Johs. Skrevet 3. april 2021 Skrevet 3. april 2021 3 hours ago, Fermate said: OI Men den siste Heatit Termostaten kom inn med alle temperaturene?!?! WTF?!? WTF?!?! Min erfaring også, måtte ekskludere også inkludere et par gang før den kom inn korrekt. Fant ikke noe mønster. 1 Siter
Moskus Skrevet 4. april 2021 Skrevet 4. april 2021 17 timer siden, Fermate skrev: Men den siste Heatit Termostaten kom inn med alle temperaturene?!?! WTF?!? WTF?!?! Unsecure. 1 Siter
Fermate Skrevet 4. april 2021 Forfatter Skrevet 4. april 2021 7 timer siden, Moskus skrev: Unsecure Slutt å være så kryptisk. Skal den inkluderes med "Non Secure" kommandoen? Hjelper det? Siter
Nettopp Skrevet 5. april 2021 Skrevet 5. april 2021 Dette motiverer meg til å vurdere å starte fra scratch selv, har problemer med add/remove i dagens Z-wave nett. Z-wave plugin krasjer ofte når jeg forsøker å adde en ny enhet, men når jeg først får lagt den inn fungerer det greit uten de helt store forsinkelsene. Har jeg forstått det rett som at du også startet med en ny hardware/UZB-stick, så du har to systemer kjørende parallelt? Jeg har planer om å bruke min eksisterende Z-Net, og det er nok ikke aktuelt å kjøpe en ny enhet kun for migrering. Har også tenkt til å bruke samme server som før, det blir vel bare krøll om man kjører HS3 og HS4 samtidig vil jeg tro. Siter
Moskus Skrevet 5. april 2021 Skrevet 5. april 2021 13 timer siden, Fermate skrev: Skal den inkluderes med "Non Secure" kommandoen? Ja. Sorry. Med mindre du har veldig god grunn for det, så kan du med fordel holde deg til ukryptert. Det går raskere og krever mindre ressurser. Og enklere å inkludere nye noder i nettverket. Siter
Fermate Skrevet 5. april 2021 Forfatter Skrevet 5. april 2021 1 time siden, Nettopp skrev: Dette motiverer meg til å vurdere å starte fra scratch selv, har problemer med add/remove i dagens Z-wave nett. Z-wave plugin krasjer ofte når jeg forsøker å adde en ny enhet, men når jeg først får lagt den inn fungerer det greit uten de helt store forsinkelsene. Har jeg forstått det rett som at du også startet med en ny hardware/UZB-stick, så du har to systemer kjørende parallelt? Jeg har planer om å bruke min eksisterende Z-Net, og det er nok ikke aktuelt å kjøpe en ny enhet kun for migrering. Har også tenkt til å bruke samme server som før, det blir vel bare krøll om man kjører HS3 og HS4 samtidig vil jeg tro. Ja jeg har 2 PCer med hver sin UZB kontroller. (Koster bare noen hundrelapper og jeg har dessuten liggende reserve..) Siter
Fermate Skrevet 5. april 2021 Forfatter Skrevet 5. april 2021 1 time siden, Moskus skrev: Med mindre du har veldig god grunn for det, så kan du med fordel holde deg til ukryptert. Det går raskere og krever mindre ressurser. Og enklere å inkludere nye noder i nettverket. Å så fint å få vite det nå etter 82 noder. Ja Heatit Termostatene kom inn med alle devicene som de skulle når jeg inkluderte dem med "Non Secure". Da vet jeg det til neste gang (jeg glemmer det) Det jeg ikke la merke til var et de resatte seg til default konfigurasjon med bare luftføler. Når badegulvet skal ha 26 grader og termostaten står på yttersiden merket jeg ikke feilen før det ble 38 grader på gulvet i dag tidlig Siter
Fermate Skrevet 5. april 2021 Forfatter Skrevet 5. april 2021 Jeg hadde selvfølgelig glemt en node i garasjen (Aeon Heavy duty som jeg måler ladestrømmen til EL-Bilen med ) Det ble ganske mye kløn å få den ut av HS3 som ikke lengre kunne nå den fra kjelelren og inn i HS4 som ikke kunne se den direkte. Det ble MYE banning lite pene beskrivelser av error-handling i HS softwaren... Manglende devicer, krasj under import, remove, manglende Node-IDer, latterlige feilmeldinger (av Typen "something went wrong", "An error have occurred", "Unexpected error" osv) og endte til slutt opp med å bære hele PCen ut i garasjen og tape UZBen inntil HeavyDuty boksen Grrrr Men nå er den inne og alle nodene kjører En annen ting som tok litt tid i går: Fordi jeg kjører 3 stk RFXCom hvor 2 av dem er over IP får jeg forsinkelser i mottaket av meldinger som driveren ikke filtrerer bort. (Når en Nexa brtyer sender ett signal trigges eventen 3 ganger) I HS3 satte jeg en begrensning på at eventen ikke kunne kjøre på nytt innen noen sekunder og dette løste saken: Jeg fant ikke denne funksjonen i HS4 og det var først i dag (faktisk nå mens jeg skrev dette) at jeg oppdaget at den er under Advanced Options: ((Trenger ikke krysse av for "Enable Advanced Features for at den skal virke) Siter
Fermate Skrevet 5. april 2021 Forfatter Skrevet 5. april 2021 Er en par ting som er uvandt (les irriterende) med HS4: #1 I HS3 Kunne du ha eventer med samme navn i to forskjellige Event Grupper. i HS4 ser det ut til at de må være system unike : H2 Har en følelse av at nye Devicer ikke dukker opp i Drop-down listene for etter en stund og at noen ikke dukker opp i det nye web-interfacet heletatt (!) men jeg må teste litt mer før jeg kan legge fram noen bevis.. Siter
Fermate Skrevet 5. april 2021 Forfatter Skrevet 5. april 2021 OK Da er det på tide å sette opp noen asosiasjoner: Noen plasser er det ikke plass til alle Fibaro dimmerne bak Elko brytere med impuls-fjærer i veggen. På de plassene der det finnes 3 ledninger opp i lampepunktet er det jo greit; da kan Dimmeren legges oppe i taket og manøvreres med strøm fra bryteren (dobbel bryter eller til og med trippel bryter) Fibaro Dimmerne er greie sånn de tar 230V, -dette går ikke med Aeon som har egen 3V på bryterne) Men noen plasser er det ikke lagt (nok) PN opp til lampepunktet og dimmeren må legges der oppe uten noen kabel forbindlese til bryteren. I slike tilfeller har jeg pleid å benytte en z-wave assosiasjon (knapp 2) fra en annen dimmer som ligger bak Elkobryteren og opp til dimmeren i taket. Tanken er at den også skal kunne virke "manuellt" dersom HS er nede. Men så var det å huske hvilken vei en setter opp assosiasjoner da... Og hvordan er gjør det på Fimaro dimmer versjon 1 (!) @Moskus! Hjelp !!! Er det på den dimemren som skal styres (i taket ) jeg setter assosiasjonen? -eller på den som har bryteren koblet til seg? Og hvordan velger jeg "bryter 2" på en Fibaro Gen 1 dimmer (som kun framstår som ett Device)? Er det "Gruppe 2 i assosiasjonen"?!?! EDIT Og hva gjør vi når Moskus ikke svarer innen 30 sekunder? Vi Googler det, og hva finner vi da? -en link til Hjemmeautomasjo.no og en fyr som har spurt om det samme der Og hva er svaret? Jo det er Moskus som sier: Les HomeSeer skolen! Og hva skjer da? Jeg får det til på første forsøk: Det er Gruppe 2 på Fibaro v1 Dimmere og assosiasjonen legges på den enheten som skal STYRE 2 Siter
Moskus Skrevet 5. april 2021 Skrevet 5. april 2021 32 minutter siden, Fermate skrev: Og hva gjør vi når Moskus ikke svarer innen 30 sekunder? [...] Det er Gruppe 2 på Fibaro v1 Dimmere og assosiasjonen legges på den enheten som skal STYRE Riktig! (Sorry altså! Det er påskeferie enn så lenge! 😁) Siter
Fermate Skrevet 5. april 2021 Forfatter Skrevet 5. april 2021 Når sjefene på jobb spør om noe idiotisk enkelt pleier jeg å vente med å svare en 20-30 Minutter, da pleier det å komme en mail med "Glem det, -jeg fant ut av det" 4 Siter
Fermate Skrevet 5. april 2021 Forfatter Skrevet 5. april 2021 Så var det HSTouch da. Det er jo liksom min greie det. (jeg ser folk på HS forumet fremdeles driver å ser på de gammle filmene mine fra 2013 😮 ) Kjørte opp ny versjon av designeren: 3.0.80 OK Den har jeg sett før, trenger ikke å ha noe med saken å gjøre. Slidere virker fint, men så var det buttons da. Status tracking funker fint men så må jeg huske å legge på "ActionsWhenReleased", UPS Der var det tomt gitt: OK At ikke Toggle er der det får nå så være men ikke ON/OFF engang?? Åpner et HS3 prosjekt og HER er alt OK: Er det noe alle andre enn jeg vet da eller? At HS4 HSTouch ikke virker "ennå" ?!?!? Siter
ZoRaC Skrevet 5. april 2021 Skrevet 5. april 2021 Har du samme desimalskilletegn på HS3 og HS4? 1 Siter
aarpi3 Skrevet 5. april 2021 Skrevet 5. april 2021 58 minutes ago, Fermate said: Er det noe alle andre enn jeg vet da eller? At HS4 HSTouch ikke virker "ennå" ?!?!? Tviler på at jeg vet noe on HSTouch du ikke vet, men hos meg ser det ut til å funke mot HS4. Siter
aarpi3 Skrevet 6. april 2021 Skrevet 6. april 2021 Kan det være at i HS4 så er all status/kontroll flyttet til en feature? Jmf. diskusjonen child i HS3 mot feature i HS4. Jeg har ikke helt fått taket på diskusjonen selv siden jeg nesten ikke brukte HS3 før jeg oppgraderte. Siter
Fermate Skrevet 6. april 2021 Forfatter Skrevet 6. april 2021 14 timer siden, ZoRaC skrev: Har du samme desimalskilletegn på HS3 og HS4? Kan / skal det settes noe sted? Hvor gjør en det? Siter
Fermate Skrevet 6. april 2021 Forfatter Skrevet 6. april 2021 13 timer siden, aarpi3 skrev: Tviler på at jeg vet noe on HSTouch du ikke vet, men hos meg ser det ut til å funke mot HS4. Takk det var greit å vite. Du kjører samme versjon av HST Designeren som meg? Siter
ZoRaC Skrevet 6. april 2021 Skrevet 6. april 2021 2 minutter siden, Fermate skrev: Kan / skal det settes noe sted? Hvor gjør en det? Hvis Windows, så settes det i regionale innstillinger i Windows. 1 Siter
Fermate Skrevet 6. april 2021 Forfatter Skrevet 6. april 2021 14 timer siden, ZoRaC skrev: Har du samme desimalskilletegn på HS3 og HS4? YESS!! Du hadde helt rett! HS4 PCen var fremdeles med US Region. Byttet til NO, restartet HS4 og åpnet HST Designeren.. Bang Alle Commandoer på plass! HERLIG!!! JEG BARE ELSKER DETTE FORUMET!! (Og alle folkene her) 6 Siter
aarpi3 Skrevet 6. april 2021 Skrevet 6. april 2021 Takk det var greit å vite. Du kjører samme versjon av HST Designeren som meg? Jeg oppdaterte i starten av Påsken så er vel trolig siste versjon jeg kjører. *.80 tror jeg.-- 1 Siter
ZoRaC Skrevet 6. april 2021 Skrevet 6. april 2021 19 minutter siden, Fermate skrev: HERLIG!!! JEG BARE ELSKER DETTE FORUMET!! (Og alle folkene her) Enig - hvorfor lære av sine egne feil når man kan lære av andres (mine...)! 1 1 1 Siter
Fermate Skrevet 6. april 2021 Forfatter Skrevet 6. april 2021 Da skal jeg jammen feire dette ved å dele en liten raritet med dere: Nå som vi har fått "features" isteden for Childs, lurer jeg litt på hvordan jeg best bør navne ting. Før var det jo greit å navne RootDevicet med ".. Root" for å holde det unna de andre Devicene. Nå ser det jo litt rart ut i event lista dersom du følger denne regelen: Devicene: blir til dette i Eventene: I HST er det ikke konsekvent som vanlig (jeg har en misstanke om at det er en av de eldste programmererne hos HomeSeer som vedlikeholder HST Designeren ) : I Status tracking lista ser det slik ut: Mens i "Actions When released" ser det slik ut: Det går jeg greit selvfølgelig helt fram til det punktet hvor du tenker at Root devicet skal ha navn etter enhet og Featuren etter funksjon: Altså Lys på kjøkkenet og funksjonen er også lys: I Status trackingen går det fint: (Her er Featuren den jeg har selected mens den over er RootDevicen) Mens i "Actions When released" overlapper RootDevicen Featuren slik at denne ikke blir valgbar: Du oppdager det når du fordi RootDevicen ikke har noen Commandoer: Dette kan muligens klassifiseres som en BUG men jeg tenker at dette løser seg når jeg blir enig med meg selv om hvordan ting bør navnes i HS4. (Dessuten VET jeg at @Moskus kommer til å ha en bastant mening om hvordan denne navningen skal gjøres, så det er egetlig bare å vente.. ) Siter
Moskus Skrevet 6. april 2021 Skrevet 6. april 2021 4 minutter siden, Fermate skrev: Dessuten VET jeg at @Moskus kommer til å ha en bastant mening om hvordan denne navningen skal gjøres, så det er egetlig bare å vente.. Jeg har faktisk ikke klart å bli enig med meg selv heller! Mine HS4-installasjoner er foreløpig små, og ingen HStouch der. Men jeg skal jo ha det hjemme også... Siter
lasseruud Skrevet 6. april 2021 Skrevet 6. april 2021 I og med at jeg oppgraderte fra HS3 til HS4, fikk jeg med navnene derfra. Jeg har fortsatt dette i HS4. Synes det fungerer fint både i HS og HST. 1 Siter
