Tenker å benytte en Fibaro rele jeg liggende til å styre garasjeporten.
Event for å trigge releet 1sek, er greit.
Det jeg lurer på er event for Fibaro push bryteren som jeg tenker å trigge med. Hadde også vært greit  kunne trigge via mobilen også, men tror nok bryteren på vegg vil brukes mest.
Om noen som har satt opp noe slikt før og kan tipse ville det vært supert.
Vil vel også sette på en magnetkontakt for å vise om port er nede eller oppe.
Gå for Smart Implant, den er potensialfri og har parametere for akkurat dette. :)
Fibaro-reléene er vel ikke potensialfrie? Så da kan det være du steker garasjemotoren din, og det kan være greit å unngå...
Hva er smart Implant?
Trodde releet jeg hadde liggende fra Fibaro, kun sluttet de to kontaktene og ikke ga dem strøm. Men må sjekke det selvsagt.
Er et FGS222
Ja, det er vel Relay Switch, så det burde gå. Men Fibaro Smart Implant er betydelig smoothere. Mange her som gjør det samm. Jeg har den koblet mellom pulsbryteren og garasjeportmotoren, og da fungerer begge deler (dvs. Z-wave og bryter).
Ja ser på den nå. Ser bedre ut en releet jeg tenkte å benytte. Så da kan jeg sette opp et event fra en Fibaro push button som styrer porten vil jeg tro,
Har lyst på en ekstra bryter på vaskerommet som styrer port opp/ned.
Ja, du kan til og med bruke Assosiasjon så slipper du event.
Høres bra ut. Da får vi hente inn en trykk knapp og en slik Smart Implant.
