Vi er i ferd med å pusse opp vaskerom og bad. Planen er å gjøre noe med hele det elektriske anlegget inn på vaskerommet. Har god plass til sikringer i sikringsskapet så der kan jeg montere så mange sikringer jeg bare vil. Nå har jeg derfor muligheten til å automatisere mye på oppussingsbudsjettet istedenfor forbruksbudsjettet som til tider kan være noe magert. Jeg har lite erfaring med automatisering, hva som trengs og hva som passer sammen. Håper derfor at dere kan gi meg en liten pekepinn videre inn i automatiseringsverden.
Jeg har sett at det finnes mange gode løsninger på forumet, men skulle gjerne fått samlet litt av informasjonen og gjort den forståelig for meg.
Planen er følgende:
System i bunn
Smartthings
Home Assistant
Homeseer (en gang i fremtiden?)
Vaskerom
Høiax Titanium Expand Eco varmtvannstank
Her ønsker jeg egentlig å vite hvor vamt vannet er, hvor mange liter som er igjen, hvor lang tid det vil ta før det er fullt og varmt igjen, f.eks.
Den er montert i vanlig stikkontakt i dag. Finnes det noe smart jeg kan sette inn i den eller må jeg bytte til Aeotec Heavy duty smart switch her?
Samsung vaskemaskin Smartthings - kompatibel
Har delt sikring med varmtvannstank frem til nå. Det har fungert fint. Bør den over på egen sikring eller kan den fortsette å være på samme sikring som berederen?
Heavy duty switch på denne også, eller noe annet?
Miele tørketrommel
Heavy duty switch eller noe annet?
Varmekabler, lavtbyggende, har ikke valgt type enda (tips?)
Lysrørarmatur av ukjent type
Skrus på ved bevegelse (Aeotec sensor?)
Vifte for å få fuktig luft ut (Forslag?)
Bod
Lysarmatur av ukjent type:
Stikkontaktområde 3:
Fryser
Kjøleskap
Android-tablet
Adax varmeovn 600 watt
Stikkontaktområde 1 bod: Har mye hageutstyr på batteri + el-sykkel, ønsker derfor en form for ladestasjon med stikkontakter. Har behov for 6-8 stikkontaker
Stikkontaktområde 2 bod: Server Unraid, smartthings-hub, HomeAssistant NUC
Vedlagt er også en enkel tegning som ikke er målsatt i det hele tatt bare for å gi et inntrykk av hvordan det ser ut.
Dukk
Planen er følgende:
System i bunn
Smartthings
Home Assistant
Vaskerom
Miele tørketrommel
Bod
Fryser
Kjøleskap
Android-tablet
2 svar til spørsmålet
