Hei, for å skru aircondition av og på så har jeg laget meg en virtuell device og denne bruker jeg Google Home på: "Ok google, skru vifte på". Og dette fungerer kjempefint!
Tenkte jeg skulle gjøre det samme med markisene i stua, men hvordan kan jeg endre ord for å kjøre dem opp/ned?  Aller helst så vil jeg jo kunne si: "Ok Google, markiser ned" Regner med at jeg børe endre "control use" til noe annet enn _on eller _off, men finner ikke f.eks. _up eller _down.
Noe som har forslag til løsning?
Det er fordi de ikke finnes for "generell implementering". :(
Tåpelig? Ja, helt riktig.
Da er rutiner det beste du kan gjøre. Jeg har "open garage" og "close garage".
33 minutter siden, BME skrev:
Du kan vel bruke Event i HomeSeer, som du kaller hva du vil, og aktivere dem via Google Home og stemmestyring?
Ja, men måten å kalle dem på er å "skru dem på", man kan ikke bare si rutinen (hverken Alexa eller GH gjør det).
Jeg bruker "aktiver" når jeg aktiverer eventer. F.eks. sier jeg "OK Google, aktiver P3", og da spilles NRK P3 på Sonos i stuen (via event i HS).
Da har jeg aktivert stemmestyring på eventen, og det er da eventnavnet som brukes.
Litt usikker på hvor god løsningen er på eventer med flere ord i navnet - har ikke testet det så mye.
Men i teorien burde en kunne lage event "Markise opp" og "Markise ned", og så si "OK Google, aktiver Markise ned"
Om det til syvende og sist er enklere/bedre enn "OK Google, Markise på/av", kan sikkert diskuteres :)
  • 10 måneder senere...
Hos meg fungerer det med google home med "markise 1" opp eller ned. Har Somfy. Det jeg ikke får til er å sette markisen i "riktig" ute posisjon. Er det noen som har noen svar på det?
Moskus skrev (På 25.2.2021 den 16.22):
Hva mener du med rutiner? Ønsker å få til akkurat dette
Det ligger "rutiner" i Alexa-appen, mener det er nå også er mulig i Google Home.
Der legger man inn trigger "When Alexa hears: open garage", og så action "åpne garasje" (fra HomeSeer).
Moskus skrev (15 minutter siden):
Jeg styrer garasjeporten med smart implant som bare gir én enkelt impuls for åpne/lukke. Samtidig har jeg magnetsensorer som merker om portene er lukket.
Har du da et event i Homeseer som heter "Åpne garasje"? Triggered manually & Magnetsensor garasjeport == "Lukket" kanskje kunne funket?
Jeg har aldri brukt IFTTT, men er dette en bedre løsning enn det altså?
Endret av Fredrick
Nei, kommandoene "open garage" og "close garage" er forelpig dønn like i Alexa-appen. De styrer utgang 1 på Smart implant.
Jeg skal gå over til et litt smartere system etter hvert, skal bare montere en laser slik at jeg kan detektere om bilen er i garasjen eller ei.
Moskus skrev (1 time siden):
Det vekket min interesse. Hvorfor vil status på biler ha noe å si for åpne / lukke port?
1 hour ago, Fredrick said:
Og "Åpne garasje" er i dette tilfelle et event?
Nei, det er garasjeporten (Smart Implant).
Fordi man f.eks. kan ha ulik tid på hvor lang tid det tar å lukke porten avhengig om man kjører inn eller ut av garasjen. :)
Hvis bilen står der når man åpner garasjen, skal porten gå igjen med en gang bilen har passert porten (jeg har en IR-sensor i porten).
Hvis bilen ikke står der når porten åpnes, så skal bilen inn i garasjen, og da kan man ha litt mer tid før porten lukkes, f.eks. hvis man vil gå ut gjennom porten istedenfor døren.
