Disse to vil ikke la seg assosiere, ikke sjans. Jeg kommer ikke på flere muligheter nå på hva jeg skal gjøre for å få det til. Begynner å bli tungvint med dette smarthub greiene. Bruker en hel dag på å legge inn lysstyring på et rom
  Thlian skrev (På 15.3.2021 den 14.32):
Tipper Fibaro Dimmer er lagt til secure, og bryteren er unsecure. Kjent problemstilling. :(
Alt er vanskelig i begynnelsen. :)
  Moskus skrev (På 16.3.2021 den 11.17):
Prøvd det og til slutt med usikker tilslutning på begge. Men akk nei. Godt heatit Z push funka tvert da, uten noe mikk makk. Pussig nok
  Garegaupa skrev (På 19.3.2021 den 7.34):
Har du berre prøva å setje opp assosiasjonen via appen, eller har du prøva via Thingsplex òg?
Bare via appen, vet ikke hvordan jeg setter opp i TP. Ikke så mye hjelp å hente for en som starter helt på scratch med TP. Så litt vanskelig å navigere. Jeg har begynt å skjønne litt parameter endring. Men Flow kan jeg bare glemme, stopper seg etter trigger 😉
Ja, TP er ikkje akkurat sjølvforklårande. Eg skulle gjerne guida deg til kor du kan finne assosiasjonsmenyen innpå der, men eg er ikkje heime akkurat no, så eg får ikkje logga inn. Eg hugsar det heller ikkje i hovudet... 😉
Uansett så skulle det ha gått å få til via appen. Eg ville ha kontakta FH per telefon (51 20 44 54) eller E-post (support@futurehome.no) og teke opp saka med dei direkte.
  Garegaupa skrev (På 19.3.2021 den 13.10):
Du må gjerne guide meg når du er hjemme igjen 😉 Ogsp veldig nysgjerrig på å sette opp Flow, men ingen veivisere som viser litt i detalj om viariabler som brukes i hvis for å trigge en scene.
OK, skal sjå om eg ikkje kan kome med nokon små tips. 🙂 Eg er bortreist på jobb til og med onsdag kveld. Gje meg gjerne eit lite "spark på leggen" etter den tid for å minne meg på det. 🙂
Eg må tilstå at eg gløymde dette noko vekk. Eg er bortreist i dag, men kjem truleg heim i morgon ettermiddag/kveld. Eg skal sjå om eg får logga meg på Thingsplex og laga ein kjapp guide for korleis ein kan lage assosiasjonar på den måten. Eg kan ikkje garantere at det fungerer, men det er gjerne forsøket verdt. 😊
