Holder på å legge inn Floor og Room på mine enheter.
Velger en enhet, og legger inne Floor og Room, og velger Done.
Enhetene forsvant fra enhetslisten. Fant dem ved å velge Show All, og gikk inn på enheten igjen.
Da ser jeg at på alle enheter jeg har valgt å gjøre dette på, hukes automatisk "Hide device from views", så man skjuler enheten...
Er det en BUG eller hva er det som forårsaker dette??
mvh tonheim
Den ‎02‎.‎12‎.‎2016 klokken 21.03, Moskus skrev:
.... men det kan man deaktivere hvis man vil.
Fortell! Hvordan? ;-)
Forstår ikke hvorfor de skulle settes til skjult? Hvilken fordeler har det med en temperatursensor?
Den ‎02‎.‎12‎.‎2016 klokken 9.14, Fermate skrev:
Batteri devicer i RFXCom får denne satt automatisk
Hvorfor? De er ikke skjult etter frørste gang jeg la dem inn, men blir det når jeg setter nytt room eller floor.
Hva er fordelen med at den blir skjult?
Logikken er enkel: Du har ikke behov for å lese ut status før batteri-statusen er "Low". ;)
Selve innstillingen er i plugin'en et sted. Sjekk manualen hvis du er interesssert, eller bla i menyene.
