Thlian Skrevet 15. mars 2021 Skrevet 15. mars 2021 Brukte 1 hel søndag på å prøve å assosiere en Namron k2 z wave bryter mot Fibaro dimmer 2. Koblet opp, fjernet bryter fra Hub, lagt inn på nytt, vekt riktig. Reset bryter, reset og fjernet dimmer. Inn som tvungen usikker tilkobling, men ikke pokker om det skulle funke. Kjøpte en heatit Z push bryter idag for å prøve. Selv om denne er akkurat samme son Namron sin. Denne gikk rett inn og assosiasjonen gikk plettfritt. Det som var med Namron sin var at det var koblet mot en Hub tidligere. Den gav et lyssignal ved trykk. Og lot seg ikke legge til z wave nettverket. Fabrikkreset måtte til for å integrere. Kan dette ha noe med at jeg sleit så? Elektroimportøren har åpent kjøp på produktene sine. Men det er vel ikke fysisk mulig å ødelegge parametere eller what ever? En fabrikk reset vil vel rette opp i det? Siter
Moskus Skrevet 16. mars 2021 Skrevet 16. mars 2021 15 timer siden, Thlian skrev: Fabrikkreset måtte til for å integrere. Helt normalt hvis Exclude ikke er skikkelig utført. 1 Siter
