Mente jeg leste en plass at man ikke måtte bruke norske bokstaver ÆØÅ i HS3. Hadde vel noe med tale å gjøre.
Tenkte jeg kunne innføre den regelen fra begynnelsen av. Men ser nå at Verisure Pluginen som @lilfire har laget legger inn under Room f.eks. KJØKKEN (med store bokstaver).
Mitt spørsmål er da om dette må forandres på lokalt eller på min side hos Verisure. Og blir dette synkronisert, eller blir devicene bare lagt til første gang man kjører plugin?
3 timer siden, psv021 skrev:
Jeg bruker ÆØÅ i både eventer og devicer, ikke hatt noen problemer med det foreløpig, så vidt jeg vet...
Men bruker du voice commands?
4 timer siden, Moskus skrev:
Jeg unngår øæå i HomeSeer hvis jeg vet at dette skal jeg kanskje styre med stemmen en gang. :)
Jeg bruker ÆØÅ i noen tilfeller, spesielt ved stemmekontroll... Norsk stemmerkontroll da.
Det fungerer ikke med Engelsk stemmekontroll, så der får man jo problemer da.
PS. bruker OpenHAB så ikke direkte relatert til spørsmålet..
Den 29.11.2016 klokken 19.04, tonheim skrev:
Room settes basser på hva du har satt dette som i Verisure. Endrer du dette på enheten i Verisure reflekteres dette i HS. :)
Norsk stemmekontroll?? Fortell!! til HS3??
