Session Skrevet 25. februar 2021 Skrevet 25. februar 2021 Dimmere med strøm måling og andre sensorer. Mulig å fjerne funksjonalitet i zwave2mqtt? Har mye trafikk på nettverket og jeg bruker ikke alle innebygde muligheter. Etter kiss prinsippet ønsker jeg å fjerne/slå av disse sensorene. Er det mulig? Siter
Marhil Skrevet 25. februar 2021 Skrevet 25. februar 2021 Kan dessverre ikke hjelpe deg med zwave2mqtt, men har du sjekket om noen enheter skiller seg ut? Jeg har ikke oppdatert firmware på z-trm2fx termostaten min, og etter restart i går kveld har den logget over 50000 linjer i OZW-loggen. Det er nesten halvparten av tilsammen 35 enheter... Siter
NilsOF Skrevet 25. februar 2021 Skrevet 25. februar 2021 (endret) Heller ikke jeg kan hjelpe med zwave2mqtt. På de fleste z-wave dingser kan man endre den faste rapporteringstiden og også deltaverdier som trigger rapportering. Så man kan skru opp den faste rapporteringstiden og øke deltaverdiene som trigger rapportering (som eksempel). Noe trafikk trengs for at systemet kan se at dingsen er i live. Og litt trafikk hjelper også de andre dingsene når det gjelder routing. Men man kan nok skru ganske hardt til. Har du mange dingser tett samen så er det bedre dess mindre trafikk det er. Med få dingser spredt ut i grensen til radiodekningen så er det en fordel med litt trafikk etter min erfaring. Som Marhil nevner; z-trm2fx gjorde z-wave nettet mitt totalt ubrukelig pga. defekt i firmware. Den kastet så mye såpass fort ut i meshet at de andre dingsene hadde trøbbel med å smette innpå. Hvilke type/merke/modell er det du vil dempe trafikkmenden på? Endret 25. februar 2021 av NilsOF Siter
Moskus Skrevet 26. februar 2021 Skrevet 26. februar 2021 14 timer siden, Marhil skrev: Jeg har ikke oppdatert firmware på z-trm2fx termostaten min Gjør det! Gjør det NÅ! Z-TRM2fx uten oppdatering kan spamme ned et helt nettverk. 15 timer siden, Session skrev: Har mye trafikk på nettverket og jeg bruker ikke alle innebygde muligheter. Etter kiss prinsippet ønsker jeg å fjerne/slå av disse sensorene. Er det mulig? Du sier ikke noe om hvilke noder dette er men på de aller fleste noder er det mulig å justere hyppigheten på rapporteringen. Det er nok den beste måten å gjøre det på og det gjøres med å justere parametere. Nøyaktig hvilke parametre finner du i manualen. 1 Siter
Session Skrevet 26. februar 2021 Forfatter Skrevet 26. februar 2021 8 timer siden, Moskus skrev: Gjør det! Gjør det NÅ! Z-TRM2fx uten oppdatering kan spamme ned et helt nettverk. Du sier ikke noe om hvilke noder dette er men på de aller fleste noder er det mulig å justere hyppigheten på rapporteringen. Det er nok den beste måten å gjøre det på og det gjøres med å justere parametere. Nøyaktig hvilke parametre finner du i manualen. Jeg har jo problemer med z-dim som går bananas om noen vrir på manuell hjulet. Når jeg har 13 stk av disse er nettverket helt ubrukelig. Siden det er null støtte å få hos Thermofloor tenkte jeg iallefall å se om det hjalp å fjerne mest mulig funksjonalitet i dimmeren. Siter
Moskus Skrevet 27. februar 2021 Skrevet 27. februar 2021 13 timer siden, Session skrev: Siden det er null støtte å få hos Thermofloor tenkte jeg iallefall å se om det hjalp å fjerne mest mulig funksjonalitet i dimmeren. Problemet er at det er dimmeren som sender, så selv om du kan velge å ignorere meldingene så blir de enda sendt og krever fremdeles båndbredde. Siter
NilsOF Skrevet 27. februar 2021 Skrevet 27. februar 2021 14 timer siden, Session skrev: Jeg har jo problemer med z-dim som går bananas om noen vrir på manuell hjulet. Når jeg har 13 stk av disse er nettverket helt ubrukelig. Du må nesten se på trafikken i meshet. Du har sikkert en logg som kan studeres? Kanskje er det andre dingser som bruker mye båndbredde sånn at det tipper over når det vries på en dimmer? Jeg kjenner ikke z-dim og vet ikke hvor god firmwaren er i disse. Siter
mongojarle Skrevet 2. mars 2021 Skrevet 2. mars 2021 Jeg bruker zwave2mqtt, og har en Z-Dim (snart tre). Det er jo en debug i Z2M du kan se hva som sendes på nettverket. Har ikke funnet noe måte å filtrere loggingen fra bare en node. Her er min log fra min Z-Dim når jeg vrir fra 53 opp til 99, ned til 28, opp til 85, så skrur av. 2021-03-02T08:16:57.000Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-0:Level:53 -> 99 2021-03-02T08:16:57.000Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-9:Target Value:53 -> 99 2021-03-02T08:16:57.001Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 2021-03-02T08:16:57.057Z z2m:Zwave node event 4 99 2021-03-02T08:16:58.600Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-0:Level:99 -> 99 2021-03-02T08:16:58.601Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-9:Target Value:99 -> 99 2021-03-02T08:16:58.601Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 2021-03-02T08:16:58.657Z z2m:Zwave node event 4 99 2021-03-02T08:17:00.900Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-0:Level:99 -> 28 2021-03-02T08:17:00.901Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-9:Target Value:99 -> 28 2021-03-02T08:17:00.901Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 2021-03-02T08:17:00.956Z z2m:Zwave node event 4 35 2021-03-02T08:17:01.041Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 50-1-2:Electric - W:9 -> 4.8 2021-03-02T08:17:01.042Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 50-1-256:Exporting:false -> false 2021-03-02T08:17:02.303Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 50-1-2:Electric - W:4.8 -> 8.04 2021-03-02T08:17:02.304Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 50-1-256:Exporting:false -> false 2021-03-02T08:17:02.429Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-0:Level:28 -> 85 2021-03-02T08:17:02.429Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-9:Target Value:28 -> 85 2021-03-02T08:17:02.430Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 2021-03-02T08:17:02.690Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-0:Level:85 -> 85 2021-03-02T08:17:02.691Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-9:Target Value:85 -> 85 2021-03-02T08:17:02.691Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 2021-03-02T08:17:02.930Z z2m:Zwave node event 4 0 2021-03-02T08:17:03.190Z z2m:Zwave node event 4 0 2021-03-02T08:17:03.303Z z2m:Zwave node event 4 0 2021-03-02T08:17:03.417Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-0:Level:85 -> 0 2021-03-02T08:17:03.418Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-9:Target Value:85 -> 0 2021-03-02T08:17:03.418Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 2021-03-02T08:17:03.716Z z2m:Zwave node event 4 0 OpenZWave Warning, Node004, CommandClass COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY HandlerMsg Returned False 2021-03-02T08:17:03.879Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 50-1-2:Electric - W:8.04 -> 0 2021-03-02T08:17:03.880Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 50-1-256:Exporting:false -> false Siter
Session Skrevet 4. mars 2021 Forfatter Skrevet 4. mars 2021 På 2.3.2021 den 9.24, mongojarle skrev: Jeg bruker zwave2mqtt, og har en Z-Dim (snart tre). Det er jo en debug i Z2M du kan se hva som sendes på nettverket. Har ikke funnet noe måte å filtrere loggingen fra bare en node. Her er min log fra min Z-Dim når jeg vrir fra 53 opp til 99, ned til 28, opp til 85, så skrur av. 2021-03-02T08:16:57.000Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-0:Level:53 -> 99 2021-03-02T08:16:57.000Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-9:Target Value:53 -> 99 2021-03-02T08:16:57.001Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 2021-03-02T08:16:57.057Z z2m:Zwave node event 4 99 2021-03-02T08:16:58.600Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-0:Level:99 -> 99 2021-03-02T08:16:58.601Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-9:Target Value:99 -> 99 2021-03-02T08:16:58.601Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 2021-03-02T08:16:58.657Z z2m:Zwave node event 4 99 2021-03-02T08:17:00.900Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-0:Level:99 -> 28 2021-03-02T08:17:00.901Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-9:Target Value:99 -> 28 2021-03-02T08:17:00.901Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 2021-03-02T08:17:00.956Z z2m:Zwave node event 4 35 2021-03-02T08:17:01.041Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 50-1-2:Electric - W:9 -> 4.8 2021-03-02T08:17:01.042Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 50-1-256:Exporting:false -> false 2021-03-02T08:17:02.303Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 50-1-2:Electric - W:4.8 -> 8.04 2021-03-02T08:17:02.304Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 50-1-256:Exporting:false -> false 2021-03-02T08:17:02.429Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-0:Level:28 -> 85 2021-03-02T08:17:02.429Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-9:Target Value:28 -> 85 2021-03-02T08:17:02.430Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 2021-03-02T08:17:02.690Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-0:Level:85 -> 85 2021-03-02T08:17:02.691Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-9:Target Value:85 -> 85 2021-03-02T08:17:02.691Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 2021-03-02T08:17:02.930Z z2m:Zwave node event 4 0 2021-03-02T08:17:03.190Z z2m:Zwave node event 4 0 2021-03-02T08:17:03.303Z z2m:Zwave node event 4 0 2021-03-02T08:17:03.417Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-0:Level:85 -> 0 2021-03-02T08:17:03.418Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-9:Target Value:85 -> 0 2021-03-02T08:17:03.418Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 2021-03-02T08:17:03.716Z z2m:Zwave node event 4 0 OpenZWave Warning, Node004, CommandClass COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY HandlerMsg Returned False 2021-03-02T08:17:03.879Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 50-1-2:Electric - W:8.04 -> 0 2021-03-02T08:17:03.880Z z2m:Zwave zwave node 4: changed: 50-1-256:Exporting:false -> false Da har jeg noen spørsmål. Hvilken transceiver bruker du? Og inkluderte du med eller uten secure? Siter
Session Skrevet 4. mars 2021 Forfatter Skrevet 4. mars 2021 På 27.2.2021 den 9.31, Moskus skrev: Problemet er at det er dimmeren som sender, så selv om du kan velge å ignorere meldingene så blir de enda sendt og krever fremdeles båndbredde. Tenkte kanskje det var mulig å endre parametere i selve dimmeren, men det er altså ikke mulig? Siter
mongojarle Skrevet 4. mars 2021 Skrevet 4. mars 2021 Strømforbruk (W og kWh) blir som standard sendt en gang hvert minutt. Du kan jo sette denne til 32767 sekunder, som er max. Parameter 112-1-9. Da får du de bare sendt hver 9.time ca. Jeg bruker Aotec Z-stick gen5. Ikke secure inkludering. Ubuntu server, som kjører docker, og zwave2mqtt i en container. Siter
Session Skrevet 5. mars 2021 Forfatter Skrevet 5. mars 2021 23 timer siden, mongojarle skrev: Jeg bruker Aotec Z-stick gen5. Ikke secure inkludering. Ubuntu server, som kjører docker, og zwave2mqtt i en container. Samme oppsett som meg. Eneste forskjellen er at jeg bruker Z-wave UZB1. Kanskje det er der problemet ligger. Jeg har siste firmware på sticken. Mulig jeg skulle prøvd en Aotec. Siter
NilsOF Skrevet 5. mars 2021 Skrevet 5. mars 2021 Tviler sterkt på at du vil se noen forskjell mellom G5 og UZB1. I bunn og grunn er det samme kretsen med veldig lik firmware. Du bør nok se på dimmeren og hva som skjer i meshet. Siter
Session Skrevet 5. mars 2021 Forfatter Skrevet 5. mars 2021 z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-9:Target Value:45 -> 45 +294ms z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 +1ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=0, new value=0, type=int OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Expected reply and command class was received OpenZWave Detail, Node032, Message transaction complete OpenZWave Detail, OpenZWave Detail, Node032, Removing current message OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 9 OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 5 OpenZWave Info, Timer: delayed event OpenZWave Info, Node032, Sending Get to Refresh Value after Target Check OpenZWave Detail, Node032, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x40, 0x86 OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout -1 ms OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Sending (Send) message (Callback ID=0x40, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x40, 0x86 OpenZWave Info, Node032, Encrypted Flag is 0 OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x40, 0x00, 0x00, 0x03, 0xa8 OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x40 received (expected 0x40) OpenZWave Info, Node032, Request RTT 24 Average Request RTT 23 OpenZWave Detail, Node032, Expected callbackId was received OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x20, 0x05, 0x26, 0x03, 0x25, 0x2d, 0x00, 0xf8 OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Response RTT 39 Average Response RTT 38 OpenZWave Info, Node032, Received SwitchMultiLevel report: level=37 OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=37, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Target Value is Set to 45 z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-9:Target Value:45 -> 45 +290ms OpenZWave Info, Timer: adding event in 250 ms z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 +2ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=45, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 250 ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=0, new value=0, type=int OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Expected reply and command class was received OpenZWave Detail, Node032, Message transaction complete OpenZWave Detail, OpenZWave Detail, Node032, Removing current message OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 9 OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 5 OpenZWave Info, Timer: delayed event OpenZWave Info, Node032, Sending Get to Refresh Value after Target Check OpenZWave Detail, Node032, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x41, 0x87 OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout -1 ms OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Sending (Send) message (Callback ID=0x41, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x41, 0x87 OpenZWave Info, Node032, Encrypted Flag is 0 OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x41, 0x00, 0x00, 0x02, 0xa8 OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x41 received (expected 0x41) OpenZWave Info, Node032, Request RTT 25 Average Request RTT 24 OpenZWave Detail, Node032, Expected callbackId was received OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x20, 0x05, 0x26, 0x03, 0x25, 0x2d, 0x00, 0xf8 z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-9:Target Value:45 -> 45 +291ms z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 +1ms OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Response RTT 38 Average Response RTT 38 OpenZWave Info, Node032, Received SwitchMultiLevel report: level=37 OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=37, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Target Value is Set to 45 OpenZWave Info, Timer: adding event in 250 ms OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 249 ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=45, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=0, new value=0, type=int OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Expected reply and command class was received OpenZWave Detail, Node032, Message transaction complete OpenZWave Detail, OpenZWave Detail, Node032, Removing current message OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 9 OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 5 OpenZWave Info, Timer: delayed event OpenZWave Info, Node032, Sending Get to Refresh Value after Target Check OpenZWave Detail, Node032, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x42, 0x84 OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout -1 ms OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Sending (Send) message (Callback ID=0x42, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x42, 0x84 OpenZWave Info, Node032, Encrypted Flag is 0 OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack OpenZWave Detail, Node007, Received: 0x01, 0x0e, 0x00, 0x04, 0x00, 0x07, 0x08, 0x32, 0x02, 0x21, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0xb3 OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node007, ApplicationCommandHandler - Unhandled Command Class 0x32 OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x20, 0x05, 0x26, 0x03, 0x25, 0x2d, 0x00, 0xf8 OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Response RTT 43 Average Response RTT 40 z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-9:Target Value:45 -> 45 +296ms OpenZWave Info, Node032, Received SwitchMultiLevel report: level=37 OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=37, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Target Value is Set to 45 OpenZWave Info, Timer: adding event in 250 ms z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 +2ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=45, type=byte OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 249 ms OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=0, new value=0, type=int OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 9 OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 5 OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x42, 0x00, 0x00, 0x07, 0xae OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x42 received (expected 0x42) OpenZWave Info, Node032, Request RTT 75 Average Request RTT 49 OpenZWave Detail, Node032, Expected callbackId was received OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x20, 0x05, 0x26, 0x03, 0x25, 0x2d, 0x00, 0xf8 OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Response RTT 90 Average Response RTT 65 OpenZWave Info, Node032, Received SwitchMultiLevel report: level=37 OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=37, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Target Value is Set to 45 OpenZWave Info, Timer: adding event in 250 ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=45, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 203 ms z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-9:Target Value:45 -> 45 +47ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=0, new value=0, type=int OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 +1ms OpenZWave Detail, Node032, Expected reply and command class was received OpenZWave Detail, Node032, Message transaction complete OpenZWave Detail, OpenZWave Detail, Node032, Removing current message OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 9 OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 5 OpenZWave Info, Timer: delayed event OpenZWave Info, Node032, Sending Get to Refresh Value after Target Check OpenZWave Detail, Node032, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x43, 0x85 OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 45 ms OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Sending (Send) message (Callback ID=0x43, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x43, 0x85 OpenZWave Info, Node032, Encrypted Flag is 0 OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x43, 0x00, 0x00, 0x02, 0xaa OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x43 received (expected 0x43) OpenZWave Info, Node032, Request RTT 23 Average Request RTT 36 OpenZWave Detail, Node032, Expected callbackId was received OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x20, 0x05, 0x26, 0x03, 0x25, 0x2d, 0x00, 0xf8 OpenZWave Detail, z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-9:Target Value:45 -> 45 +244ms z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 +1ms OpenZWave Info, Node032, Response RTT 39 Average Response RTT 52 OpenZWave Info, Node032, Received SwitchMultiLevel report: level=37 OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=37, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Target Value is Set to 45 OpenZWave Info, Timer: adding event in 250 ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=45, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=0, new value=0, type=int OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Expected reply and command class was received OpenZWave Detail, Node032, Message transaction complete OpenZWave Detail, OpenZWave Detail, Node032, Removing current message OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 3 ms OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 9 OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 5 OpenZWave Info, Timer: delayed event OpenZWave Info, Node032, Sending Get to Refresh Value after Target Check OpenZWave Detail, Node032, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x44, 0x82 OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 245 ms OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Sending (Send) message (Callback ID=0x44, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x44, 0x82 OpenZWave Info, Node032, Encrypted Flag is 0 OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x44, 0x00, 0x00, 0x02, 0xad OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x44 received (expected 0x44) OpenZWave Info, Node032, Request RTT 24 Average Request RTT 30 OpenZWave Detail, Node032, Expected callbackId was received OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x20, 0x05, 0x26, 0x03, 0x25, 0x2d, 0x00, 0xf8 OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Response RTT 39 Average Response RTT 45 z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-9:Target Value:45 -> 45 +44ms OpenZWave Info, Node032, Received SwitchMultiLevel report: level=37 z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 +3ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=37, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Target Value is Set to 45 OpenZWave Info, Timer: adding event in 250 ms OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 204 ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=45, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=0, new value=0, type=int OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Expected reply and command class was received OpenZWave Detail, Node032, Message transaction complete OpenZWave Detail, OpenZWave Detail, Node032, Removing current message OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 9 OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 5 OpenZWave Info, Timer: delayed event OpenZWave Info, Node032, Sending Get to Refresh Value after Target Check OpenZWave Detail, Node032, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x45, 0x83 OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 45 ms OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Sending (Send) message (Callback ID=0x45, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x45, 0x83 OpenZWave Info, Node032, Encrypted Flag is 0 OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x45, 0x00, 0x00, 0x02, 0xac OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x45 received (expected 0x45) OpenZWave Info, Node032, Request RTT 24 Average Request RTT 27 OpenZWave Detail, Node032, Expected callbackId was received OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x20, 0x05, 0x26, 0x03, 0x25, 0x2d, 0x00, 0xf8 OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Response RTT 40 Average Response RTT 42 z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-9:Target Value:45 -> 45 +245ms z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 +1ms OpenZWave Info, Node032, Received SwitchMultiLevel report: level=37 OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=37, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Target Value is Set to 45 OpenZWave Info, Timer: adding event in 250 ms OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 2 ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=45, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=0, new value=0, type=int OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Expected reply and command class was received OpenZWave Detail, Node032, Message transaction complete OpenZWave Detail, OpenZWave Detail, Node032, Removing current message OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 9 OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 5 OpenZWave Info, Timer: delayed event OpenZWave Info, Node032, Sending Get to Refresh Value after Target Check OpenZWave Detail, Node032, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x46, 0x80 OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 247 ms OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Sending (Send) message (Callback ID=0x46, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x46, 0x80 OpenZWave Info, Node032, Encrypted Flag is 0 OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x46, 0x00, 0x00, 0x03, 0xae OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x46 received (expected 0x46) OpenZWave Info, Node032, Request RTT 24 Average Request RTT 25 OpenZWave Detail, Node032, Expected callbackId was received OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x20, 0x05, 0x26, 0x03, 0x25, 0x2d, 0x00, 0xf8 OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Response RTT 38 Average Response RTT 40 OpenZWave Info, Node032, Received SwitchMultiLevel report: level=37 z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-9:Target Value:45 -> 45 +42ms z2m:Zwave zwave node 32: changed: 38-1-5:Dimming Duration:0 -> 0 +2ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=37, type=byte OpenZWave Detail, Node032, Target Value is Set to 45 OpenZWave Info, Timer: adding event in 250 ms OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=45, new value=45, type=byte OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 206 ms OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Value Updated: old value=0, new value=0, type=int OpenZWave Detail, Node032, Changes to this value are not verified OpenZWave Detail, Node032, Expected reply and command class was received OpenZWave Detail, Node032, Message transaction complete OpenZWave Detail, OpenZWave Detail, Node032, Removing current message OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 9 OpenZWave Detail, Node032, Notification: ValueRefreshed CC: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL Instance: 1 Index: 5 OpenZWave Info, Timer: delayed event OpenZWave Info, Node032, Sending Get to Refresh Value after Target Check OpenZWave Detail, Node032, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x47, 0x81 OpenZWave Detail, Timer: waiting with timeout 41 ms OpenZWave Detail, OpenZWave Info, Node032, Sending (Send) message (Callback ID=0x47, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=32): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x20, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x47, 0x81 OpenZWave Info, Node032, Encrypted Flag is 0 OpenZWave Detail, Node032, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 OpenZWave Detail, Node032, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack Her er typisk hva som skjer etter at jeg har vridd på hjulet manuelt. For meg ser det ut som Target value går i loop. For nåverdi og ønsket verdi er lik hele veien nedover. Om igjen og om igjen... Siter
NilsOF Skrevet 5. mars 2021 Skrevet 5. mars 2021 Hm, mye node 32, men for alt jeg vet skjer dette over mange timer.. Det sier med andre ord ikke så mye, annet enn at node 32 dominerer i dette utklippet. Og det kan jo være akkurat som det skal være om det er da noen ruller på hjulet.. Siter
Session Skrevet 6. mars 2021 Forfatter Skrevet 6. mars 2021 10 timer siden, NilsOF skrev: Hm, mye node 32, men for alt jeg vet skjer dette over mange timer.. Det sier med andre ord ikke så mye, annet enn at node 32 dominerer i dette utklippet. Og det kan jo være akkurat som det skal være om det er da noen ruller på hjulet.. Det er node 32 fordi jeg har slått av alle andre Heatit dimmere (12 stk). Det du ser på skjermen her skjer i løpet av 3 sekunder. Slik fortsetter den i time etter time. Hele nettet er ubrukelig i mellomtiden. Slår jeg av lyset og på igjen (uten å vri dimmerhjulet er alt ok). Med en gang jeg dimmer med hjulet starter showet igjen. Siter
NilsOF Skrevet 6. mars 2021 Skrevet 6. mars 2021 (endret) Nå har jeg aldri plukket på Openzwave, men det ser jo ut som noe køes opp og sendes ut til node32 også. Og node 32 svarer på forespørselen. Overivrig polling? Hær må nesten noen som har erfaring på ozw kime inn. Edit: dess mere jeg kikker på logsnippet dess mere forvirret blir jeg. Det ser ut som verdiene flipper mellom 35 og 47 og så plutselig 0. Kanskje prøve å disable alle reglene for å se om det oppfører seg da? Endret 6. mars 2021 av NilsOF Siter
Session Skrevet 6. mars 2021 Forfatter Skrevet 6. mars 2021 Jeg har ikke satt opp noen regler. Dette er vanilla install. Men ja, det er noe merkelig med verdiene.... Siter
Moskus Skrevet 8. mars 2021 Skrevet 8. mars 2021 På 4.3.2021 den 8.50, Session skrev: Tenkte kanskje det var mulig å endre parametere i selve dimmeren, men det er altså ikke mulig? Jo, det er det jeg egentlig sier. Du må sjekke at parametrene som styrer rapportering (av bl.a. strømforbruk) er satt sånn noenlunde fornuftig. 1 Siter
Garegaupa Skrevet 9. mars 2021 Skrevet 9. mars 2021 På 26.2.2021 den 10.39, Moskus skrev: Gjør det! Gjør det NÅ! Z-TRM2fx uten oppdatering kan spamme ned et helt nettverk. Akkurat det kan eg skrive under på... 😂 "Been there, done that..." 😉 Siter
