Har en Fibaro dimmer2 på soverommet med 2 brytere på impulsfjær. Den ene styrer/dimmer taklyset (Knapp #1 - Ref 327 / "1-Bed Awake") og den andre fungerer som en våken/sover modusbryter (Knapp #2 - Ref 322 / "1-Bed Downlights - Dimmer").
For en stund siden (etter ett strømbrudd og påfølgende småproblemer med zwave) ble denne noden rescannet og har siden oppført seg som knappene er linket/assosiert.
- Brukes Knapp #2 fungerer ting som forventet (våken / sover endres)
- Brukes Knapp #1 settes Knapp #2 til samme verdi (se log under etter at jeg har skrudd på Log device info i ZWave configen)
Godt mulig jeg har oversett noe helt elementært noe her, men finner ikke ut hvordan jeg kan stoppe denne assosiasjonen? Setter pris på alle tips, hjelper ikke på WAF at huset skrur seg av/på hver gang soveromslyset endres :P
3/10/2021 13:02 Z-Wave Setting device Awake to value 99 Network: 0E0D0C0B Node: 23 Device Ref: 322
3/10/2021 13:02 Z-Wave Set_New_Level, Parent: X - Root 1-Bed Root (MD8), Child:Settings 1-Bed Awake
3/10/2021 13:02 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Settings 1-Bed Awake, Type=COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V2, EndPoint=0
3/10/2021 13:02 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Settings 1-Bed Awake
3/10/2021 13:02 Z-Wave Payload1 zd is not nothing
3/10/2021 13:02 Z-Wave Find, Looking for 0:-1:-1:-1 Compare 2:0:0:0 for Settings 1-Bed Awake
3/10/2021 13:02 Z-Wave Find, Looking for 0:-1:-1:-1 Compare 1:0:0:0 for Lights 1-Bed Downlights - Dimmer
3/10/2021 13:02 Z-Wave Payload1: 26-03-63-62-3D-A8
3/10/2021 13:02 Z-Wave Frame: 26-03-63-62-3D-A8
3/10/2021 13:02 Z-Wave ApplicationCommandHandler from Network: 0E0D0C0B Node: 23 HANDLING: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V2 Frame(7)=3
3/10/2021 13:02 Z-Wave Setting device Downlights - Dimmer to value 99 Network: 0E0D0C0B Node: 23 Device Ref: 327
3/10/2021 13:02 Z-Wave ArtiusUZB: Sending to node 23 (UnSecured) CC=COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V2
3/10/2021 13:02 Device Control Device: Lights 1-Bed Downlights - Dimmer to On (99) by/from: CAPI Control Handler
Node 23:
Node 23 Assosiasjoner:
Mvh, Tor
Endret av torhaala
edit
35 minutes ago, Moskus said:
Bruk denne assosiasjonen istedenfor:
Det er det hele. :)
Herregud, jeg har lagt til og fjernet assosiasjoner over og over, og av en eller annen grunn tydligvis ikke prøvd noe så enkelt som dette 😳
Takk!
