Mathias Skrevet 9. april 2021 Skrevet 9. april 2021 Hei Har endelig tatt meg bryet med å flytte zwave-integrasjonen til standard zwave til zwave-js i HA. Meget fornøyd, spesielt med hastighet og stabilitet som forbedret seg fra bra til veldig bra i mitt nettverk. Alt fungerte i grunn helt fint og alle enheter ble med over uten veldig mye styr, annet enn en liten gjennomgang på navngivning av entiteter. Men min Z-TRM2fx termostat fungerer ikke som den skal. Jeg får opp alle entiteter som tidligere inkludert Climate-entiteten, men "Satt temperatur" (Set temperature) vises ikke når jeg går inn termostaten og jeg finner ikke ut av hvordan jeg evt skal kunne fikse det. Noen her som har vært borti dette og har en løsning på det? Siter
henlagt Skrevet 9. april 2021 Skrevet 9. april 2021 (endret) Jeg har også migrert mine z-trm2fx over. Har du restartet ZwaveJS og HA etter migreringen? Hos oss er det problemer med at den viser feil temperatur, samme som har vært problem med z-trm2fx i alle zwave integrasjoner. Den viser rom-sensor (som ikke er tilkoblet) istendefor gulvvensor. Dette har jeg løst med å bruke Simple Thermostat Card hvor jeg har skjult "current temperature" og valgt hvilken entitet den skal vise manuelt: entity: climate.vk_treningsrom hide: temperature: true state: true sensors: - entity: sensor.vk_treningsrom_temperature name: Temp - entity: sensor.vk_treningsrom_power name: Strøm control: hvac: cool: false preset: none: name: Comfort type: 'custom:simple-thermostat' Card'et ser da sånn her ut: Endret 9. april 2021 av henlagt Siter
Mathias Skrevet 9. april 2021 Forfatter Skrevet 9. april 2021 36 minutes ago, henlagt said: Jeg har også migrert mine z-trm2fx over. Har du restartet ZwaveJS og HA etter migreringen? Ja, har restartet opptil flere ganger Ingen endring å spore... Siter
slippern Skrevet 9. april 2021 Skrevet 9. april 2021 3 minutter siden, Mathias skrev: Ja, har restartet opptil flere ganger Ingen endring å spore... Prøv å kjør en re-interview av noden 🙂 Siter
Mathias Skrevet 9. april 2021 Forfatter Skrevet 9. april 2021 44 minutes ago, slippern said: Prøv å kjør en re-interview av noden 🙂 Hvordan gjør jeg det i zwave_js? Siter
Mathias Skrevet 9. april 2021 Forfatter Skrevet 9. april 2021 47 minutes ago, henlagt said: Hvordan ser device info ut? Siter
slippern Skrevet 9. april 2021 Skrevet 9. april 2021 Akkurat nå, Mathias skrev: Hvordan gjør jeg det i zwave_js? Om du bruker zwavejs-mqtt addon, så går inn i zwavejs kontrollpanelet, velger noden, trykker på avansert og velger re-interview. Usikker på om man har kontrollpanelet på den andre zwavejs-addon da.. Siter
henlagt Skrevet 9. april 2021 Skrevet 9. april 2021 Jeg ser du har firmware 3.4, det er ikke nyeste og kan være relatert. Det har vært endel trøbbel med disse og det er anbefalt å oppgradere de til firmware 3.6 Siter
henlagt Skrevet 9. april 2021 Skrevet 9. april 2021 Om du bruker zwavejs-mqtt addon, så går inn i zwavejs kontrollpanelet, velger noden, trykker på avansert og velger re-interview. Usikker på om man har kontrollpanelet på den andre zwavejs-addon da..Det er dessverre ikke noe mulighet for re-interview i standard zwave js addon. Kommer nok etterhvert. Siter
slippern Skrevet 9. april 2021 Skrevet 9. april 2021 (endret) 8 minutter siden, henlagt skrev: Det er dessverre ikke noe mulighet for re-interview i standard zwave js addon. Kommer nok etterhvert. Det suger jo bokstavelig talt. Løsningen da er og installere zwavejs2mqtt addon, og aktivere WS Server i kontrollpanelet, så sette opp ZWaveJS intergrasjonen i HA. Da får man full kontroll med lik funksjonalitet. 🙂 Også huke bort denne: Endret 9. april 2021 av slippern 1 Siter
Mathias Skrevet 9. april 2021 Forfatter Skrevet 9. april 2021 33 minutes ago, henlagt said: Jeg ser du har firmware 3.4, det er ikke nyeste og kan være relatert. Det har vært endel trøbbel med disse og det er anbefalt å oppgradere de til firmware 3.6 Hvordan får jeg oppgradert, da? OTA er ikke mulig fra HA så vidt jeg vet. Siter
slippern Skrevet 9. april 2021 Skrevet 9. april 2021 Akkurat nå, Mathias skrev: Hvordan får jeg oppgradert, da? OTA er ikke mulig fra HA så vidt jeg vet. OTA er mulig med zwavejs2mqtt 🙂 1 Siter
henlagt Skrevet 9. april 2021 Skrevet 9. april 2021 (endret) 9 minutes ago, slippern said: OTA er mulig med zwavejs2mqtt 🙂 Jepp, jeg tipper det vil være raskeste vei til mål å bruke zwavejs2mqtt gui for å oppdatere. Jeg vil fjernet "MQTT Discovery" som du kan se på slippern sitt screenshot over her. Da kan du bruke zwavejs2mqtt kontrollpanelet mot standard zwave js server integrert i HA. Les fra denne og 2 overskrifter ned: https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js/#whats-the-benefit-of-using-z-wave-js-to-mqtt-over-the-official-add-on @Mathias, jeg har firmware 3.6 liggende om du ikke har den selv. Endret 9. april 2021 av henlagt 1 Siter
Mathias Skrevet 9. april 2021 Forfatter Skrevet 9. april 2021 Supert! Må prøve det. Mye god hjelp å få her, gitt! Men nå er det litt familietid 😃 1 Siter
slippern Skrevet 9. april 2021 Skrevet 9. april 2021 14 minutter siden, henlagt skrev: Jepp, jeg tipper det vil være raskeste vei til mål å bruke zwavejs2mqtt gui for å oppdatere. Jeg vil fjernet "MQTT Discovery" som du kan se på slippern sitt screenshot over her. Da kan du bruke zwavejs2mqtt kontrollpanelet mot standard zwave js server integrert i HA. Les fra denne og 2 overskrifter ned: https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js/#whats-the-benefit-of-using-z-wave-js-to-mqtt-over-the-official-add-on @Mathias, jeg har firmware 3.6 liggende om du ikke har den selv. Kan du publisere den en plass? Har trøbbel med en av mine termostater så tenkte å prøve å re-flashe den 🙂 Siter
henlagt Skrevet 9. april 2021 Skrevet 9. april 2021 7 minutes ago, slippern said: Kan du publisere den en plass? Har trøbbel med en av mine termostater så tenkte å prøve å re-flashe den 🙂 Sendte deg en pm. 1 Siter
Mathias Skrevet 9. april 2021 Forfatter Skrevet 9. april 2021 1 hour ago, henlagt said: @Mathias, jeg har firmware 3.6 liggende om du ikke har den selv. Sender du til meg også? 1 Siter
Mathias Skrevet 9. april 2021 Forfatter Skrevet 9. april 2021 3 hours ago, slippern said: Det suger jo bokstavelig talt. Løsningen da er og installere zwavejs2mqtt addon, og aktivere WS Server i kontrollpanelet, så sette opp ZWaveJS intergrasjonen i HA. Da får man full kontroll med lik funksjonalitet. 🙂 Da kastet jeg meg rundt og byttet til MQTT. Gikk relativt kjapt å være på plass igjen med alt siden det var nærmest samme prosedyre som å bruke den standard-eddon. Etter kort tid vara alle enheten på plass i systemet og da også med alt som det skal være med temostaten Så da gidder jeg ikke å kjøre oppdateringen foreløpig. Ser ingen grunn til å risikere noe feil så lenge det fungerer som det skal. Har uansett fila liggende klar nå Takk igjen for meget god hjelp @henlagt og @slippern! Gøy å være på medlem her på forumet 1 Siter
slippern Skrevet 9. april 2021 Skrevet 9. april 2021 2 timer siden, Mathias skrev: Da kastet jeg meg rundt og byttet til MQTT. Gikk relativt kjapt å være på plass igjen med alt siden det var nærmest samme prosedyre som å bruke den standard-eddon. Etter kort tid vara alle enheten på plass i systemet og da også med alt som det skal være med temostaten Så da gidder jeg ikke å kjøre oppdateringen foreløpig. Ser ingen grunn til å risikere noe feil så lenge det fungerer som det skal. Har uansett fila liggende klar nå Takk igjen for meget god hjelp @henlagt og @slippern! Gøy å være på medlem her på forumet Vil absolutt anbefale deg og oppdatere 3.4 firmwaren har en stygg bug som gjør at termostaten rapporterer i vildens sky og spammer ned z-wave nettverket. Så ville sjekket debug loggen iallefall og sett hvordan den oppfører seg. 1 Siter
Mathias Skrevet 10. april 2021 Forfatter Skrevet 10. april 2021 8 hours ago, slippern said: Vil absolutt anbefale deg og oppdatere 3.4 firmwaren har en stygg bug som gjør at termostaten rapporterer i vildens sky og spammer ned z-wave nettverket. Så ville sjekket debug loggen iallefall og sett hvordan den oppfører seg. Sant nok. Foreløpig ser jeg ingen unormal aktivitet fra noen av nodene i debug. Termostaten rapporterer riktig temperatur også, så det ser egenltlig veldig greit ut. Men sikkert lurt å følge med fremover Siter
Venin Skrevet 9. mai 2021 Skrevet 9. mai 2021 PR er laget som fikser problemet med at den bruker feil temperatur: https://github.com/home-assistant/core/pull/50317 Men oppdateres temperatur og Watt hos dere? Jeg må manuelt gjøre en zwave_js.refresh_values for å oppdatere selv om den er satt til å rapportere hvert minutt. Andre som har samme problem her: https://github.com/home-assistant/core/issues/46175 Siter
slippern Skrevet 6. september 2021 Skrevet 6. september 2021 Da PI-en kræsjet, og z-wave nettverket mitt var et rot + ny funksjonalitet (S2 security) så bestemte jeg meg for og ta jobben med å bygge det opp fra scratch.. Men har nå denne feilen på begge termostater; Driver: Thermostat Mode: "mode" must be of type "number", received "undefined".. Siter
