Trenger en event/script, som når det trigges skal ta en devicevalue til en VD, legge til et fast tall og lagre.
Skal ha dette til vannloggeren min. Hver gang tanken er full så trigges en event via en av inputene på fibaro RGBW (regner med det skal gå), da ønsker jeg å legge til tallet 10 til en devicevalue.
Du kan bruke en script command,
&hs.SetDeviceValueByRef(167, (hs.DeviceValueEx(58)+hs.DeviceValueEx(166)), True)
Da setter du verdien på device ref 167 til verdien av 58+166 (bytt ut med dine egne device ref)
har ikke testet, men vil du tro du kan bruke dette for å legge til 10 på en og samme device
&hs.SetDeviceValueByRef(167, (hs.DeviceValueEx(167)+10), True)
Endret av Actibus
Dette fungerer fint, men ved test så får den automatisk ulogiske statusverdier.
Om jeg setter value til "10" så gir den status "Dim 10%" Dette er jo en teller som skal logge antall liter vann, så jeg vil egentlig bare ha vinsnig av tallet/verdien.
Har slettet alle statusbilder og tekster..
Fant ut av dette ved å også sette devicestring til samme som value
Fortsetter litt med dette..
&hs.SetDeviceValueByRef(176, (hs.DeviceValueEx(176)+hs.DeviceValueEx(88)), True)
Om en av verdiene har desimal, så blir dette borte.. Er det mulig å legge sammen to verdier uten at man mister desimalene?
Kan det være noe med "." Og "," som desimalskilletegn? Vet ikke helt hvordan løse det, men man kan sikkert erstatte det ene tegnet med det andre før summering. Ikke så mye hjelp, men peker deg kanskje i riktig retning? :)
Det burde ikke ha noe med desimaltegn som gjør det, for det er HomeSeer selv som kjører scriptet og henter verdiene som HS selv har lagret.
Det første jeg ville prøvd var å putte scriptet i en fil, istedenfor et Immediate script. De har faktisk litt forskjellig compilere, eller snarere: Immediate scriptet blir parset først.
Bare sett "Sub Main(Byval params as Object)" i den første linjen, fjern &-tegnet foran kommandoen, og set "End Sub" på den siste linjen. :)
