Har lyst å oppgradere taklamper til Philips Hue.
Lampen er tilkoblet stikkontakt som styres av lysbryter.
Hvordan gjør jeg det slik at lyset kan styres både fra lysbryter og app, mtp. at Hue-lampen trenger strøm for at smart-funksjoner skal fungere?
Altså slik at man kan skru av lyset med lysbryter, for å så kunne skru på lyset igjen med appen.
2 svar til spørsmålet
Jeg kjenner ikke SmartThings så jeg vet ikke om det er kapabelt til å snakke med en Hue hub, eller kanskje ST snakker zigbee direkte?
Uansett ett Hue startkit, med eller uten hub, alt ettersom ST kan støtte er kanskje veien å begynne på.
Du må glemme den eksisterende bryteren du har, bruk Hue sin dimmer/bryter/fjernkontroll og eksperimenter deg frem.
La dimmer/bryter/fjernkontroll ligge fremme, og etterhvert får den gamle lysbryteren være i fred. dvs. stå i på.
Edit: må bare tilføye en liten advarsel om at dette kan bli vanedannende.
Endret av NilsOF
Dette er vel en av grunnene til å sette inn smart brytere istedenfor smartpærer.
Som sagt over så så må vanlig bryter alltid være på og styre pærene via trådløs fjernkontroll eller app. For å hindre at andre i huset bruker den vanlige bryteren så får en tak i blindlokk til bryteren der en fester HUE bryteren utenpå.
