Time
From
Type
Message
4/30/2021 23:42:47
Legacy-Plugin
Z-Wave
Retrieved association information for device Node 37 Z-Wave Fibaro On/Off Sensor successfully. It supports 3 association groups.
4/30/2021 23:42:46
Legacy-Plugin
Z-Wave
Getting association information for Node 37 Z-Wave Fibaro On/Off Sensor
4/30/2021 23:30:44
Legacy-Plugin
Z-Wave
Done. Node 37 Added.
4/30/2021 23:29:52
Legacy-Plugin
Z-Wave
Node 37 is Z-Wave version: Lib: 3.52 App: 2.1
4/30/2021 23:29:52
Legacy-Plugin
Z-Wave
Z-Wave manufacturer information for node 37, ID: 271=10FH (Fibaro), Type: 1281=501H, ID: 4098=1002H
4/30/2021 23:29:45
Legacy-Plugin
Z-Wave
Entries 0 to 6 of 6
Problemet er att den node skal inneholde 3 stk tempfølere.
Får opp device som på første bilde.
Men den inneholder ikke noe..
Har også prøvd include noen secure.
Hver gang jeg skal Add/remove Z-wave, så får jeg denne
Sa 20 cm mellom Sender/ motaker
Neste gang jeg skal installere, så får jeg denne:
Funker det greit å installere andre z-wave ting?
Har du mulighet til å teste å inkludere den på en ANNEN kontroller?
(Hvilken kontroller bruker du foresten?)
Sa du at de hadde funket før?
Var de inkludert på samme kontroller da?
Ja andre Z wave ting funker (prøvde med sensorøye
Ikke sikker på hva den heter ZMEEUZB1 Står det
Fungerte i fjor sommer, da sto den i garsjen. flyttet den inn nå for å teste.
Inkludert på samme måte mener jeg å huske.
