Har en fibaro dimmer 2 på 4x6 watt led. Anbefales det bypass på denne? Dimmer langt fra helt ned nå som tidligere nexa dimmer gjorde. Den kunne gå veldig langt ned. Kan sikkert justeres i parameter, men kan være greit å få på plass først hvis sjansen for flimring er stor.
Ingen bypass her heller, men husk at den da må være koblet "3 wire", altså ikke "2wire" som enkelte gamle dimmere. Dette presiseres i manualen, i "2 wire" kobling må den ha bypass med lave effekter.
Det står i manualen, men man kan stille spørsmål med om det egentlig er nødvendig... :)
Men det skader garantert ikke!
Fungerte helt supert uten, har en dobbel spot på 2x6w på en dimmer og det fungere fint 😊
men har du 2 eller 3 wire kobling? Det er som sagt når dimmeren er koblen in-line (2-wire) at den er mer nøye med lasten, hvilke konsekvenser for liten last har vet jeg ikke.. Kanskje spenningen over dimmeren blir for lav til at det fungerer?
Endret av PerH
