Har en del hue pærer, og nå i det seneste nye downlight med namron dimmepuck og namron FOH switch. Brukt Philips hue appen frem til nå, men kjøpte Futurehome fordi jeg er nysgjerrig. Investerte da i netatmo og tibber pulse.
Spørsmålet er
Kan jeg legge inn to "knapper" som viser klima på hjemskjermen? En for inne og en for ute? For sammen så blir det rot og temp visninga blir helt på bærtur. Finner ikke ut av hvordan jeg kan ha to klimavisninger.
Kan namron FOH switch programmeres direkte i Futurehome appen?
Vil jeg kunne programmere zigbee enheter direkte til futurehome uten at de må slettes fra Philips hue og programmere opp på nytt?
5 svar til spørsmålet
Nei, de må settes opp i et nytt nettverk.
Hva mener du her med "programmeres"?
Ikke programmering rett ord? Konfigurere? Men ingen av spørsmålene spiller noen rolle, futurehome finner hverken zigbee dimmer eller bryter.(og ja, de er reset og ikke parret mot noe annet) Og netatmo modulene lar seg ikke slette. Får ikke opp nye Philips hue lyskilder etter synkronisering, eller prøver å synkronisere. Den står å jobber og jobber og blir aldri ferdig....
Er et hårstrå unna å levere shiten. Ingenting som later til å være rett inn i appen kompatible.
Tror ikke Zigbee-støtten til FutureHome er helt "der" enda. Men du kan kjøpe (evt. bytte til) tilsvarende i Z-wave-format, det burde fungere supert med FutureHome.
28 minutter siden, Thlian skrev:
Kjøpte zigbee mest pga Philips hue, men så kom Futurehome ikke lenge etterpå. Works like a charm på Philips
Trur jeg ville henvendt meg til Slack kanalen til Futurehome. Der får du god hjelp av andre brukere og ikke minst av Futurehome sine egne utviklere 😉
