Steinis Skrevet 23. februar 2021 Skrevet 23. februar 2021 Har et ventilasjonsanlegg som er av type Flexit(cirka fra 2008), vet ikke modell. Denne har en velger som jeg kan sette til min, med og max. Altså tre valg. Er det noen som har automatisert dette ved hjelp av Fibaro switch eller lignende? Ønsker å kunne ha en knapp på kjøkkenet som setter denne til maks når vi lager mat og ellers styre den på c02. Siter
Steinis Skrevet 28. september 2022 Forfatter Skrevet 28. september 2022 Denne har ikke blitt helt prioritert fra min side, men har nå kommet litt lengre og funnet noe datablad. Det er nr 2 som er 3veis styringen jeg ønsker å bytte ut med 3 releer. Lurer på følgende: 1. kan jeg la 60V stå fast tilkoblet som er spenningen til grunnventilasjon og ha rele på 130v og 230v? Eller vil dette komme til å kortslutte trafoen på noe hvis? Kan lage noe logikk rundt at releene ikke skal slås på sammen men tenkte det er greit å sjekke hva som faktisk skjer hvis man både får spenning fra 130v og 230v på motor fra trafo. Noen tanker? Siter
Christoffer Skrevet 28. september 2022 Skrevet 28. september 2022 Det pleier sjeldent å være god stemning med to forsyninger på samme spole uten å vite akkurat hvordan denne trafoen er. Siter
stigvi Skrevet 28. september 2022 Skrevet 28. september 2022 Steinis skrev (På 28.9.2022 den 14.50): kan jeg la 60V stå fast tilkoblet som er spenningen til grunnventilasjon og ha rele på 130v og 230v? Ekspander Nei. Da kortslutter du deler av viklingen og den blir enten ødelagt eller en sikring går. Siter
Steinis Skrevet 29. september 2022 Forfatter Skrevet 29. september 2022 Takk for svar:) Da dropper jeg det:P Det er et gammelt Systemair tfer 200 anlegg/vifte. Noen som har prøvd å automatisere denne? Siter
