Noen som kjører homeseer på hometroller zee/raspberry pi her som har fått lagt inn autostart på VNC server? Standard løsningene til raspberry ser ikke ut til å fungere.
Lurer også på om noen har fått til auto pålogging til homeseer også? Ser det er nevnt i homeseer skolen men da for windows.
Endret av Salvesen
Hva mener du her? Automatisk pålogging for Windows er nødvendig fordi HS ikke (i utgangspunktet) kjører som en tjeneste. Det gjør det på Linux, og skal derfor ikke være nødvendig.
Med mindre jeg misforstår hva du mener, da... ;)
Er det noen grunn til at du trenger VNC til boksen? HS administreres jo fra web, og selve boksen administreres via SSH.
Det er jo noen Linux-sjeler her som kan MYE mer enn meg om temaet, men jeg lurer på om HS har sitt eget autostart script. Mulig du kan legge inn VNC server der. Eventuelt kan du legge inn det i startup.vb scriptet. Det skal kjøre når HomeSeer har startet. ;)
Jeg tenker på påloggingen til homeseer, hver gang jeg kjører den opp ber den om brukernavn og passord. Usikker på om det er nødvendig da den ser ut til å fungere fint uten?
Liker å bruke VNC, har en del annet knask på pc'en også som jeg vill ha lett tilgjengelig via VNC.
