Siden Monkey havnet i bunn av Alexa: Notify Me, tenke jeg jeg skulle lage en egen posting for den her.
Monkey skillen gjør det altså mulig å få Alexa til å si noe UTEN at du har snakket til henne først. Du kan styre til hvilken device som meldingen kommer MEN ikke (jeg har ikke funnet det ihvertfall) til alle.
Gjør slik:
(Jeg har flere Alexa devicer i huset og bruker altså en Monkey for hver device så jeg skal styre hvor meldingen kommer)
Gi Echo devicene dine unike navn før du starter, om du endrer dem i etterkan må du endre Routinene etterpå
Enable Monkey skillen i Alexa og koble kontoene til Amazon.
Lag en monkey for hver echo device:
Lag en "Routine" for hver av Monkeyene i Alexa appen:
In the Alexa App (on your mobile device), go to “Routines”. Create a new Routine, give it a name and then in the “When this happens” section select “Smart Home” and select the Monkey you just created.
In the “Add Action” section, select “Skills”, then “Your Skills”, then choose “Voice Monkey”.
Select the Alexa device that should make the announcement and then save the routine.
Lag dette scriptet i HS:
Public Sub Main(pParams As String )
   Dim sParams() as string = pParams.tostring.split("|")
   Dim sMonkey as string = sParams(0)
   Dim sPlainMessage as string = sParams(1)
   Dim sMessage as string = sPlainMessage
   Dim sResult as string =""
   Dim sAccess_token = "xxx"
   Dim sSecret_token = "yyy"
    sMessage = Replace(sMessage, " ", "%20")
    sMessage = Replace(sMessage, "æ", "%e6")
    sMessage = Replace(sMessage, "ø", "%f8")
    sMessage = Replace(sMessage, "å", "%e5")
    sMessage = Replace(sMessage, "Æ", "%c6")
    sMessage = Replace(sMessage, "Ø", "%d8")
    sMessage = Replace(sMessage, "Å", "%c5")
    sMessage = "https://api-use.voicemonkey.io/trigger?access_token=" & sAccess_token & "&secret_token=" & sSecret_token & "&monkey=" & sMonkey & "&announcement=" & sMessage
' Debug    hs.writelog("Monkey", "Message:" & sMessage)
    sResult = hs.urlaction(sMessage, "GET", "", "")
    If InStr(sResult, "{""status"":""success""") = 0 Then
        hs.writelog("Monkey", "Send Message to Monkey:" & sMonkey & " failed, result:" & sResult)
    Else
        hs.writelog("Monkey", "Sendt Message to Monkey:" & sMonkey & ":" & sPlainMessage )
    End If
End Sub
Token finner du her:
(Bytt ut xxx og yyy)
Kall på scriptet fra en event slik:
Parameterne er altså navn på monkeyen og teksten som skal leses skillt med en "pipe"
Have fun!
Pass på WAF....
