Skal bruke en Fibaro Wall Plug for elsykkelader. Den skal i utgangspunktet være «off» og så slår vi den på med knappen når vi skal lade. Da skal den stå på til den er ferdig ladet (effekt under X watt), men om natta og når vi reiser bort så skal den slås av uansett.
Utfordringen er at jeg vil den skal slå seg på igjen om morgenen/når vi kommer hjem HVIS den ikke var ferdig ladet når den slo seg av.
Mange veier til rom her, noen forslag?
Kom på en enkel løsning rett etter jeg postet... 😛
Slå av ved borte/natt (allerede på plass).
Slå på ved hjemme/morgen (allerede på plass).
Hvis effekt under X watt i 10 min, slå av (ett ekstra event).
Da slår den seg på uansett, men slår sv igjen om den ikke lader. :)
