Jeg har homeseer og hsbuddy. Jeg savner en slags watchdog i Hsbuddy for å enkelt se at den er online.
Jeg tenker å verifisere at hsbuddy har kontakt med HS ved å lage en virtual device som viser klokken på HS system serveren. Hvordan kan eg lage en virtual device som viser klokken? Denne klokken kan oppdateres 1 gong pr min.
En Event som leser av klokken og skriver denne til den virtuelle device?
Hvordan kan eg gjøre det enkelt?
Script!
Du trenger bare ett script som skriver maskinens tid til en device. Dette gjøres ved en recurring event f.eks. hvert 30 sekund.
Input for script er id på device
Dim  logName as string="TimeFill"
Public Sub Main(ByVal params As Object)
	hs.WriteLog(logName,"Starting script")
	If params.Length = 0 Then
		hs.WriteLog(logName,"No input value found. Exiting script")
		Exit Sub
	End If
	Dim deviceForDateTime as Integer = params
	dim dateTimeNow=GetDateTimeAsIso()
	hs.SetDeviceString(deviceForDateTime, dateTimeNow , True)
	hs.WriteLog(logName,"Ending script")
End Sub
Private Function GetDateTimeAsIso()
	GetDateTimeAsIso=Cstr(Year(Now)) & "-" & StrN2(Month(Now)) & "-" & StrN2(Day(Now)) & " " & StrN2(Hour(Now)) & ":" & StrN2(Minute(Now)) & ":" & StrN2(Second(Now))
End Function
Private Function StrN2(Byval n as String)
	If Len(Cstr(n))<2 Then
		StrN2="0" & n
	Else
		StrN2=n
	End If
End Function
Jeg tror dette skal fungere. Klippet og limte litt fra ett annet script hvor jeg blant annet lagrer ned tid.
Endret av Guahtdim
