Her er et eksempel på hvordan jeg henter ut fra værmeldingen hvor mange timer med sol det er meldt fra nå og framover. Det kan brukes til å styre oppvarming i huset eller gardiner. Og det er lett å bytte ut dette til noe annet som antall dager med regn, antall timer med frost osv.
Skal en ha antall timer så må en aktivere timebasert værmelding i met.no integrasjonen. Met.no integrasjonen skal da ha to sensorer.
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      timer_med_sol:
        friendly_name: Timer med sol
        unit_of_measurement: h
        value_template: >-
          {% set vars = namespace(count=0) %}
          {% set vars = namespace(found=true) %}
          {% set vars.count = 0 %}
          {% set l = state_attr('weather.orstad_utsyn_hourly','forecast')|map(attribute='condition')|list %}
          {% for item in l %}
          {% if vars.found == true and item == 'sunny' %}
          {% set vars.count = loop.index %}
          {% else %}
          {% set vars.found = false %}
          {% endif %}
          {% endfor %}
          {{ vars.count }}
Endret av stigvi
  • Like 5
Jeg ser det hver gang jeg legger ut noe her at det er rom for forbedringer på andre steder. De to kortene jeg hadde for å vise værmelding så litt triste ut og viste dobbelt opp med info. Så da byttet jeg de ut med en jeg fant i HACS
  • 9 måneder senere...
Hei, denne så fin ut for å planlegge hvor mye solstrøm som er tilgjengelig i morgen, men denne koden henter alle soltimer i hele varselet, hvordan begrenser man den til å kun hente antall soltimer i morgen?
Endret av KJE
stigvi skrev (På 4.3.2021 den 17.39):
Kan jeg spørre om dette værkortet hos deg er like ustabilt hos deg som hos meg. Di siste dagene/ukene har det forsvunnet og kommet tilbake fra dashboardet.
solosuper skrev (31 minutter siden):
Har hatt null problem med det og har aldri "forsvunnet"
solosuper skrev (9 minutter siden):
Da vet jeg ikke helt hvor feilen ligger hos meg
Sannsynligvis en værmelding som får kortet til å feile. Har du noe i loggen?
Ingenting i loggen heller. Prøvde å installere den hos en kompis også med den kommer ikke opp i dashboardet hos han heller. Får installert kortet med dukker ikke opp. Har installert 2021.11.5
  • 2 år senere...
stigvi skrev (På 4.3.2021 den 17.14):
Etter 2024.03.0 oppdaringen forsavnt den timebasert værmeldingen, har du noen tips eller andre måter å få noe tilsvarede tilbake?
Offpiste skrev (21 minutter siden):
Den timebaserte værmeldingen er slått sammen med den daglige værmeldingen.
Når det gjelder sensoren "timer med sol" så skal jeg endre på den ganske snart og jeg poster den nye her.
Merk at weather.orstad_utsyn går igjen 3 ganger i koden nedenfor. Dette må du endre til navnet på din vær sensor.
Den oppdateres hver hele time så når du legger den inn vil den stå med tilstand "unknown" en stund til kl. blir hel time.
Edit: jeg endret trigger fra timebasert til hver endring på værmelding. Så da er weather.orstad_utsyn nevnt 4 ganger.
Årsaken til endringen er her: https://github.com/home-assistant/core/issues/99914 Mulig jeg gjør flere endringer når dette er testet noen dager.
template:
  - trigger:
    - platform: state
      entity_id: weather.orstad_utsyn
    action:
      - service: weather.get_forecasts
        data:
          type: hourly
        target:
        response_variable: w
    sensor:
      - unique_id: timer_med_sol
        name: "Timer med sol"
        unit_of_measurement: "h"
        device_class: duration
        state: >-
          {% set l = w['weather.orstad_utsyn'].forecast|map(attribute='condition')|list %}
          {% for item in l %}
          {% else %}
          {% endif %}
          {% endfor %}
          {{ vars.count }}
      - unique_id: timer_med_opphold
        name: "Timer med opphold"
        state: >-
          {% set l = w['weather.orstad_utsyn'].forecast|map(attribute='precipitation_probability')|list %}
          {% for item in l %}
          {% if vars.found == true and item|float(0) <= 2 %}
          {% else %}
          {% endif %}
          {% endfor %}
          {{ vars.count }}
Endret av stigvi
Tusen takk @stigvi for å oppdatere koden.
Da fikk jeg egenlig tilbake timer med regn, som er mer normalt her på vestlandet😁
Oppdaget nå at alle mine template er laget på gamlemåten.🤓
  • Haha 1
Offpiste skrev (1 time siden):
Da har du en liten jobb foran deg. Det er masse ny funksjonalitet i ny måte å gjøre det på så det er nok kanskje verd det.
  • 4 uker senere...
Kenneth skrev (34 minutter siden):
Hei, dumt spørsmål kanskje. Men hvilket kort bruker du @stigvi ifra HACS?
Til hva da? Til å vise vær?
Min "værside" ser forresten slik ut som bildet nedenfor. Hva er det der du lurer på?
Takk for raskt svar @stigvi, her har du brukt flere forskjellig card ser jeg.
Mulig du har brukt noen customer cards her, lurte på hvilke de er?
De 2 øverste og det til venstre i midten 🙂
SveinHa skrev (50 minutter siden):
Har du noe data på hvor pålitelig solvarselet er @stigvi? Jeg bruker data fra både https://api.forecast.solar/ og https://api.solcast.com.au som jeg vet ikke er så veldig pålitelige og manuell sammenligning med yr/storm er ikke mye hjelp...
Ingen anelse. Det er varsel som kommer i fra Yr / met.no
Kenneth skrev (49 minutter siden):
Jeg tok med hele siden......
  - icon: mdi:weather-partly-cloudy
    path: vær
    badges: []
    cards:
      - type: conditional
        conditions:
          - entity: binary_sensor.meteoalarm
            state: 'on'
        card:
          type: markdown
          content: >-
            # **{{ state_attr("binary_sensor.meteoalarm", "event") }}**
            **{{ state_attr("binary_sensor.meteoalarm", "severity") }}**, **{{
            state_attr("binary_sensor.meteoalarm", "certainty") }}**, {{
            state_attr("binary_sensor.meteoalarm", "headline") }}
            **{{ state_attr("binary_sensor.meteoalarm", "effective") }}**
            **{{ state_attr("binary_sensor.meteoalarm", "expires") }}**
            ___
            {{ state_attr("binary_sensor.meteoalarm", "description") }}
      - type: vertical-stack
        cards:
          - type: custom:clock-weather-card
            entity: weather.orstad_utsyn
            sun_entity: sun.sun
            weather_icon_type: fill
            animated_icon: true
            forecast_rows: 6
            hide_today_section: false
            hide_forecast_section: false
            date_pattern: DDDD
            hourly_forecast: false
            use_browser_time: false
          - type: custom:hourly-weather
            icons: true
            offset: '0'
            label_spacing: |
              {% set segments = 24 - now().hour %}
              {{ 4 if segments > 13 else 2 }}
            name: Vær resten av dagen
            show_wind: barb-and-speed
            show_precipitation_amounts: true
            num_segments: |
              {{ segments if segments > 2 else 2 }}
            show_precipitation_probability: true
            show_date: 'false'
          - type: markdown
            content: >-
              ### Temperaturen føles som {{
              states('sensor.temperatur_foles_som', with_unit=True,
              rounded=True) }}
              Minimum siste 8t var {{ states("sensor.ute_temperatur_statistikk",
              with_unit=True) }}
              Sist endret: {{
              as_timestamp(states.sensor.textweather.last_changed)|timestamp_custom('%d.%m.%Y
              %H:%M') }}
              {{ state_attr("sensor.textweather", "#text") }}
              <br>
              {%- if states('sensor.vindstyrke_i_morgen')|float(0) >= 16 %}**{%-
              endif -%}Framover de neste dagene er det meldt vindkast på {{
              states('sensor.vindstyrke_i_morgen') }} m/s som er {{
              states('sensor.vindstyrketekst_i_morgen') }}{%- if
              states('sensor.vindstyrke_i_morgen')|float(0) >= 16 %}**{%- endif
              <br>
              Vinden kommer i fra {{ states('sensor.vindretningtekst') }}.
              {%- if states('sensor.timer_med_opphold')|float(0) > 0 %}
              Det er meldt {{ states('sensor.timer_med_opphold') }} timer med
              opphold og {{ states('sensor.timer_med_sol') }} timer med
              skyfritt.
              {%- endif -%}
              <br>
              Inne er det {{ states('sensor.aq9_temperature', with_unit=True) }}
              i 2. etg og {{ states('sensor.tv_stue_temperature',
              with_unit=True) }} i 1. etg.
      - color_thresholds:
          - color: '#bb0000'
            value: 1020
          - color: '#666666'
            value: 1000
          - color: '#0000ff'
            value: 970
        entities:
          - color: green
            entity: sensor.ute_temperatur
            show_state: true
            y_axis: secondary
            state_adaptive_color: true
          - entity: sensor.garasjeport_trykk
            show_state: true
        height: 250
        hour24: true
        icon: mdi:weather-partly-rainy
        lower_bound: ~970
        lower_bound_secondary: ~-5
        name: Trykk og temperatur ute
        show:
          labels_secondary: true
          labels: true
          extrema: true
        type: custom:mini-graph-card
        upper_bound: ~1050
        upper_bound_secondary: ~20
      - type: entities
        entities:
          - entity: sensor.regn_i_dag
            icon: mdi:weather-pouring
            type: custom:multiple-entity-row
            state_header: 24t
            name: Regn historikk
            format: precision1
            entities:
              - entity: sensor.regn_intensitet
                format: precision1
              - entity: sensor.regn_siste_time
                format: precision1
          - entity: sensor.timer_med_opphold
            icon: mdi:weather-rainy
            state_header: Opphold
            entities:
              - entity: sensor.timer_med_sol
        show_header_toggle: false
        title: Nedbør
      - chart_type: bar
        period: hour
        days_to_show: 1
        type: statistics-graph
        entities:
          - sensor.regn_intensitet
        stat_types:
          - mean
      - type: entities
        entities:
          - entity: sensor.phone_sun_bla_time_slutter_kveld
            icon: mdi:weather-sunset-down
            state_header: Blå
            name: Gylden time kveld
            format: time
            entities:
              - entity: sensor.phone_sun_gylden_time_starter_kveld
                format: time
              - entity: sensor.phone_sun_gylden_time_slutter_kveld
                format: time
          - type: divider
          - entity: sensor.phone_sun_gylden_time_slutter_morgen
            attribute: tomorrow
            icon: mdi:weather-sunset-up
            state_header: Stopp
            name: Gylden time morgen
            format: time
            entities:
              - entity: sensor.phone_sun_bla_time_starter_morgen
                format: time
                attribute: tomorrow
              - entity: sensor.phone_sun_gylden_time_starter_morgen
                format: time
                attribute: tomorrow
          - type: divider
          - entity: sensor.phone_sun_setting_azimuth
            format: precision0
            state_header: Ned
            icon: mdi:sun-compass
            entities:
              - entity: sensor.phone_sun_rising_azimuth
                format: precision0
          - entity: sensor.phone_sun_daylight
            attribute: tomorrow_hms
            state_header: I morgen
            icon: mdi:sun-clock
            entities:
                attribute: today_hms
          - entity: sensor.pixel_7_geocoded_location
        title: Fototid
      - type: custom:horizon-card
        title: Orstad
        time_zone: Europe/Oslo
        fields:
          elevation: true
          azimuth: true
          moonrise: true
          moonset: true
          moon_phase: true
Endret av stigvi
