BME Skrevet 29. november 2016 Skrevet 29. november 2016 Driver og planlegger installasjon av lysstyring. Tenker å kjøpe en HomeTroller, men lurer på hvilke erfaringer dere har med Fibaro kontra Qubino dimmere og aktuatorer? Ønsker fordeler og ulemper med de forskjellige, og hjelp til hvorfor en bør velge det ene foran det andre. Siter
Moskus Skrevet 2. desember 2016 Skrevet 2. desember 2016 Både Qubino og Fibaro har sine "issues", men Fibaro har færrest (mener jeg). Siter
BME Skrevet 2. desember 2016 Forfatter Skrevet 2. desember 2016 Har du noen eksempler, kanskje de egner seg til litt forskjellig bruk? Ser at Fibaro også leverer en buypass-komponent. Vil det si at den kanskje ikke egner seg for sløyfer med lite watt/få lys? Siter
Moskus Skrevet 2. desember 2016 Skrevet 2. desember 2016 BME skrev (På 2.12.2016 den 16.57): Ser at Fibaro også leverer en buypass-komponent. Vil det si at den kanskje ikke egner seg for sløyfer med lite watt/få lys? Ekspander Bypass'en gjør at du kan bruke pærer med lav belastning uten problemer. Du kan bruke Fibaro bypass'en med Qubino også. Fibaro har en hendig auto-kalibrering som Qubino mangler. Og de har mindre problemer i HomeSeer. Da er det et relativt enkelt valg. Siter
Hr Kotelett Skrevet 3. desember 2016 Skrevet 3. desember 2016 Var ikke Fibaro bedre egnet for eldre El installasjoner? Siter
Evelen Skrevet 3. desember 2016 Skrevet 3. desember 2016 bruker bare Qubino, men de er små, og det har virkelig vært en fordel, for noen plasser er det trangt. De har vært litt stress å inkludere, men fungert feilfritt siden. Siter
Moskus Skrevet 4. desember 2016 Skrevet 4. desember 2016 Hr Kotelett skrev (På 3.12.2016 den 17.29): Var ikke Fibaro bedre egnet for eldre El installasjoner? Ekspander Jo! Det stemmer. Fibaro kan settes i serie med lasten, det kan ikke Qubino. Siter
BME Skrevet 14. desember 2016 Forfatter Skrevet 14. desember 2016 Er det noen av Fibaro switchene som er 2-kanals, og dermed kan brukes for bad og utebelysning uten ekstra 2-kanals brytere? Siter
Moskus Skrevet 15. desember 2016 Skrevet 15. desember 2016 BME skrev (På 14.12.2016 den 22.48): Er det noen av Fibaro switchene som er 2-kanals, og dermed kan brukes for bad og utebelysning uten ekstra 2-kanals brytere? Ekspander Nei, eneste tilgjengelige er denne fra Merten. Den er dyr og ikke plagsomt god (f.eks. mangler den mulighet for å koble til ekstern bryter), men et nødvendig onde i noen situasjoner. Siter
BME Skrevet 15. desember 2016 Forfatter Skrevet 15. desember 2016 Hva er forskjellen på FIbaro Switch og Fibaro Relay Switch? Når bruker en enkel og dobbel switch? Siter
aeklo Skrevet 15. desember 2016 Skrevet 15. desember 2016 Moskus skrev (På 15.12.2016 den 7.25): Nei, eneste tilgjengelige er denne fra Merten. Den er dyr og ikke plagsomt god (f.eks. mangler den mulighet for å koble til ekstern bryter), men et nødvendig onde i noen situasjoner.Tenker å bruke to Qubino med potensialfrie releer og den ene assosiert til den andre som en slags master/slave.Burde fungere som topols brudd det?Sent from my iPhone using Tapatalk Siter
Moskus Skrevet 16. desember 2016 Skrevet 16. desember 2016 aeklo skrev (På 15.12.2016 den 22.13): Burde fungere som topols brudd det? Ekspander I praksis fungerer det som et, men det blir neppe godkjent. Siter
aeklo Skrevet 16. desember 2016 Skrevet 16. desember 2016 Moskus skrev (På 16.12.2016 den 9.11): I praksis fungerer det som et, men det blir neppe godkjent. Ekspander Elektriker hadde ingen innsigelser, men spørs hva tilsynet sier, ja, dersom det skulle blir ettersyn. Ikke spesielt begeistret for Merten sine produkter, derav alternativ løsning. Siter
aeklo Skrevet 16. desember 2016 Skrevet 16. desember 2016 Mon tro om det finnes små topols-releer med 230v spole som er godkjent for montering i veggboks? Da kunne man styrt dette med enpols aktuator Siter
Moskus Skrevet 16. desember 2016 Skrevet 16. desember 2016 aeklo skrev (På 16.12.2016 den 10.03): Elektriker hadde ingen innsigelser Ekspander Ideelt sett skal tilsyn og elektriker si det samme. Du skal kun henvise til godkjenningen elektrikeren har gitt deg. ... så jeg er litt overrasket at elektriker godkjenner dette. Poenget er at man skal være helt sikker på at begge lederne blir brutt, noe som faktisk ikke er en garanti med to brytere. Trodde ikke det var lov med to vanlige brytere heller, for den slags skyld, men jeg er ikke elektriker. Siter
aeklo Skrevet 16. desember 2016 Skrevet 16. desember 2016 Jeg er enig i at man bør være sikker. Ser etter annen løsning.Mer kostbar løsning kan være X-Comfort sitt topols-relé kombinert med X-Comfort binærinngang, styrt av Z-wave (puh[emoji28]).Dette kan jo da monteres ulike steder og styre flere X-Comfort-aktuatorer. Byggekvaliteten virker å ligge noen hakk over den gjengse Z-wave-enhet.Sent from my iPhone using Tapatalk Siter
BME Skrevet 19. desember 2016 Forfatter Skrevet 19. desember 2016 BME skrev (På 15.12.2016 den 22.12): Hva er forskjellen på FIbaro Switch og Fibaro Relay Switch? Når bruker en enkel og dobbel switch? Ekspander Ingen som vet? Siter
Moskus Skrevet 19. desember 2016 Skrevet 19. desember 2016 Jeg trodde ikke det var forskjell på de, men jeg har tatt feil før. Det er bare to forskjellige betegnelser, der den sistnevnte poengterer at det er reléer i dem (som betyr at kretsen blir "skikkelig" brutt". Enkel kan kun styre en last, men tåler høyere belastning. Dobbel kan, som navnet tilsier, styre to forskjellige laster. Siter
Christian Skrevet 19. desember 2016 Skrevet 19. desember 2016 Når det gjelder enkel og dobbel, så er det jo noen fibaro switcher som har to switcher innebygd, slik at du kan styre to forskjellige lys uavhengig. Hvis du f.eks har taklys i kjøkkenet og du har lys over benk, så i stedet for å kjøpe to aktuatorer (switcher), kjøper man en som har to innebygd. Håper det var forståelig... Siter
hkmod25 Skrevet 19. desember 2016 Skrevet 19. desember 2016 (endret) BME skrev (På 19.12.2016 den 7.49): Ingen som vet? Ekspander Forskjellen mellom FIbaro Switch og Fibaro Relay Switch : Betegnelsen "Relay Switch" ble brukt på (Z-Wave) FGS-212 og FGS-222 enheter. En ny utgave av enheter: FGS-213 og FGS-223 (Z-Wave Plus basert) bruker nå bet.: "Single Switch 2" og "Double Switch 2". Viktig forsk. mellom disse to utgaver er at nyere utgaven har ikke lenger potensialfrie kontakter (på rele siden). Endret 19. desember 2016 av hkmod25 Siter
Moskus Skrevet 19. desember 2016 Skrevet 19. desember 2016 hkmod25 skrev (På 19.12.2016 den 8.59): Viktige forskjellen mellom disse er at nyere utgave har ikke lenger potensialfrie kontakter Ekspander Wow. Så det er en forskjell. De nye bruker faktisk ikke reléer...? Siter
hkmod25 Skrevet 19. desember 2016 Skrevet 19. desember 2016 (endret) Moskus skrev (På 19.12.2016 den 9.03): Wow. Så det er en forskjell. De nye bruker faktisk ikke reléer...? Ekspander De bruker rele, men rele kontakter er koblet intern til 230V... https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=525 Side nr. 6 i manualen. Endret 19. desember 2016 av hkmod25 Siter
Moskus Skrevet 19. desember 2016 Skrevet 19. desember 2016 hkmod25 skrev (På 19.12.2016 den 9.24): De bruker rele, men rele kontakter er koblet intern til 230V... Ekspander Aha! Kjipt! Det var hendig med potensialfrie reléer... Siter
Venin Skrevet 19. desember 2016 Skrevet 19. desember 2016 (endret) @BME Jeg lurte på det samme, så oppretta en tråd her: Endret 19. desember 2016 av Venin Siter
Norseman Skrevet 19. desember 2016 Skrevet 19. desember 2016 Kan det være at de bruker solid state relèer? Det ville i så fall vært perfekt til f.eks panelovner, da trenger man ikke tenke på å minimere antall cycles. Siter
