Driver å leser meg opp på hjemmeautomasjon og prøver å navigere rundt i jungelen av "standarder" og utstyr.
Så mitt spm til dere er: Hva trenger jeg av minimum for å kunne styre stuebelysningen i første omgang (1 lyspunkt. trenger også mulighet for å kontrollere det med bryter), for så å kunne utvide senere om jeg får ting til å fungere?
Jeg har kommet frem til følgende alternativer:
Software: Homeseer - http://www.homeseer.com/home-control-software.html
Interface:
- Z-Wave.Me UZB - http://www.prisjakt.no/product.php?p=3201982
- RFXCom RFXtrx433E - http://www.prisjakt.no/raw.php?query=RFXtrx433&pris_min=&pris_max=&ftg=0
Innbyggingsmottakere:
On/OFF
- 433Mhz
Nexa WMR-1000 - http://www.prisjakt.no/product.php?p=2954242
-Z-wave
Fibaro Relay Switch FGS-212 1x2,5kW - http://www.prisjakt.no/product.php?p=3106290
Dimmer:
- 433Mhz
Nexa WMR-252 - http://www.prisjakt.no/product.php?p=2954244
- Z-wave
- Fibaro Dimmer 2 FGD-212 - http://www.prisjakt.no/product.php?p=3262956
Bryter ( med dimmefunksjon):
433Mhz
Nexa LWST-605 - http://www.prisjakt.no/product.php?p=2873435
Z-wave
WALLC-2 - https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/855-veggkontroller-wallc-2.html
ZWC-K8 - https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1003-veggkontroller-zwc-k8.html
Hva mener dere jeg trenger i første omgang for å få dette opp å gå?
Har en server kjørende med Freenas og Win10 som WM. Har fungerende installasjon av Homeseer 3 pro på denne allerede.
Hva menes med "Tenk på at mottakeren trenger både fase (L) og nøytral (N) strøm for å drives"
Så, kunne noen hjelpe meg med å sette opp en handleliste av hva dere mener jeg trenger i første omgang, og har jeg eventuelt glemt noe, eller finnes det billigere/bedre alternativer på noen av punktene?
På forhånd takk! :-)
Endret av uCtaudio
4 svar til spørsmålet
Handleliste for å styre ett lyspunkt:
- Homeseer - http://www.homeseer.com/home-control-software.html
- Bryter: bruk den lysbryteren du allerede har, tilkoblet S1 på FGD-212, men kjøp gjerne en impulsfjær
I eldre el-anlegg var det vanlig å legge en leder direkte til lyspunktet og bare den andre lederen via bryteren. Dvs at ved lysbryteren har du kanskje ikke både L og N, bare en av dem. Fibaro er vel en av få som støtter en sånn kobling. Det kalles forøvrig "2-wire" og "3-wire" på fagspråket (se også i manualen til FGD-212, der er det en del koblingsskjema som viser forskjellen).
Det kan også hende du trenger en Fibaro Bypass 2, hvis du har liten last.
I tillegg er det krav om egen 10A-sikring foran FGD-212, hvis sikringen på kurset er større (og de er jo gjerne 16A).
Det du også kan gjøre er å kjøpe en phillips hue lyspære eller tilsvarende, da slipper du å kjøpe å koble. Blir dog ingen dimming fra bryter. Jeg har bare Hue hjemme hos meg, foruten ett speil lys som ikke kan skiftes ut. Der har jeg en aeon labs on/off pga den ikke tålte dimming. Lys styres stort sett fra alexa/stemme styring og bryterne er så og si aldri i bruk. Men noen liker jo å ha brytere også, men altså ett enkelt alternativ :)
Takk for svar
Så om jeg har 2 ledere inn i nåværende bryter så er alt ok?
.... Regner med jeg trenger en Bypass 2 ja
Har du en link til 10A sikring som passer? ser at det er 16A sikringer i hele skapet...
Den bryteren jeg har fra før er en dimmebryter (trykk inn av/på, og skru rundt for å dimme opp og ned) det skal funke?
Endret av uCtaudio
Hvis du har 3-wire betyr det at du kan velge noe annet enn Fibaro, hvis du vil. :)
Nei, min FGD-212 ligger i en skuff enda, ikke somlet meg til å bestille elektriker :P Tenkte gi sikringsutfordringen til elektrikeren. :)
Nei, da må du kjøpe en vanlig lysbryter (impuls, gjerne). Da kan du godt kjøpe en toveis, så kan du koble den andre til S2 og styre noe annet med den. :)
