ZoRaC Skrevet 8. februar 2017 Skrevet 8. februar 2017 JxxxIxxx skrev (På 8.2.2017 den 9.14): Til en del typer bruk har denne oppførselen ingen ting å si (så lenge det ikke er andre problemer knyttet til dette som jeg ikke har sett), men til andre typer bruk (slik som panelovnen) er denne pluggen ubrukelig, da man ikke kan stole på status i HS. Ekspander Jeg har konkludert motsatt - til panelovn har ikke dette noe å si, da ovnen selv alltid skal være "på". Jeg har faktisk ikke sjekket om min plug har denne feilen, for til mitt bruk fungerer den helt fint. Siter
JxxxIxxx Skrevet 8. februar 2017 Skrevet 8. februar 2017 ZoRaC skrev (På 8.2.2017 den 10.07): Jeg har konkludert motsatt - til panelovn har ikke dette noe å si, da ovnen selv alltid skal være "på". Jeg har faktisk ikke sjekket om min plug har denne feilen, for til mitt bruk fungerer den helt fint. Ekspander Dersom panelovnen ikke har intern termostat, eller denne er skrudd så høyt at den aldri kommer til å slå av ovnen, så stemmer forsåvidt dette. Dersom man derimot setter den interne termostaten som en slags "failsafe" (f.eks. på 23 grader, er kanskje aldri aktuelt med høyere temperatur en det uansett), så vil man i alle fall ikke kunne stole på statusen til bryteren i HS, noe som jeg ser på som et potensielt (og unødvendig) problem. Siter
ZoRaC Skrevet 8. februar 2017 Skrevet 8. februar 2017 JxxxIxxx skrev (På 8.2.2017 den 11.59): Dersom panelovnen ikke har intern termostat, eller denne er skrudd så høyt at den aldri kommer til å slå av ovnen, så stemmer forsåvidt dette. Dersom man derimot setter den interne termostaten som en slags "failsafe" (f.eks. på 23 grader, er kanskje aldri aktuelt med høyere temperatur en det uansett), så vil man i alle fall ikke kunne stole på statusen til bryteren i HS, noe som jeg ser på som et potensielt (og unødvendig) problem. Ekspander Har satt den på 27 grader som failsafe. Og i mitt hode skal den aldri slå inn - da er det en feil i systemet. Siter
JxxxIxxx Skrevet 8. februar 2017 Skrevet 8. februar 2017 ZoRaC skrev (På 8.2.2017 den 13.14): Har satt den på 27 grader som failsafe. Og i mitt hode skal den aldri slå inn - da er det en feil i systemet. Ekspander Jeg ser den og forstår argumentet ☺️ Likevel tror jeg jeg foretrekker en plugg som ikke oppfører seg som dette. Erfaring med hjemmeautomasjon så langt er at det er utrolig mange ting som kan gå galt, og i en av mine potensielle fremtidige applikasjoner av teknologien er stabilitet svært viktig. Dersom jeg skal styre og overvåke en lokasjon som jeg kanskje er fysisk avskåret fra i perioder på flere uker i gangen så er det viktig at ting fungerer til et minimum også dersom hovedkontrolleren skulle slutte å fungere. I et sånt tilfelle ville jeg nok ikke sette termostaten på en panelovn så høyt som det du gjør, men heller velge en mer "normal" failsafe-temperatur. Men i et hjem der man befinner seg hver dag og kan håndtere eventuelle feil i systemet umiddelbart kunne jeg nok gjøre som du gjør. Siter
Moskus Skrevet 8. februar 2017 Skrevet 8. februar 2017 JxxxIxxx skrev (På 8.2.2017 den 15.35): Erfaring med hjemmeautomasjon så langt er at det er utrolig mange ting som kan gå galt, og i en av mine potensielle fremtidige applikasjoner av teknologien er stabilitet svært viktig. Ekspander Det er nesten alltid mange ting som kan gå galt, uansett hva du gjør. Om du tenker over det eller ikke henger i hovedsak sammen med : Kunnskap og erfaring. Hvordan ville det være å kjøre bil uten erfaring? Eller bare bruke en PC til å surfe på nettet Enkelte ting, som å sette opp en iPad første gangen, kan man gjøre så enkelt at (nesten) alle få til. Smartly og FutureHome prøver denne tilnærmingen til smarthus også. Men jeg det er ikke noe for meg, man får for få valgmuligheter. JxxxIxxx skrev (På 8.2.2017 den 15.35): Likevel tror jeg jeg foretrekker en plugg som ikke oppfører seg som dette. Ekspander Uten tvil. Si at det var noe mer kritisk, f.eks. et strykejern som er koblet til. Strykejernet skrur seg også av når det har nådd temperaturen igjen, men på når den har sunket litt. Si at man sjekker status på feil tidspunkt og får inntrykk at strykejernet var av, selv om det rødglødende... Jeg håper det er en "bug" som de ordner, og ikke en "feature". Siter
iceball Skrevet 8. februar 2017 Skrevet 8. februar 2017 Moskus skrev (På 8.2.2017 den 17.40): Jeg håper det er en "bug" som de ordner, og ikke en "feature".Problemet er at vi ikke får tilgang til eventuell oppdatering, hvis man ikke kjøre fibaro sin sentral..håpløst [emoji57] 1 Siter
Moskus Skrevet 8. februar 2017 Skrevet 8. februar 2017 iceball skrev (På 8.2.2017 den 17.47): Problemet er at vi ikke får tilgang til eventuell oppdatering, hvis man ikke kjøre fibaro sin sentral..håpløst Ekspander Nei, man må jo levere produktet tilbake som "ubrukelig" og kreve pengene igjen. Gi beskjed med lommeboka! 1 Siter
JxxxIxxx Skrevet 8. februar 2017 Skrevet 8. februar 2017 iceball skrev (På 8.2.2017 den 17.47): Problemet er at vi ikke får tilgang til eventuell oppdatering, hvis man ikke kjøre fibaro sin sentral..håpløst Ekspander Så på Fibaro sine produkter kan man altså ikke oppgradere firmware uten deres sentral? Greit å vite, lærer noe nytt hver dag...... 1 Siter
ZoRaC Skrevet 8. februar 2017 Skrevet 8. februar 2017 (endret) Moskus skrev (På 8.2.2017 den 17.48): Nei, man må jo levere produktet tilbake som "ubrukelig" og kreve pengene igjen. Gi beskjed med lommeboka! Ekspander Det funker for såvidt, men er veldig tungvint når ting er bestilt på nett - da blir man uten en stund... Verre er det om man får flimmer på Fibaro Dimmer 2, da må man ha elektriker 2 ganger for å få reklamert! Er det noen som har lest sertifiseringskravene? Det står jo "OTA" over alt i annonsene, men likevel så er det mange som ikke tilbyr i det hele tatt evt krever at man bruker deres controller... Endret 8. februar 2017 av ZoRaC Siter
xibriz Skrevet 8. februar 2017 Skrevet 8. februar 2017 Det kan jo fort bli billigere å ha dem minste utgaven av fibaro sin sentral liggende kun for oppgradering av firmware 2 Siter
Odd Skrevet 8. februar 2017 Skrevet 8. februar 2017 Betyr dette at jeg bør holde meg borte fra Fibaro dimmere generelt? Jeg vurderte fram til noen timer siden FGD-212-ZW5 for å styre "LED" lyset i entreen. Odd Siter
Moskus Skrevet 8. februar 2017 Skrevet 8. februar 2017 Odd skrev (På 8.2.2017 den 19.52): Betyr dette at jeg bør holde meg borte fra Fibaro dimmere generelt? Ekspander Nei, dimmere kan du kjøpe helt fint. Siter
JxxxIxxx Skrevet 8. februar 2017 Skrevet 8. februar 2017 (endret) Da har jeg gjort noen enkle forsøk for å se hvor mye last som skal til for at devicen i HS holder seg i ON: Det ser ut som devicen er stabil i ON ved laster større enn 50 W. Under ca 30W er den konsekvent OFF, og mellom 30 og 50W avhenger det av utgangsposisjonen: hvis man starter med lav last og øker lasten så slår den seg på først ved ca 50W. Hvis man minsker lasten så slår den seg av igjen ved ca 30W. Med andre ord egner denne pluggen seg dårlig for lave laster (som f.eks. en lyspære eller to), da kan man ikke stole på statusen i HS Endret 8. februar 2017 av JxxxIxxx Siter
xibriz Skrevet 9. februar 2017 Skrevet 9. februar 2017 (endret) Har dere lest i manualen? Parameter 21 og 22 styrer dette ser det ut som. Endret 9. februar 2017 av xibriz 1 1 Siter
anderssv Skrevet 9. februar 2017 Skrevet 9. februar 2017 Ah... Der ser det ut som det er noe ja... Har lest (dvs. sett over parameterne kjapt) manualen, men tydeligvis ikke skjønt det... Ikke helt overbevist siden det står association group (3) men verdt å eksperimentere med. Ser jo at det matcher 30/50W verdiene som @JxxxIxxx eksperimenterte seg frem til. Kan jo sette de til min og max, men egentlig sånn jeg tolker det så burde man sette param 23 til noe slik at man ikke opplever dette i det hele tatt. Men det ser det ikke ut som man kan? Noen som skjønner dette bedre enn meg som kan forklare? Siter
Moskus Skrevet 9. februar 2017 Skrevet 9. februar 2017 Kan ikke noen poste assosiasjonene den nye Wall Plug settes opp med som default? Det ser jo ut som om problemet kan løses ved å fjerne en assosiasjon mellom Group 3 og "HS (ID 1)". 1 Siter
ZF- Skrevet 9. februar 2017 Skrevet 9. februar 2017 Jeg hadde samme problemet. Oppdaget at både group 1, 2 og 3 var assosiert til Homeseer. Fjernet group 2 og 3, slik at det bare er group 1 som er assosiert med Homeseer, og da så det ut til å funger som det skal. 4 Siter
JxxxIxxx Skrevet 9. februar 2017 Skrevet 9. februar 2017 xibriz skrev (På 9.2.2017 den 7.01): Har dere lest i manualen? Parameter 21 og 22 styrer dette ser det ut som. Ekspander Har lest manualen ja, men har jeg skjønt den? Tydeligvis ikke. Trodde disse parametrene bare påvirket andre devicer som var assosiert, ikke selve HS, men der tok jeg tydeligvis feil. Har ikke sjekket assosiasjonene som kom opp som default. Verdiene stemmer jo bra med det jeg fant ut eksperimentelt. Så løsningen kan jo være enten å sette begge parametre til 0, eller å fjerne assosiasjon mellom pluggen og HS i group 3 som moskus skriver. Ved nærmere ettertanke: man kan ikke sette begge til null, det vil ikke nødvendigvis gi det ønskede resultatet, så da gjenstår å fjerne evt. assosiasjon. Skal prøve i kveld når jeg kommer hjem og får tid, har ikke tilgang til systemet her jeg er nå og pluggen er uansett koblet fra for øyeblikket. Siter
JxxxIxxx Skrevet 9. februar 2017 Skrevet 9. februar 2017 ZF- skrev (På 9.2.2017 den 8.36): Jeg hadde samme problemet. Oppdaget at både group 1, 2 og 3 var assosiert til Homeseer. Fjernet group 2 og 3, slik at det bare er group 1 som er assosiert med Homeseer, og da så det ut til å funger som det skal. Ekspander Da ser det ut som dette er løsningen, det høres bra ut. Da slipper jeg å irritere meg over å ha brukt en par-tre tusenlapper på plugger som bare var havveis brukbare Siter
xibriz Skrevet 9. februar 2017 Skrevet 9. februar 2017 Jaja, det ser ut som det går veien her Det er bra dere forsker på dette, for jeg har flere ganger vært nære på å kjøpe en slik fra Fibaro. Men har bestandig endt opp med Nexa AD-147 siden Elektroimportøren forhandler disse og har butikk nært meg. Siter
JxxxIxxx Skrevet 9. februar 2017 Skrevet 9. februar 2017 ZF- skrev (På 9.2.2017 den 8.36): Jeg hadde samme problemet. Oppdaget at både group 1, 2 og 3 var assosiert til Homeseer. Fjernet group 2 og 3, slik at det bare er group 1 som er assosiert med Homeseer, og da så det ut til å funger som det skal. Ekspander Har nå testet og kan bekrefte at alt fungerer mer forutsigbart etter at gruppe 2 og 3 associactions er fjernet. Takk til ZF- Med andre ord er der noen potensielle snubletråder i default-oppsettet for denne pluggen. Som novise som ikke har noe særlig erfaring med Z-wave er det interessant å spørre om det er Fibaro eller Homeseer som bestemmer hvordan default-oppsettet blir når man legger den til i HS? Siter
anderssv Skrevet 9. februar 2017 Skrevet 9. februar 2017 I Smartthings så er det koden i Huben som velger hvilke grupper den asossierer med. Men jeg tipper de fleste huber melder seg på alle gruppene som default, da det er ganske flytende hvilke meldinger som går i hvilken gruppe. Siter
anderssv Skrevet 9. februar 2017 Skrevet 9. februar 2017 Her er forresten gruppe beskrivelsene for den bryteren: http://products.z-wavealliance.org/products/1653/assoc?noFilename=True Siter
xibriz Skrevet 9. februar 2017 Skrevet 9. februar 2017 Nå har jeg bare 5 forskjellige typer z-wave enheter, men jeg har aldri sett at kontrolleren assosierer seg med noe annet en gruppe 1 (lifeline) Siter
JxxxIxxx Skrevet 9. februar 2017 Skrevet 9. februar 2017 De andre bryterne jeg har anskaffet så langt (2 forskjellige typer) er som default bare assosiert til kontrolleren i gruppe 1. Siter
