Når jeg tar ut aotech zstick, for å inkludere nye enheter, Og setter den inn igjen må jeg hver eneste gang inn i domo for å endre usb/seriellport på usbstick.
Dev/ttyacm00 og 01 endrer seg hver gang.
Kjører ubuntu.
Noen som vet om dette er normalt?
Blir ofte ett eller annet kluss da synes jeg.
Hvorfor tar du den ut? Den fungerer stort sett alltid bra å inkludere enhetene på plassen sin og de sender da via mesh nettverket. Dørlåser og eventuelt andre secure devices kan dog være litt vanskeligere.
Dette er normalt. Det var iallfall det. Om det er den beste metoden, nå som Network Wide Inclusion fungerer så fint, kan selvfølgelig diskuteres.
Hva blir kluss?
Fordi det er enkelt. Du legger den til i nettverket på riktig posisjon. Går helt fint. Mitt nettverk er fra gammelt av satt opp slik.
(Først Z-stick2, oppgradert til UZB1, oppgradert til Z-NET)
Joda, men minst 9,5 av 10 ganger så går det helt fint å bare starte inkludering fra z-wave plugin og la Z-stick stå i pcen (plassert i ene hjørnet av huset vårt) og la mesh-nettverket jobbe. Dette fungerte også på mine to ID-lock, men mulig jeg var litt heldig siden det da kun var rundt 10 noder inne fra før av.
Hvordan fungerer det forresten å oppgradere til Z-NET? Bruker man bare fuksjonen "send network information to another controller and make it primary"? Hørtes nesten for godt ut til å være sant når man har litt erfaring med hvordan z-wave kan oppføre seg ?
For ID-lock er det eneste mulighet. Krypteringsnøkler utveksles mot programvaren, ikke direkte mot controller.
Hvordan fungerer det forresten å oppgradere til Z-NET? Bruker man bare fuksjonen "send network information to another controller and make it primary"? Hørtes nesten for godt ut til å være sant når man har litt erfaring med hvordan z-wave kan oppføre seg 1f605.png
Enkelt fortalt:
1. Backup av UZB.
2. Fjern UZB fra PC.
3. Sett opp Z-NET.
4. Restore backup til Z-NET.
5. Optimaliser.
Voilá! :)
1 minutt siden, Moskus skrev:
Enkelt fortalt:
1. Backup av UZB.
3. Sett opp Z-NET.
5. Optimaliser.
Voilá! :)
Perfekt! Håper det fungerer like bra fra z-stick :D
Skal ikke være nevneverdig forskjell, nei. Merk imidlertid at de aller nyeste Z-NET'ene kommer med en UZB1 istedenfor det inkluderte interfacet. Jeg skal snart skrive en sint epost til HST om det, for det er jo direkte tåpelig.
Ah, ja, for da kan jeg heller kjøpe en UZB1 og sette inn i en RPI jeg har liggende
åja, har ikke tenkt eller vært klar over det.
Hva blir kluss?
Ok.
Når det gjelder kluss, så mener jeg at den alltid da ikke finner enhetene mine igjen med en gang, når jeg har satt på ttyctm på den riktige igjen.
Har forøvrig nå problemer med min ene fibaro "eye", som ikke får opp lacrosse temp lenger. men får forøvirg opp en ny temp/hum på zwave.
litt merkelig.
Ja, batteri-enheter må du muligens vekke på nytt (de går jo i dvale for å spare batteri). Batteri-enheter er nok best å inkludere med pinnen stående i maskinen.
