Trash2000 Skrevet 16. mars 2021 Del Skrevet 16. mars 2021 Kjøpte et par Develco / Cavius røykvarsler (elektroimportoren.no/develco-roeykvarsler/4514708/Product.html) fra Elektroimportøren for en måneds tid siden. Røykvarsleren leveres med Duracell 3 volt, CR123A litium batteri som ifølge denne siden (https://www.sikkerheten-selv.no/produkter/brann-og-sikkerhet/roykvarsler/brannpakka/cavius-brannpakka/brannpakka-10-stk-cavius-optisk-tradlos-roykvarsler) skal ha fem års levetid. Manualen "lover" to års levetid. Batteriene som fulgte med holdt i to uker, før varslerne begynner å pipe hvert minutt. Begge røykvarslerne ble montert samme dag. Tok noen timer fra første til den andre varsleren begynte å pipe jevnlig. Antok at de medfølgende batteriene var dårlige. Byttet til nye batterier. Gikk et par uker, så begynte røykvarslerne å pipe igjen. Kjører ikke Cavius-hub, men via Zigbee -> deCONZ -> Homeseer. Devicen i Homeseer oppgir at batteriet skal stå på 80 prosent. Ifølge manualen til røykvarsleren rapporter den temperatur hvert 2. minutt. Høres umiddelbart ut som noe som er ganske batterikrevende. Så til spørsmålet: 1. Noen som vet om det er mulig å konfigurere røykvarsleren til å levere temperatur hvert skuddår, eller lignende? 2. Noen som har lignende erfaringer med Develco-varsleren? 3. What to do? Kjøre en reklamasjon eller noen som har forslag til hvordan jeg kan få de ellers fine røykvarslerne til å fungere? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hjemmedude Skrevet 17. mars 2021 Del Skrevet 17. mars 2021 Har et par slike og 1 av disse begynte å klage på tomt batteri etter 9 mnd. tok kontakt med Elektroimportøren for å få tilsendt nytt batteri på reklamasjon. Fikk en ny røykvarsler. Koblet mot Homely alarm hos meg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 17. mars 2021 Del Skrevet 17. mars 2021 10 timer siden, Trash2000 skrev: Ifølge manualen til røykvarsleren rapporter den temperatur hvert 2. minutt. Høres umiddelbart ut som noe som er ganske batterikrevende. Egentlig ikke. Det er zigbee sensorer som gjør dette og holder ut i både 1 og 2 år bare med det lille som finnes i et CR2032 batteri Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 17. mars 2021 Del Skrevet 17. mars 2021 10 timer siden, Trash2000 skrev: Noen som vet om det er mulig å konfigurere røykvarsleren til å levere temperatur hvert skuddår, eller lignende? Dette kan du med 99% sannsynlighet sette opp i deconz. Alle slike verdier har normalt et konfigurerbart rapportinterval Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Trash2000 Skrevet 17. mars 2021 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2021 Tror det løste seg. Temperature Measurement Information styrer tydeligvis dette. Kjørte Min og Max til 600 og Reportable Change til 1. Rapporter sjeldnere nå. Takk for god hjelp! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
SK951 Skrevet 8. august Del Skrevet 8. august Hvordan fikk du disse inn i HS? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
