GĂ„ til innhold
StĂžtt hjemmeautomasjon! đŸ„‡đŸ„ˆđŸ„‰
Lager lysstyring med dimming via MQTT mot Zwave-JS.
Men sliter fryktelig med noe som skal vÊre enkelt...
En av verdiene er NaN, men alt tilsier at det faktisk skal vÊre et tall..
Har funksjonen update:
flow.set("lys_brightness", (msg.payload.value));
return msg;
Denne henter verdien "value" fra MQTT:
Funksjon som dimmer opp lyset:
var step = flow.get("Step");
var brightness =  flow.get("lys_brightness");
if(brightness > 1){
    brightness = brightness + step;
    flow.set("lys_brightness", brightness);
if(brightness >= 99){
    brightness = 98;
    flow.set('press', false);
msg.payload = {'value':brightness};
return msg;
Men av en eller annen grunn sÄ fÄr jeg feil pÄ denne, har kjÞrt en debug og den sier bare value: NaN...
Hva er det jeg overser?
Fant ut av det, var step = flow.get("Step"); var udefinert, sĂ„ brightness+step ble altsĂ„ til feks 44undefined... 🙂
Har oppdaget et nytt lite problem.
Om jeg kun setter fargen pÄ RGBW lyset til feks:
	"value": {
		"warmWhite": 128,
		"red": 0,
		"green": 0,
		"blue": 0
Da vil lyset slÄ seg pÄ som forventet, men kortet i HA vil ikke oppdatere seg fordi brightness verdien ikke blir forandret automagisk..
Som en workaround har jeg satt warmWhite verdien ned til 1, ogsÄ endret brightness verdien til Þnsket nivÄ, men siden denne ligger i en annen topic enn fargen sÄ blir det mange MQTT topics og forholde seg til i flowen.
Regner med det finnes en mer elegant mÄte og gjÞre dette pÄ med bare en MQTT topic?
Du kan publisere innhold nÄ og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nÄ for Ä poste med kontoen din.
×   Lenken din har blitt bygget inn pĂ„ siden automatisk.   Vis som en ordinĂŠr lenke i stedet
×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   TĂžm tekstverktĂžy
Vi har plassert informasjonskapsler/cookies pÄ din enhet for Ä gjÞre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.
