Har overtatt et hus med noe lys tilkoblet FIBARO Z-wave, men har på ingen måte kjennskap til smarthus-løsninger.
Jeg har 1 led-stripe og 1 lampe som henger i taket. Disse er kobla inn i FIBARO/Z-wave produkt (se bildet).
Hvordan får jeg styrt disse? Lampen vil jeg skru av og på, LED-stripa vil jeg justere lysstyrken.
Gikk til innkjøp av SmartThings HUB v3, men fikk ikke til å legge til enhet via QR-kode eller ved søk. Antar det er noe jeg mangler..?
Bilde lampe:
https://ibb.co/XZHnKQ0
https://ibb.co/Tvyrn4b
Bilde led-stripe
https://ibb.co/gyZPTF9
https://ibb.co/WpLRKzV
Tar i mot all hjelp jeg kan få!!!
9 svar til spørsmålet
Vet du om forrige eier hadde en smarthus hub?
Kan hende i såfall at han bare slo av hubben, pakket den ned og dro..
I såfall må du først ekskludere enhetene, også kan du inkludere dem... Selv om de ikke er inkludert i din hub, så er de allerede inkludert i forrige eiers hub.
Godt spørsmål. Forrige eier gikk brått bort, og de som solgte hadde ikke peil. Trolig har de da tatt med seg en hub. Er alternativet da å få tak i den huben, eller finnes det en annen vei å ekskludere dem?
Endret av langbein
Skriveleif
25 minutter siden, langbein skrev:
Kan det gjøres via Smartthings hubben?
Ja. Du kan ekskludere med din hub, trenger ikke være den huben de er inkludert i. :)
Tusen takk for svar!! Men..
Smartthings klarer ikke finne noen å slette, eller legge til.
Ser ulike fremgangsmåter på nettet, men det inkluderer å trykke på knapper. Det har ikke jeg.
Den ene er en Fibaro dimmer 2.
Den kan resettes til fabrikk-instillinger (og den har en knapp)
https://manuals.fibaro.com/dimmer-2/
Jeg kjenner ikke de andre, men Fibaroene jeg har klepet i har stort sett samme funksjonaliteten i så måte.
Men, dersom du får tak i styregreiene som var der før og tenker å bruke den; ikke tilbakestill de! 😉
Endret av NilsOF
I så fall, start ekskludering i Smartthings og trykk 3 ganger på lysbryteren. :)
EDIT:
ser på bilde at ingen bryter er tilkoblet, da blir det 3 trykk på den lille knappen på selve dimmeren i stedet. :)
Den andre er en RGBW, mener den også har en tilsvarende knapp som skal trykkes på 3 ganger.
Endret av ZoRaC
Jaggu var det ikke knapp på alle. Da er jeg ett skritt nærmere og blitt litt klokere på et smart hjem.
Dere har hjulpet meg for mye frustrasjon. Takk!!! 😀
