finnes Cat6moduler for innbygging i svakstrømsskap.
Ikke de mest estetisk pene kanskje, men de bygger desidert minst av de jeg har sett.
Garo har en type.
Om det er mulig å få kjøpt noe slik uten å være el installatør bedrift skal jeg ikke si noe om.
Ta en telefon og hør.
Alternativt må jeg finne en som kan festes på vegg og ikke innfelt, noe ala dette. Kan da fortsatt skjule baksiden hvor alt av kabler går inn så kan være en løsning det. Vet jo ikke hva som finnes av utstyr eller hva jeg trenger for å koble alt sammen 😅
https://www.kjell.com/no/produkter/nettverk/installasjonsmateriell/patchpanel/patchpanel-12-porter-cat.-6-p68897
