Heisann,
Er det noen som har kjennskap til bedrift som selger en godkjent termostat i Norge, må være Zigbee som allerede er ferdig integrert i Zigbee2MQTT (har ikke tid til å lage alle integrasjoner selv)?
Jeg sliter også med å finne zigbee termostat, ville gjerne ha byttet ut HeatIt sine z-wave med zigbee.
Så, da lurer jeg på om jeg kanskje skal prøve å lage min egen termostat. I mitt tilfelle er det for å styre varmekabler i gulv. Det kan jo ikke være så vanskelig, er jo bare å skru av og på et rele avhengig av temperatur i rommet. Kan da også lage en modus der man setter inn duty cycle i prosent uten problem.
Har grei erfaring med Aqara sine ting, og de fungerer helt fint så langt.
En slik for å føle på temperatur: https://www.elektroimportoren.no/aqara-temperature-sensor/94289/Product.html?Event=hotnow
En slik for å styre varmekabler: https://www.elektroimportoren.no/aqara-single-switch-module-t1/94295/Product.html?Path=002252409&Event=pathlist
En/flere slike (optional) for å sjekke vinduer/dører: https://www.elektroimportoren.no/aqara-door-and-window-sensor/94288/Product.html?Event=brandlist
Disse tre produktene har jeg flere av allerede, og har alltid vært stabile og gode i Zigbee2Mqtt. Så for 500kr kan man lage sin egen termostat.
  mongojarle skrev (På 22.6.2021 den 14.38):
Tviler sterkt på at det blir holdbart. Mine Nobø termostater slår av og på varme i 5 min sykluser. Det gjøres for å holde temperaturen i gulvet konstant. Du skal bruke en føler for luft-temperatur og du får dermed en lang forsinkelse fra varme i gulv til varme i rom. For å unngå svingninger mellom glovarmt og iskaldt gulv må du også slå på og av varme i korte perioder. Men det releet der er ikke lagd for slikt. Når noe skal slås av og på ofte så er det vanlig med en halvleder i parallell med rele. Halvlederen kobler inn / ut noen millisekund før rele kobler inn / ut. Da unngår en gnistdannelse på rele og varmgang i halvleder.
Endret av stigvi
Det burde stå i dokumentasjonen på de releene om hvor mange sykluser (inn/ut-koblinger) og med hvilken last de tåler.
Hvorfor vil du ha vekk heatit sine på zwave?
Ja, jeg letet etter det, men fant ikke noe. Kunne jo sikkert fått inn temperatur-føleren fra gulvet i systemet også...
Jeg vil gjerne egentlig over på bare zigbee, da jeg bare har de termostatene og noen få z-dim på z-wave. Hvorfor lage to nettverk liksom...
@mongojarle Kommer på markedet i løpet av sommeren, norsk produkt :) Jeg har en -1- zwave enhet igjen (Popp vannkran) men den er borte ila sommeren...
@Kim123 Ja jeg vet hvor jeg finner liste over støttede produker - lager integrasjoner mot Z2M selv om de ikke er støttet fra før. Spørsmålet var om et produkt godkjent i Norge som selges av norsk butikk.
@Frankis78 Fant denne posten: https://www.picuki.com/media/2233693722726550688
"Unfortunately, you can't buy it now. It is positioned as OEM solution, so we are still waiting for this device to be rebranded before the start of the sales."
@TheStigh Antar det er dette du tenker på?
https://ctmlyng.no/lanserer-smarthus-med-zigbee/
https://ctmlyng.no/helnorsk-teknologisamarbeid/
"Alle produktene skal være over på ZigBee-protokollen innen 31. januar 2022."
Sendte Sikom en epost angående den termostaten, og de sier at produktutvikling er lagt på is, og at det kanskje aldri blir startet opp igjen... Så det er nok bare å glemme den.
EDIT:
Fikk enda en epost av daglig leder, som nå sier at de har solgt den via er partner en periode, men har besluttet å avvente med videre produksjon og markedsføring.
Så mulig den hadde noen problemer...
Endret av mongojarle
Synd.
Får se om det blir Elko sin på meg da, eller om jeg må krype til korset og sette opp Z-Wave for å bruke Heatit Z-TRM3.
  • 4 måneder senere...
Baaaaaaaaaaaaah.
Eller, har noko endra seg til no? Går det an å kjøpa noko for varmekablane på badet? Nett no har me det anten kaldt, eller so sløser me straum heile døgnet. Det er ingen av oss som hugsar å justera på varmen der.
Alt jeg har funnet av Zigbee termostater er det som er nevnt i denne tråden:
Elko Super Smart (Zigbee 2.0? og stygg)
CTM Lyng - mTouch One R - mest lovende men kommer bare med svart skjerm? Ingen info om Zigbee versjon. Er dette et profesjonelt selskap? Finner lite på nett om dem.
mTouch er fristende, men det ser ut som om det blir Z-wave (HeatIT) på meg også :(
Jeg leter fortsatt etter dette, ser ut som at denne fra Tuya kan fungere, men den passer da ikke i system 55/Elko rammer... Er ikke lett! Noen som har funnet noen andre?
Endret av Xvani
  mellowism skrev (På 6.1.2022 den 12.33):
Den ser ikke ut å være med i oversikten over devices i zigbee2mqtt enda dessverre.
Er interessert i denne og.
Stikkontaktene deres er heller ikke med i oversikten devices i ZHA og Deconz, men fungerer ihvertfall der. Er sannsynlig at den fungerer, evt er ganske enkel å integrere da produsenten har gir ut informasjonen om den ved forespørsel.
En annen som spurte om den termostaten også fikk dette svaret i HA Norge på facebook.
Gi gjerne tilbakemelding om noen tester denne.
  Sitat
Ikke testet men her er svar på en mail jeg sendte de: (svaret er langt utenfor mine kunnskaper, spørsmålet var egentlig bare om den rapporterer effektforbruk og evt hvor ofte den oppdaterer)
Den er Zigbee 3.0 sertifisert, og i tillegg er det noe i tillegg man må ta hensyn til dersom man vil kode selv i forbindelse med Home Assistant etc.
Termostaten rapporterer Load ON / Off i alle fall, i vår TUYA App, kan dette benyttes som betingelse for automasjoner, f.eks. styre en smart stikk tilkoblet panelovn. Dermed kan man dra fordel av den innebygde kalenderen i termostaten.
Når den går Load ON, så kan du f.eks. plukke ut dette, og sende over nytt set-punkt f-eks.
Jeg legger ved det som er tilleggs clustere i vår termostat, ellers er det ren ZB 3.0
“For the other developers they should make sure to use the following:
The datapoint document (excel) you’ve send me
Zigbee Connection Standard-TuyaOS-Tuya Developer.
TY_DATA_ REQUEST command is used to write data point values
TY_DATA_REPORT command is used by the thermostat to report a data point value to the gateway (marked as ` directionToClient`).
The “DP Data Format” is important, note that all number are transferred as Big-Endian.
TUYA_MCU_SYNC_TIME to set the thermostat time. Needs to have both UTC Unix timestamp in seconds and that same timestamp but then adjusted to the local timezone.
The “magic” attribute read to enable the automatic data point reporting by the thermostat. The gateway should request the following properties (possibly in this order, but in a single request) from the basic cluster on device initialisation
manufacturerName
zclVersion
appVersion
modelId
powerSource
attributeReportingStatus
This currently only applies to the thermostat, the socket does use the well-known default Zigbee clusters.”
Vedlagt er et excel dokoument med funksjons ID og verdier som omtalt i punkt 1.
Det siste punktet han omtaler som “magic attribute read” er vedlagt bilde cmd tuya.jpg og under i skrift, ifølge tuya utvikler “if you want to use tuya private cmd, you should send read basic attributes cmd which contains” (“after the thermostat joined”)
NWK Key Sequence Number: 0
NWK Payload: (23 bytes)
APS Header: 0xB80101040000FF40
Frame Control: 0x40
Destination Endpoint: 0xFF
Cluster ID: [0x0000] General: Basic
Profile ID: [0x0104] ZigBee Home Automation
Source Endpoint: 0x01
APS Counter: 184
APS Payload: (15 bytes)
ZCL Header: 0x001C10
Frame Control: 0x10
Transaction Sequence Number: 28
General Command Frame: [0x00] Read Attributes
ZCL Payload: (12 bytes)
Attribute ID: [0x0004] Manufacturer Name
Attribute ID: [0x0000] ZCL Version
Attribute ID: [0x0001] Application Version
Attribute ID: [0x0005] Mode ID
Attribute ID: [0x0007] Power Source
Attribute ID: [0xFFFE] Reserved
Denne basic clusteren skal ifølge Tuya utvikler:
“it’s a private way which can prove the thermostat joined a tuya gateway so that the mcu will report data use tuya private cmd”
Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
  Xvani skrev (På 3.11.2021 den 15.05):
Fikk følgende svar fra CTM Lyng i dag på facebook;
  Sitat
Hei, vi kommer fortløpende med produkter med Zigbee framover, følg med på vår fb side eller hjemmeside der blir det lagt ut info når det er klart
Noen som har prøvd systemet? Spent på både termostat og dimmere..
  Bjonness skrev (På 6.1.2022 den 17.44):
Jeg må bli flinkere på å være aktiv i mer norske forum merker jeg. Visste ikke det fantes en norsk Home assistant gruppe en gang, så takk for tipset! :)
Dette høres jo veldig lovende ut. Blir nok et kjøp av en stikkontakt i første omgang, for å teste det.
