Hei.
Jeg planlegger oppussing av vaskerom, og i den forbindelse lurer jeg på kravet ang 2 polet brudd. Tenker å ha to brytere, der den ene går til stikk bak vaskemaskin og den andre til stikk bak tørketrommel. Spørsmålet er da om bryterne må ha 2 polet brudd? (Bryterne er plassert ovenfor vaskekumme)
Hvis de går til stikkontakt, så trenger du ikke det. Da får du to-polt brudd når du trekker ut kontakten. :)
Var det jeg også tenkte :) likevel om stikket blir stående bak maskina, så er det vel at det er «mulig» å trekke ut kontaktene som gjelder antar jeg..
Badet mitt pusses opp nå og jeg har ikke brytere til de stikkontaktene. Blir også benkeplate over, så jeg må dra frem hele tørketrommelen / vaskemaskinen for å komme til. Elektriker har ikke kommentert noe angående dette. Blir faktisk ingen 2-polet brytere når jeg tenker meg om, da speilskap med lys og downlights ikke har utbyttbare lyskilder.
Bare pass på at elektriker får med seg en vifte med to-polet brudd bygd inn også, det er vel den eneste tingen du ikke nevner som typisk finnes på et bad og har to-polet brudd. Kan anbefale Fresh Intellivent selv.
Bor i borettslag med naturlig ventilasjon, dvs ingen vifte 😢
En topolet bryter kalles også "servicebryter". Dvs. den skal brukes når du driver service, f.eks. bytter lyspærer, etc. En reparatør vil nok uansett måtte ta frem vaskemaskin for å fikse den, og da er det også helt naturlig å trekke ut kontakten.
Når det er sagt så kan man jo stille spørsmål med om det er behov for å ha en bryter til vaskemaskin? Hvis det er mtp. på brannfare, så skjer jo de i de aller, aller fleste tilfeller når maskinen faktisk er på, ikke når den er inaktiv...
