Ny på forumet, og har gjort et ærlig forsøk på å søke, men finner ikke noe som ligner det jeg ser etter.
Vi har overtatt en hytte på fjellet, med varmekabler. Disse er styrt av gamle analoge termostater i sikringsskapet av denne typen. Finnes det en smartere måte å styre disse termostatene på? Jeg bruker Telldus på en annen hytte, mens hjemme har jeg litt ymse (Hue, Tibber WiFi styring, Telldus zWave) styrt via Google Home. Det beste hadde vært om det fins en enkel Wifi løsning, da dette primært blir en "ring hytta varm" løsning.
Ulempen med relé er at det ikke er en begrensning der.
Hvis du ikke skal ha noe annet smart (som gir Zigbee eller Z-wave på hytta), så er vel Nobø et godt alternativ. :)
  • 7 måneder senere...
Eg har ein del varmekabler som blir styrt av relè i styreskap. Bruker Loxone miniserver for å styre relè og har 1-wire sensorer for å måle temperatur. Veldig godt fornøyd med Loxone til slik styring.
Oooooops - her har noen svar gått meg hus forbi.
Hytta har internett, og jeg har satt inn en tellstick til å styre den ene panelovnen via zwave + noen lys via 433.
Håpet var å få inn en løsning som kan styres via Tibber appen, men jeg kan leve med styring fra tellstick eller en egen app.
