Hei
Har endelig tatt meg bryet med å flytte zwave-integrasjonen til standard zwave til zwave-js i HA. Meget fornøyd, spesielt med hastighet og stabilitet som forbedret seg fra bra til veldig bra i mitt nettverk.
Alt fungerte i grunn helt fint og alle enheter ble med over uten veldig mye styr, annet enn en liten gjennomgang på navngivning av entiteter.
Men min Z-TRM2fx termostat fungerer ikke som den skal. Jeg får opp alle entiteter som tidligere inkludert Climate-entiteten, men "Satt temperatur" (Set temperature) vises ikke når jeg går inn termostaten og jeg finner ikke ut av hvordan jeg evt skal kunne fikse det.
Noen her som har vært borti dette og har en løsning på det?
Jeg har også migrert mine z-trm2fx over. Har du restartet ZwaveJS og HA etter migreringen?
Hos oss er det problemer med at den viser feil temperatur, samme som har vært problem med z-trm2fx i alle zwave integrasjoner. Den viser rom-sensor (som ikke er tilkoblet) istendefor gulvvensor. Dette har jeg løst med å bruke Simple Thermostat Card hvor jeg har skjult "current temperature" og valgt hvilken entitet den skal vise manuelt:
entity: climate.vk_treningsrom
hide:
  temperature: true
  state: true
sensors:
  - entity: sensor.vk_treningsrom_temperature
  - entity: sensor.vk_treningsrom_power
control:
  hvac:
    cool: false
  preset:
    none:
type: 'custom:simple-thermostat'
Card'et ser da sånn her ut:
Endret av henlagt
Ja, har restartet opptil flere ganger :) Ingen endring å spore...
Prøv å kjør en re-interview av noden 🙂
Akkurat nå, Mathias skrev:
Hvordan gjør jeg det i zwave_js?
Om du bruker zwavejs-mqtt addon, så går inn i zwavejs kontrollpanelet, velger noden, trykker på avansert og velger re-interview.
Usikker på om man har kontrollpanelet på den andre zwavejs-addon da..
Jeg ser du har firmware 3.4, det er ikke nyeste og kan være relatert. Det har vært endel trøbbel med disse og det er anbefalt å oppgradere de til firmware 3.6
Det er dessverre ikke noe mulighet for re-interview i standard zwave js addon. Kommer nok etterhvert.
Det suger jo bokstavelig talt.
Løsningen da er og installere zwavejs2mqtt addon, og aktivere WS Server i kontrollpanelet, så sette opp ZWaveJS intergrasjonen i HA.
Da får man full kontroll med lik funksjonalitet. 🙂
Også huke bort denne:
Endret av slippern
Hvordan får jeg oppgradert, da? OTA er ikke mulig fra HA så vidt jeg vet.
9 minutes ago, slippern said:
OTA er mulig med zwavejs2mqtt 🙂
Jepp, jeg tipper det vil være raskeste vei til mål å bruke zwavejs2mqtt gui for å oppdatere.
Jeg vil fjernet "MQTT Discovery" som du kan se på slippern sitt screenshot over her. Da kan du bruke zwavejs2mqtt kontrollpanelet mot standard zwave js server integrert i HA. Les fra denne og 2 overskrifter ned: https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js/#whats-the-benefit-of-using-z-wave-js-to-mqtt-over-the-official-add-on
@Mathias, jeg har firmware 3.6 liggende om du ikke har den selv.
Endret av henlagt
Kan du publisere den en plass? Har trøbbel med en av mine termostater så tenkte å prøve å re-flashe den 🙂
Sendte deg en pm.
Da kastet jeg meg rundt og byttet til MQTT. Gikk relativt kjapt å være på plass igjen med alt siden det var nærmest samme prosedyre som å bruke den standard-eddon.
Etter kort tid vara alle enheten på plass i systemet og da også med alt som det skal være med temostaten :)
Så da gidder jeg ikke å kjøre oppdateringen foreløpig. Ser ingen grunn til å risikere noe feil så lenge det fungerer som det skal. Har uansett fila liggende klar nå :)
Takk igjen for meget god hjelp @henlagt og @slippern!
Gøy å være på medlem her på forumet :)
Vil absolutt anbefale deg og oppdatere 3.4 firmwaren har en stygg bug som gjør at termostaten rapporterer i vildens sky og spammer ned z-wave nettverket.
Så ville sjekket debug loggen iallefall og sett hvordan den oppfører seg.
Sant nok. Foreløpig ser jeg ingen unormal aktivitet fra noen av nodene i debug. Termostaten rapporterer riktig temperatur også, så det ser egenltlig veldig greit ut. Men sikkert lurt å følge med fremover :)
  • 5 uker senere...
  • 3 måneder senere...
Da PI-en kræsjet, og z-wave nettverket mitt var et rot + ny funksjonalitet (S2 security) så bestemte jeg meg for og ta jobben med å bygge det opp fra scratch..
Men har nå denne feilen på begge termostater;
Driver: Thermostat Mode: "mode" must be of type "number", received "undefined"..
