Andreas Skrevet 1. desember 2016 Skrevet 1. desember 2016 Hva mener dere er den beste? Kvalitet, funksjoner, pris osv Siter
Moskus Skrevet 2. desember 2016 Skrevet 2. desember 2016 I Z-wave format hadde jeg absolutt valgt Popp, for de støtter "Beaming", altså å videresending av alarm-signaler. Jeg bruker KD-101 i 433MHz, samt alarmselsskapet sine (men de har jeg jo ingen kontroll over). Siter
Danonym1 Skrevet 2. desember 2016 Skrevet 2. desember 2016 NodOn kommer jo snart med sin Eye røykdetektor. Har selv et øye på den. Usikker på spec da.Sent fra min LG-D855 via Tapatalk Siter
Johs. Skrevet 2. desember 2016 Skrevet 2. desember 2016 Står endel om den på http://z-wavealliance.org/5771-2/ Siter
aeklo Skrevet 6. desember 2016 Skrevet 6. desember 2016 NodOn Eye er dessverre et stykke unna, ser det ut til:"Thank you so much for your interest for our products.Unfortunately, our Eye smoke sensor is not ready for production. We are not able to tell you the date of availability for the moment." Siter
Danonym1 Skrevet 6. desember 2016 Skrevet 6. desember 2016 Det var da dumt, men ante meg litt, virker til at den blir mye utsatt. Spurte de for en to-tre måneders tid siden og da sa de desember, altså nå... Siter
Evelen Skrevet 6. desember 2016 Skrevet 6. desember 2016 (endret) Må si jeg ikke ser helt det store poenget med Z-wave røkvarsler med mindre det har noen andre greie funksjoner. 443MHz røkvarslere er jo superbillige, og batteriet holder trolig lenger. Kan også ofte brukes som sirene, for andre ting, dersom man ønsker der. Bruker disse: http://www.multicom.no/clsf-lm-101lb-tradlos-optisk-roykvarsler/cat-p/c/p10632050 ofte på tilbud rundt forbi, lett å få billigere en multicom har akkurat nå. Endret 6. desember 2016 av Evelen Siter
panylund Skrevet 7. desember 2016 Skrevet 7. desember 2016 kan man pause 433 varslerene fra hs etc? utover å få vite at det brenner (herunder at de er sammenkoblet så alle hyler) så er vel det ønsket jeg har. litt greit om man svir ribba litt og vet det blir røyk? Jeg kjøpte meg Housegard system 1 som via fjernkontrollen deres (og en fibaro universal sensor) lar meg kjøre både locate pause og test fra homeseer. problemet er at de selges ikke lenger.. så da kom jeg jo ikke helt i mål siden jeg ikke kjøpte alle jeg trengte med en gang.. bare nok til å teste og ha på de mest kritiske stedene i huset.. Siter
ZoRaC Skrevet 7. desember 2016 Skrevet 7. desember 2016 panylund skrev (På 7.12.2016 den 8.01): Jeg kjøpte meg Housegard system 1 som via fjernkontrollen deres (og en fibaro universal sensor) lar meg kjøre både locate pause og test fra homeseer. problemet er at de selges ikke lenger.. så da kom jeg jo ikke helt i mål siden jeg ikke kjøpte alle jeg trengte med en gang.. bare nok til å teste og ha på de mest kritiske stedene i huset.. Ekspander Her må du utdype! Jeg kjøpte samme serie i januar (uten fjernkontroll) og savner mulighet for å integrere med HS for varsel om brann. Stekte hamburger for et par dager siden, da løste de ut... heldigvis var det kurant å holde inne knappen på den ene, så ble det jo stille. og du sier de ikke selger dem lengre? Det var jo også litt strek i regninga, selv om jeg TROR jeg har dekket huset godt nok... Siter
panylund Skrevet 7. desember 2016 Skrevet 7. desember 2016 jeg har loddet (foreløpig bare for testing. tiden strekker skjelden til når man pusser opp..) en fibaro universal sensor til fjernkontrollen sånn at når en knapp trykkes så oppfatter sensoren det også. (evt når brannalarm led'en trigges på fjernkontrollen så trigges en annen inngang på sensoren.) ganske enkelt og basic men funker, baksiden av fjernkontroll kretskortet har mange fine loddepunkter klar til bruk.. strømforsyningen til de har jeg ikke helt planlagt ennå men så vanskelig det er å få kjøpt de om dagen er det ikke sikkert jeg blir å legge masse arbeid i det. vel jeg skal ikke påstå at de er ute av salg med 100% sikkerhet. jeg har bare ikke funnet noen som selger de og har de på lager i det siste.. tenkte jeg skulle kjøpe et par ekstra her for en måned siden men komplett hadde de ikke lenger i sitt sortiment og resten av butikkene jeg fant hadde ikke på lager:\ Siter
ZoRaC Skrevet 7. desember 2016 Skrevet 7. desember 2016 panylund skrev (På 7.12.2016 den 8.39): vel jeg skal ikke påstå at de er ute av salg med 100% sikkerhet. jeg har bare ikke funnet noen som selger de og har de på lager i det siste.. tenkte jeg skulle kjøpe et par ekstra her for en måned siden men komplett hadde de ikke lenger i sitt sortiment og resten av butikkene jeg fant hadde ikke på lager:\ Ekspander Ekspert har på optiske på lager i 22 butikker. https://www.expert.no/hjem-hage-og-fritid/hjemmesikkerhet-og-overvakning/brannvernutstyr/housegard-optisk-roykvarsler-868mhz/p-215129/ Sikkerheten-selv.no er midlertidig utsolgt for termiske: http://www.sikkerheten-selv.no/product/394/housegard-system-1-ha220ws-trådløs-termisk-brannvarsler panylund skrev (På 7.12.2016 den 8.39): jeg har loddet (foreløpig bare for testing. tiden strekker skjelden til når man pusser opp..) en fibaro universal sensor til fjernkontrollen sånn at når en knapp trykkes så oppfatter sensoren det også. (evt når brannalarm led'en trigges på fjernkontrollen så trigges en annen inngang på sensoren.) ganske enkelt og basic men funker, baksiden av fjernkontroll kretskortet har mange fine loddepunkter klar til bruk.. strømforsyningen til de har jeg ikke helt planlagt ennå men så vanskelig det er å få kjøpt de om dagen er det ikke sikkert jeg blir å legge masse arbeid i det. Ekspander Kult! Blir jo litt dyrt da, 500 kr for fjernkontrollen og så noen hundrelapper for FUS... Jeg hadde tenkt å kjøpe meg et Roost-batteri og sette i en av dem, det vil forhåpentligvis gjøre det mulig å få varsel ved alarm inn i HS3. Din løsning gir dog litt mer "funksjoner"... Siter
stian.s Skrevet 7. desember 2016 Skrevet 7. desember 2016 Vil det ikke være mulig å monitorere og muligens avbryte alarm via 433 MHz? Siter
panylund Skrevet 7. desember 2016 Skrevet 7. desember 2016 se der ja. da kan det jo hende det går an å få tak i noen:) ulempen er jo at kontra 433 typene så er de svindyre. så om man kan pause de så er jo det en veldig forlokkende løsning.. Siter
aeklo Skrevet 7. desember 2016 Skrevet 7. desember 2016 Evelen skrev (På 6.12.2016 den 19.30): Må si jeg ikke ser helt det store poenget med Z-wave røkvarsler med mindre det har noen andre greie funksjoner. 443MHz røkvarslere er jo superbillige, og batteriet holder trolig lenger. Kan også ofte brukes som sirene, for andre ting, dersom man ønsker der. Bruker disse: http://www.multicom.no/clsf-lm-101lb-tradlos-optisk-roykvarsler/cat-p/c/p10632050 ofte på tilbud rundt forbi, lett å få billigere en multicom har akkurat nå. Ekspander Får du opp hver varsler separat i HS? Slik at du vet hvilken som har utløst? Siter
Moskus Skrevet 7. desember 2016 Skrevet 7. desember 2016 aeklo skrev (På 7.12.2016 den 14.33): Får du opp hver varsler separat i HS? Slik at du vet hvilken som har utløst? Ekspander Da må du inkludere én for én, og mister dermed seriekoblingen. Siter
ZoRaC Skrevet 9. mars 2017 Skrevet 9. mars 2017 panylund skrev (På 7.12.2016 den 8.39): strømforsyningen til de har jeg ikke helt planlagt ennå men så vanskelig det er å få kjøpt de om dagen er det ikke sikkert jeg blir å legge masse arbeid i det. Ekspander Vet du om batteriene står i serie eller parallell? Det er 2x1,5v og hvis de drives med 3v, så kan man vel bruke en NodeMCU/Arduino som strømkilde? Ser forresten at en del butikker som har fått inn system 1 igjen. Siter
panylund Skrevet 14. mars 2017 Skrevet 14. mars 2017 går på 3v så det funker det. men problemet flyttes da bare til å gi NodeNCU'en strøm;) det er jo ikke det at det er vanskelig det er bare hvordan det kan gjøres på en best mulig måte der jeg nå tilslutt ender opp med å montere shaiten;) jasså? ser de fortsatt ikke i prisjakt jeg men kanskje andre butikker som ikke ligger der du tenker på? Siter
ZoRaC Skrevet 14. mars 2017 Skrevet 14. mars 2017 panylund skrev (På 14.3.2017 den 9.21): går på 3v så det funker det. men problemet flyttes da bare til å gi NodeNCU'en strøm;) det er jo ikke det at det er vanskelig det er bare hvordan det kan gjøres på en best mulig måte der jeg nå tilslutt ender opp med å montere shaiten;) Ekspander Løses jo med en vanlig micro-usb-kabel. panylund skrev (På 14.3.2017 den 9.21): jasså? ser de fortsatt ikke i prisjakt jeg men kanskje andre butikker som ikke ligger der du tenker på? Ekspander Hmm... ser ut til at det bare er fjernkontrollen som nå er til salgs i flere butikker, men ingen varslere... Siter
panylund Skrevet 14. mars 2017 Skrevet 14. mars 2017 hehe ikke når man lider av synlig kabel angst;) det kan hende det løser seg uansett siden boksen ikke akkurat er pen heller så det kan være den blir forvist til innsiden av et skap. og da kan det gå en liten ledning ned til den. ja den er det mange som har på lager fortsatt:\ søken etter den perfekte røykvarsler er nok ikke over ennå ser det ut til.. Siter
clio75 Skrevet 12. mars 2018 Skrevet 12. mars 2018 Tror ikke den er Z-WAVE men sier 868 MHz(ja vet det er åpnet :P) https://www.kjell.com/no/produkter/hjem-kontor-fritid/alarm-sikkerhet-og-overvaking/brann-royk-gass-vann/roykvarslere/nexa-tradlos-roykvarsler-mini-p21172 Siter
Hr Kotelett Skrevet 12. mars 2018 Skrevet 12. mars 2018 Jeg har den typen der, og kommer ikke inn hos meg men seriekoblingen funker fint Siter
clio75 Skrevet 12. mars 2018 Skrevet 12. mars 2018 Noen som har prøvd disse : https://www.aliexpress.com/item/Z-wave-Sensor-Smart-Home-EU-Smart-Smoke-Sensor-Smoking-detectors/32821018955.html?spm=2114.search0204.3.28.2fa3545ceJkDhy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_5722415,searchweb201603_25,ppcSwitch_2_ppcChannel&algo_expid=00ba949d-b9a8-48e4-bb48-a8aa373af2d3-4&algo_pvid=00ba949d-b9a8-48e4-bb48-a8aa373af2d3&transAbTest=ae803_3&priceBeautifyAB=0 Siter
Odd Skrevet 12. mars 2018 Skrevet 12. mars 2018 Popp 004001. Støtter serie, og en kan utløse alarm fra HS3. Jeg har ikke testet med brann ? men håper da at den virker i tilfelle .. Batteri status i HS3, bytter en gang i året. 2 Siter
Fredrick Skrevet 17. mars 2018 Skrevet 17. mars 2018 (endret) Hva er deres mening om Nest Protect? Den er vel dyrest i klassen, og ingen tvil om at prisen biter, men med unntak av "billigvarslerne" i serie fra f.eks Nexa hvor jeg har opplevd alt for mange feil-alarmer er det jo fort 6-800 for de andre som anbefales her inne. Til gjengjeld får man integrert CO, pre-alarm med talevarsling og selvtest av hornet syns jeg kan være verdt litt. Forventer jo at de holder i 10 år. Kjøper man de på tilbud til 1100 er det ikke så mye dyrere enn f.eks Popp 4001 Endret 17. mars 2018 av Fredrick Siter
mk1 black limited Skrevet 17. mars 2018 Skrevet 17. mars 2018 Jeg har flere, og etter å ha hatt både KD101 (433MHz), Fibaro og Everspring med sine besynderligheter (falske alarmer midt på natten, tom for batteri uten å varsle, ikke varsle ved røyk, hyperømfintlig m.m.) er det en befrielse med noe som bare virker. Fint nattlys er det til og med. Når det er sagt har jeg bestilt en billig zigbeesak, så får vi se hvordan den virker. Siter
