Driver og planlegger installasjon av lysstyring.
Tenker å kjøpe en HomeTroller, men lurer på hvilke erfaringer dere har med Fibaro kontra Qubino dimmere og aktuatorer?
Ønsker fordeler og ulemper med de forskjellige, og hjelp til hvorfor en bør velge det ene foran det andre.
Har du noen eksempler, kanskje de egner seg til litt forskjellig bruk?
Ser at Fibaro også leverer en buypass-komponent. Vil det si at den kanskje ikke egner seg for sløyfer med lite watt/få lys?
Bypass'en gjør at du kan bruke pærer med lav belastning uten problemer. Du kan bruke Fibaro bypass'en med Qubino også.
Fibaro har en hendig auto-kalibrering som Qubino mangler. Og de har mindre problemer i HomeSeer.
Da er det et relativt enkelt valg. ;)
bruker bare  Qubino, men de er små, og det har virkelig vært en fordel, for noen plasser er det trangt.
De har vært litt stress å inkludere, men fungert feilfritt siden.
Den ‎03‎.‎12‎.‎2016 klokken 18.29, Hr Kotelett skrev:
Var ikke Fibaro bedre egnet for eldre El installasjoner?
Jo! Det stemmer.
Fibaro kan settes i serie med lasten, det kan ikke Qubino.
Er det noen av Fibaro switchene som er 2-kanals, og dermed kan brukes for bad og utebelysning uten ekstra 2-kanals brytere?
Nei, eneste tilgjengelige er denne fra Merten. Den er dyr og ikke plagsomt god (f.eks. mangler den mulighet for å koble til ekstern bryter), men et nødvendig onde i noen situasjoner.
Tenker å bruke to Qubino med potensialfrie releer og den ene assosiert til den andre som en slags master/slave.
Burde fungere som topols brudd det?
46 minutter siden, Moskus skrev:
I praksis fungerer det som et, men det blir neppe godkjent.
Elektriker hadde ingen innsigelser, men spørs hva tilsynet sier, ja, dersom det skulle blir ettersyn.
Ikke spesielt begeistret for Merten sine produkter, derav alternativ løsning.
Mon tro om det finnes små topols-releer med 230v spole som er godkjent for montering i veggboks? Da kunne man styrt dette med enpols aktuator :)
Ideelt sett skal tilsyn og elektriker si det samme. Du skal kun henvise til godkjenningen elektrikeren har gitt deg.
... så jeg er litt overrasket at elektriker godkjenner dette. Poenget er at man skal være helt sikker på at begge lederne blir brutt, noe som faktisk ikke er en garanti med to brytere. Trodde ikke det var lov med to vanlige brytere heller, for den slags skyld, men jeg er ikke elektriker.
Jeg er enig i at man bør være sikker. Ser etter annen løsning.
Mer kostbar løsning kan være X-Comfort sitt topols-relé kombinert med X-Comfort binærinngang, styrt av Z-wave (puh[emoji28]).
Dette kan jo da monteres ulike steder og styre flere X-Comfort-aktuatorer. Byggekvaliteten virker å ligge noen hakk over den gjengse Z-wave-enhet.
On 15.12.2016 at 23:12, BME said:
Hva er forskjellen på FIbaro Switch og Fibaro Relay Switch?
Når bruker en enkel og dobbel switch?
Ingen som vet?
Jeg trodde ikke det var forskjell på de, men jeg har tatt feil før. Det er bare to forskjellige betegnelser, der den sistnevnte poengterer at det er reléer i dem (som betyr at kretsen blir "skikkelig" brutt".
Enkel kan kun styre en last, men tåler høyere belastning. Dobbel kan, som navnet tilsier, styre to forskjellige laster.
Når det gjelder enkel og dobbel, så er det jo noen fibaro switcher som har to switcher innebygd, slik at du kan styre to forskjellige lys uavhengig. Hvis du f.eks har taklys i kjøkkenet og du har lys over benk, så i stedet for å kjøpe to aktuatorer (switcher), kjøper man en som har to innebygd. Håper det var forståelig...
1 time siden, BME skrev:
Ingen som vet?
Forskjellen mellom FIbaro Switch og Fibaro Relay Switch :
Betegnelsen "Relay Switch" ble brukt på (Z-Wave) FGS-212 og FGS-222 enheter.
En ny utgave av enheter: FGS-213 og FGS-223 (Z-Wave Plus basert) bruker nå bet.: "Single Switch 2" og "Double Switch 2".
Viktig forsk. mellom disse to utgaver er at nyere utgaven har ikke lenger potensialfrie kontakter (på rele siden).
Endret av hkmod25
4 minutter siden, hkmod25 skrev:
Viktige forskjellen mellom disse er at nyere utgave har ikke lenger potensialfrie kontakter
Wow. Så det er en forskjell. De nye bruker faktisk ikke reléer...?
53 minutter siden, hkmod25 skrev:
De bruker rele, men rele kontakter er koblet intern til 230V...
Aha! Kjipt! Det var hendig med potensialfrie reléer... :(
Kan det være at de bruker solid state relèer?
Det ville i så fall vært perfekt til f.eks panelovner, da trenger man ikke tenke på å minimere antall cycles.
