Har assosiert S2 på en Fibaro Dimmer 2 med en gulvlampe koblet til en Aeotec Dimmer 6 plugin. Det funker fint, on/off, dimming når man holder knappen nede etc.
Men jeg har også laget meg en alle-lamper-av-event som trigges når man forlater huset.
Hvis lampa er skrudd av med denne (eller bare ved å trykke Off i HS3-interfacet) så kreves det to trykk på S2-bryteren for å skru den på igjen.
Hvordan løser jeg dette? Må jeg disassosiere og styre alt via HS-events?
Er det to trykk eller et dobbelt-trykk?
Fungerer "On Last Level" på Dimmer 6 plugin-modulen?
To trykk, som i "trykk én gang, faen det skjer ingenting, trykk én gang til".
"On last level" funker. Med litt testing ser jeg nå at samme oppførsel skjer andre veien også, hvis den er skrudd på via HS-interfacet så kan det hende at den ikke lar seg skru av med første trykk heller. Samme oppførsel på begge stedene jeg har dette oppsettet.
Hmmm! Noen av firmware'ene til gamle Dimmer 1 hadde vel problemer med at de sovnet, hvis jeg husker riktig det @iblis fortalte. Men det burde jo ikke være et problem nå...
Har du assosiert dimmeren til gruppe 4 eller gruppe 5?
Gruppe 5, så den funker som dimmer. Men det er en ting jeg kan teste når jeg kommer hjem...
Endre til gruppe 4 for å se om den takler on/off uten problemer.
Ble ikke oppmerksom på dette før nå, da jeg stort sett alltid bruker et alle-lamper-av-event fra en annen bryter, men jeg har samme problem.
Min Dimmer 2 (S2) er er assosiert til gruppe 4 (On/Off). Bruker en Fibaro Wall Plug.
Endret av Vitellius
Er dette "et problem" eller en (et?) "feature"? Om vi ser på "logikken" ved bruk av S2 knappen: Den neste (korte) trykk på S2 (MOMENT) knappen, skal sende RF signal som er "motsatt" av forrige kommando. Forandrer du statusen på assosiert enh. med hjelp av sentrall kontroller så har din "S2 enabled" node ingen muligheter til å vite det...
Endret av hkmod25
Mulig at det er logikken, men mine Dimmer1 fungerer imidlertid ikke slik.
Hvis jeg skrur av lampen assosiert til S2 fra programvaren, vil lampen likevel bli satt til siste dimme-nivå når jeg trykker på S2...
Du kunne prøve å bruke dobb.-klikk på S2.
Men da parameter 25 må programmeres til Value 16 (1byte).
(0xFF value is sent, which will set associated devices to their last saved state)
Det virker jo fornuftig det, dersom S2  "toggler" mellom "on" og "off". Da må den jo uansett innom en ekstra "on" eller "off" dersom assosiert enhet har endret status via et annet "ledd".
På hvilken måte vil dette hjelpe? Dobbeltklikk i stedet for to klikk?
