Må nok snakke litt med rørlegger som leverer dette.
Pumpa i seg selv skal jo ha støtte for mobilstyring, men brosjyrene sier jo fint lite om hvilken protokoll som benyttes.
  • 2 år senere...
Prøver meg på en gammel tråd her. Har fått en Panasonic luft til vann varmepumpe i hus og forsøker å finne ut hvordan jeg kan fiske ut data fra den. Har forstått at den er ModBus utstyrt og har fått på en dings som kobler meg til nett og en web-applikasjon, men siden jeg vil bruke dataene til noe mer enn bare å se på dem i en proprietær webløsning lurer jeg på om det går an å tappe seg innpå den ModBus'en på noe vis?
Googler litt på Modbus Interface for Panasonic Aquarea og får opp en dings til over 5 laken som man visstnok kan bruke.
Her tenker jeg det er rom for å gøre noe selv...
Dette er fint og flott det, men med mindre jeg faktisk fisker dataene ut fra websidens html hjelper det meg lite i å automatisere huset mitt mtp energistyring.
Endret av StenO
@StenO fant du ut noe?
Jeg har Panasonic Aquarea (all in one T- CAP 12kw) generasjon G.
Du har trolig generasjon H?
Er også fysen på å få integrert den mot smarthus - men p.t. finnes det en KNX modul og en mbus modul. (jeg er blank på begge systemene)
Ingen løsning enda, men har engasjert meg litt med en fyr som har laget noe logging-verktøy basert på ESP8266 i første omgang. Så får vi se.
https://github.com/vscope/geisha_aquarea_panasonic_arduino_esp8266_proxy
Har sett på de to modulene du nevner og begge ligger vel på omtrent 4 laken eller noe sånt - og da vet jeg ikke om det er disse jeg virkelig trenger heller....
Tror jeg rett og slett må koble meg på og sniffe data og se hva jeg finner ut.
Så langt har tiden gått med på å få min AirThings Wave Plus til å snakke med OpenHab men en dag...
@Steno Halvparten av hva du skriver er dessverre langt utenfor min rekkevidde til å forstå [emoji23]
Jeg har sendt en e-post til Intesis (som lager både modbus og KNX boksen til Panasonic) om de har en oversikt over hvilke info en kan få ut av boksene.
(Poster når jeg får svar)
Jeg har pt Fibaro, så må også evt finne en modbus eller knx adapter til Zwave i så fall...
