Jeg har en Fibaro dimmer 2 med tre Osram 10 Watt dimbare LED-pærer. Da jeg satt det opp hadde jeg litt problemer med kalibreringen, men det gikk til slutt. Det har fungert fint i flere måneder, men nå vil den ikke slå seg på lenger. Jeg fant ut at det er kalibreringen som feiler. Prøvde å kalibrere med bare en pære, men det gikk heller ikke. Den burde da tåle tre LED-pærer? Kan det hjelpe å kjøpe en annen typer pærer?
Kalibreringsprosess beskrivelsen (Side 15 i manualen): https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=407
Du må også huske en annen ting: "Some types of LED and CF lamps are designed to operate in leading edge mode (with conventional
dimmers). Information about proper operation mode of the bulb should be included in its manual. In this case you have to manually force the desired operating mode using parameter 30."
Endret av hkmod25
Det skal jeg sjekke.
1 hour ago, ZoRaC said:
Noen har også hatt hell med å skru av/på sikringen, for å "restarte" Fibaroen.
Strømmen gikk i natt, men har ikke prøvd den i dag ;-)
