Da er ID LOCK 150 med zigbee modul fra Datek integrert med Zigbee2MQTT og dermed støttet i Home Assistant.
I bildet under ser dere attributes tilgjengelig, noe som nok gjør denne låsen den best integrerte i Z2M/HA.
Jeg har også laget et lovelace oppsett om noen ønsker koden :)
Vurderes en v2 når jeg får bedre tid, da vil man kunne programmere ny PIN, lese PIN og/eller slette PIN.
Endret av TheStigh
  • Like 4
Spennende. Sitter og vurderer lås til huset vi bygger. Har behov for to, og de må være smarte. Sliter med å ta et valg.
Yale Doorman L3 kommer med Wifi Bridge inkludert, men den må stå i en stikk i nærheten, liker at ID Lock sin Z-Wave / Zigbee modul bare puttes inn i selve låsen, og "that's it" 🙂
Og så sparer man > 1000 per lås med ID Lock.
Hva er erfaringen ellers med ID Lock? Mye trøbbel?
25 minutter siden, Moskus skrev:
Digger våre. :)
Takk,
må si at ID Lock virker mer fremtidsfokuserte og mer åpen.
Da blir det ID Lock 150 + Zigbee på meg også. Eller er Z-wave integrasjonen mer modent?
evest skrev (På 5.5.2021 den 14.56):
Heisann,
Nei, må si den virker dønn stabil, og ble også en V2 på integrasjonen med HA. Nå støttes Service Mode og SET/GET/DEL PIN også :)
geirra skrev (14 minutter siden):
Noen som har testet å sette pins med zigbee modulen i HA ?
Fungerer glimrende med Zigbee-versjonen :)
Her er mitt oppsett i HA:
TheStigh skrev (På 14.6.2021 den 10.14):
Heisann,
Lyst å dele litt av infoen på hvordan du satte det opp ?
Er vel ikke noe kontroll panel for zigbee ennå? zwave så kan man jo bruke keymaster så har tidskontroll og alt slikt.
https://github.com/FutureTense/keymaster
Får du event varslinger på hvilken kode låste opp døra? Vet dette var mulig i HA med OZW men er vist brukket med zwave.js pr nå.
Kan dele hva enn du vil :), til og med kjærringa om du vil ha...
Nei, er ikke noe ferdig kontrollpanel, jeg har bygget alt selv i Lovelace.
Kjenner ikke keymaster, har stoppet å bruke zwave for over 1 år siden. Men siden jeg kan lage, endre og/eller slette PIN samt opprette Service PIN, så har jeg temmelig god kontroll på låsen da.
Jeg får varslinger i form av at jeg sert i loggen hvem USERID som låste opp døren - det er vel i praksis hva du ønsker å vite. Jeg har bare ikke laget meg noen sensor på denne men er jo bare å hente ut av json fra Z2M.
Heisan.
Har akkurat montert id-lock med zigbee modulen og mottar gjerne oppsettet ditt.
Har kjørt id-lock v1 med zwave tidligere så trenger starthjelp på zigbee 😊
Vi har nå fått installert ID-lock i borettslaget vårt, men vi får i tillegg Climax HPGW-G5 som den er koblet mot, og det er ganske mye smarthus i det i seg selv.
Jeg tror nok jeg skal la låsen forbli på HPGWen, men noen som klarer å finne ut hvor stor grad av integrering som er mulig å gjøre mot home assistant? Det ser lovende ut å i det minste sende events til home assistant, med SIA-protokollen. Er dette noe som noen har brukt til noe?
Åkei, her er min config.
Pass på indents, de kan bli litt fucked ved copy/paste - det er deres ansvar å få rett :)
EDIT: Som dere vil se i kallene, så har jeg kalt min device for "ID Lock 150", dere må evt erstatte disse i koden. Jeg har også lagt med en YAML vil med all koden samlet, i håp om at samtlige indents skal være korrekt.
Her er hva som må være installert fra HACS for å få min kode til å virke:
- browser_mod
- card-mod
- card-tools
- template-entity-row
- button-card
input_select:
    idlock_lockmode:
      name: Sett ID Lock låsmodus
      icon: mdi:creation
      options:
        - auto_off_away_off
        - auto_on_away_off
        - auto_off_away_on
        - auto_on_away_on
      initial: auto_off_away_off
input_boolean:
    idlock:
      initial: off
      icon: mdi:lock
input_text:
    idlock_action:
sensors:
  - platform: mqtt
    name: ID Lock 150 MQTT
    state_topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150/action"
    availability_topic: "zigbee2mqtt/bridge/state"
  - platform: template
    sensors:
      idlock_150_how:
        friendly_name: ID Lock 150 Siste Action
        value_template: "{{ states.input_text.idlock_action.state }}"
      idlock150_lock_status:
        friendly_name: ID Lock 150 Låsestatus
        value_template: >-
          {% set lock_status = state_attr('lock.id_lock_150','lock_state') %}
          {% if lock_status == 'unlocked' %}
            Åpen
          {% else %}
            Låst
          {% endif %}
      idlock150_door_status:
        friendly_name: ID Lock 150 Dørstatus
        value_template: >-
          {% set door_status = state_attr('lock.id_lock_150','door_state') %}
          {% if door_status == 'open' %}
            Åpen
          {% else %}
            Lukket
          {% endif %}
      idlock150_service_status:
        friendly_name: ID Lock 150 Servicemode
        value_template: >-
          {% if is_state("sensor.id_lock_150_service_mode", "deactivated") %}
            Deaktivert
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_service_mode", "random_pin_1x_use") %}
            For bruk 1 gang
          {% else %}
            Gyldig i 24 timer
          {% endif %}
      idlock150_service_pin:
        friendly_name: ID Lock 150 Service Mode PIN
        value_template: "{{ state_attr('lock.id_lock_150','users')['108']['pin_code'] }}"
      id_lock_150_lock:
        friendly_name: ID LOCK 150 Oversatt
        value_template: >-
          {% if is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "lock") %}
            Låst
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "unlock") %}
            Åpnet med PIN eller RFID
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "lock_failure_invalid_pin_or_id") %}
            Låsing feilet - Ukjent PIN eller RFID
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "lock_failure_invalid_schedule") %}
            Låsing feilet - invalid_schedule
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "unlock_failure_invalid_pin_or_id") %}
            Opplåsing feilet - Feil PIN eller RFID
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "one_touch_lock") %}
            Låst fra tastatur
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "key_lock") %}
            Låst med nøkkel
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "key_unlock") %}
            Åpnet med nøkkel
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "auto_lock") %}
            Automatisk låst
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "manual_lock") %}
            Manuelt låst
          {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "manual_unlock") %}
            Manuelt åpnet
          {% else %}
            Ukjent status
          {% endif %}
scripts:
    mqtt_idlock_soundvolume:
      alias: 'MQTT ID Lock SoundVolume'
      sequence:
        - service: input_select.select_option
          entity_id: input_select.idlock_volume
          data_template:
            option: >
              {{ option }}
        - service: mqtt.publish
          data:
            topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150/set"
            payload: >-
               "sound_volume":"{{states('input_select.idlock_volume')}}"
    mqtt_idlock_master_pin:
      alias: 'MQTT ID Lock Master PIN'
      sequence:
          data:
            payload_template: >-
                {% if is_state('switch.id_lock_150_master_pin_mode', 'on') %}
                  {"master_pin_mode":false}
                {% else %}
                  {"master_pin_mode":true}
                {% endif %}
    mqtt_idlock_rfid:
      alias: 'MQTT ID Lock RFID'
      sequence:
          data:
                {% if is_state('switch.id_lock_150_rfid_enable', 'on') %}
                  {"rfid_enable":false}
                {% else %}
                  {"rfid_enable":true}
                {% endif %}
    mqtt_idlock_relock:
      alias: 'MQTT ID Lock Relock'
      sequence:
          data:
                {% if is_state('switch.id_lock_150_relock_enabled', 'on') %}
                  {"relock_enabled":false}
                {% else %}
                  {"relock_enabled":true}
                {% endif %}
    mqtt_idlock_lock_mode:
      alias: 'MQTT ID Lock Lock Mode'
      sequence:
          entity_id: input_select.idlock_lockmode
          data_template:
            option: >
              {{ option }}
          data:
            payload: >-
               "lock_mode":"{{states('input_select.idlock_lockmode')}}"
    mqtt_idlock_service_mode:
      alias: 'MQTT ID Lock Service Mode'
      sequence:
          entity_id: input_select.idlock_servicemode
          data_template:
            option: >
              {{ option }}
          data:
            payload: >-
               "service_mode":"{{states('input_select.idlock_servicemode')}}"
automations:
  - alias: ID LOCK 150
    mode: single
    trigger:
      - platform: mqtt
        topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150"
    condition:
      - condition: template
        value_template: "{{ trigger.payload_json.action_source_name in ['keypad', 'rf', 'rfid','manual'] }}"
    action:
      - choose:
          - conditions: "{{ trigger.payload_json.action_source_name == 'keypad' }}"
            sequence:
              - service: input_text.set_value
                data:
                  value: Tastatur
                target:
                  entity_id: input_text.idlock_action
          - conditions: "{{ trigger.payload_json.action_source_name == 'rf' }}"
            sequence:
                data:
                  value: Home Assistant
                target:
          - conditions: "{{ trigger.payload_json.action_source_name == 'rfid' }}"
            sequence:
                data:
                  value: RFID
                target:
          - conditions: "{{ trigger.payload_json.action_source_name == 'manual' }}"
            sequence:
                data:
                  value: Manuelt
                target:
lovelace:
Jeg benytter anchors for shortcuts til kode. Her er koden for delene som jeg benytter for ID LOCK
anchors:
  card_mod_transparent: &card_mod_transparent
    style: |
      ha-card {
        background-color: transparent; border: none; box-shadow: none;
  # BUTTON CB HEADER
  cb_header: &cb_header
    type: "custom:button-card"
    color_type: label-card
    color: rgb(44, 109, 214)
    styles:
      card:
        - background: none
        - height: 5px
        - border: "solid 1px rgba(57,128,228)"
  # BUTTON SPACER FOR LEFT/RIGHT OF BUTTONS IN H-STACK
  cb_vertical_spacer: &cb_vertical_spacer
    type: custom:button-card
    color_type: blank-card
    styles:
      card:
        - background: none
        - height: 10px
  # 6px SPACER FOR LEFT/RIGHT OF BUTTONS IN H-STACK
  cb_spacer_6px: &cb_spacer_6px
    styles:
      card:
        - width: 6px
  cb_standard_button: &cb_standard_button
    layout: icon_label
    show_state: true
    show_name: true
    show_label: false
    styles:
      grid:
        - grid-template-rows: 42px auto 42px
        - grid-template-columns: 42px auto
      card:
        - background-color: transparent ### Denne har jeg lagt til selv
        - border: "solid 1px rgba(57,128,228)" ### Virker denne?
        - border-radius: 15px
        - margin: 5px 5px 0px 0px
        - padding: 0px 0px
        - height: 90px
      icon:
        - height: 20px
        - width: 20px
        - color: "#2F7EFD"
      name:
        - justify-self: start
        - padding: 0px 10px
        - font-size: 13px
        - color: "#2F7EFD"
      state:
        - font-size: 11px
        - font-family: Helvetica
        - text-transform: capitalize
        - font-weight: bold
        - align-self: end
        - padding: 9px 10px
        - color: "#2F7EFD"
      lock:
        - align-items: flex-end
    state:
      - value: "on"
        styles:
          card:
            - box-shadow: 0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)
          icon:
            - color: "#fed281"
          name:
            - color: white
          state:
            - color: white
          label:
            - color: white
    tap_action:
      action: toggle
    hold_action:
      action: more-info
  cb_idlock: &cb_idlock
    show_state: false
    show_icon: false
    styles:
      card:
        - font-size: 14px
        - text-shadow: 0px 0px 5px black
        - padding: 15px 5px
      grid:
        - grid-template-areas: ' "i." "n n" "line1 line1" "line2 line2" "line3 line3" '
        - grid-template-columns: 1fr 1fr
        - grid-template-rows: 1fr min-content min-content min-content min-content min-content
      name:
        - font-weight: bold
        - font-size: 20px
        - color: "#2F7EFD"
        - align-self: middle
        - padding-bottom: 5px
        - margin-left: "4%"
      img_cell:
        - justify-content: start
        - align-items: start
        - margin: none
      icon:
        - width: 10%
        - margin-top: "-1%"
      custom_fields:
        line1:
          - padding-bottom: 8px
          - align-self: left
          - margin-left: "4%"
        line2:
          - align-self: left
          - margin-left: "4%"
        line3:
          - align-self: left
          - margin-left: "4%"
... så til slutt selve kortet:
      - type: vertical-stack
        cards:
          - <<: *cb_header
            name: ID LOCK 150
          - <<: *cb_spacer_6px
          - type: custom:button-card
            entity: lock.id_lock_150
            triggers_update: all
            show_entity_picture: true
            entity_picture: >
                if (entity.attributes.door_state == "open")
                  return "/local/idlock_open.png";
                else
                  return "/local/idlock_closed_unlocked.png";
            show_name: false
            styles:
              card:
              state:
                - font-size: 11px
                - font-weight: bold
                - align-self: end
                - padding: 9px 10px
                - color: "#2F7EFD"
              lock:
            state:
              - value: "locked"
                entity_picture: "/local/idlock_closed_locked.png"
            tap_action:
              action: call-service
              service: |
                  return (entity.state === 'locked') ? 'lock.unlock' : 'lock.lock';
              service_data:
                entity_id: lock.id_lock_150
            hold_action:
              action: fire-dom-event
              browser_mod:
                command: popup
                hide_header: true
                large: false
                card:
                  cards:
                    - type: horizontal-stack
                      cards:
                        - <<: *cb_standard_button
                          entity: sensor.id_lock_150_sound_volume
                          show_state: false
                          icon: mdi:volume-off
                          tap_action:
                            service: script.mqtt_idlock_soundvolume
                            service_data:
                              option: silent_mode
                          state:
                            - value: "silent_mode"
                              styles:
                                card:
                                  - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)"
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                          show_state: false
                          icon: mdi:volume-medium
                          tap_action:
                            service_data:
                              option: low_volume
                          state:
                            - value: "low_volume"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                          show_state: false
                          icon: mdi:volume-high
                          tap_action:
                            service_data:
                              option: high_volume
                          state:
                            - value: "high_volume"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                    - <<: *cb_vertical_spacer
                      cards:
                          entity: switch.id_lock_150_master_pin_mode
                          name: Bruk Master PIN
                          show_state: false
                          icon: mdi:dialpad
                          tap_action:
                            service: script.mqtt_idlock_master_pin
                          state:
                            - value: "on"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                          entity: switch.id_lock_150_rfid_enable
                          show_state: false
                          icon: mdi:access-point
                          tap_action:
                            service: script.mqtt_idlock_rfid
                          state:
                            - value: "on"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                          entity: switch.id_lock_150_relock_enabled
                          show_state: false
                          icon: mdi:lock-reset
                          tap_action:
                            action: toggle
                          state:
                            - value: "on"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                      cards:
                          entity: sensor.idlock150_service_status
                          show_state: false
                          icon: mdi:face-agent
                          tap_action:
                            service: script.mqtt_idlock_service_mode
                            service_data:
                              option: deactivated
                          state:
                            - value: "Deaktivert"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                          name: Service 1 gang
                          show_state: false
                          tap_action:
                            service_data:
                              option: random_pin_1x_use
                          state:
                            - value: "For bruk 1 gang"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                          name: Service 24 timer
                          show_state: false
                          tap_action:
                            service_data:
                              option: random_pin_24_hours
                          state:
                            - value: "Gyldig i 24 timer"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                      cards:
                        - <<: *cb_idlock
                          entity: sensor.id_lock_150_lock_mode
                          name: "Hjemmemodus med manuell låsing"
                          show_icon: false
                          icon: >
                              if (entity.state == "auto_off_away_off")
                                return "mdi:radiobox-marked";
                              else
                                return "mdi:checkbox-blank-circle-outline";
                          tap_action:
                            service: script.mqtt_idlock_lock_mode
                            service_data:
                              option: auto_off_away_off
                          state:
                            - value: "auto_off_away_off"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                          custom_fields:
                            line1: >
                                return `<span>Vanlig modus med manuell låsing døren for å låse den.</span>`
                            line2: |
                                return `<span>&nbsp;</span>`
                            line3: |
                                return `<span></span>`
                        - <<: *cb_idlock
                          name: "Hjemmemodus med automatisk låsing"
                          icon: >
                              if (entity.state == "auto_on_away_off")
                              else
                          tap_action:
                            service_data:
                              option: auto_on_away_off
                          state:
                            - value: "auto_on_away_off"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                          custom_fields:
                            line1: >
                                return `<span>Vanlig modus med automatisk låsing av dør når lukkes</span>`
                            line2: |
                                return `<span>fra åpen posisjon.</span>`
                            line3: |
                        - <<: *cb_idlock
                          name: "Bortemodus med manuell låsing"
                          icon: >
                              if (entity.state == "auto_off_away_on")
                              else
                          tap_action:
                            service_data:
                              option: auto_off_away_on
                          state:
                            - value: "auto_off_away_on"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                state:
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                          custom_fields:
                            line1: >
                                return `<span>Nøkkelknapp på innsiden deaktiveres. Må bruke manuell</span>`
                            line2: |
                                return `<span>låsing av døren for å låse den.</span>`
                            line3: |
                        - <<: *cb_idlock
                          name: "Bortemodus med autolås"
                          icon: >
                              if (entity.state == "auto_on_away_on")
                              else
                          tap_action:
                            service_data:
                              option: auto_on_away_on
                          state:
                            - value: "auto_on_away_on"
                              styles:
                                card:
                                name:
                                  - color: "#fed281"
                                icon:
                                  - color: "#fed281"
                          custom_fields:
                            line1: >
                                return `<span>Nøkkelknapp på innsiden deaktiveres. Automatisk</span>`
                            line2: |
                                return `<span>låsing av dør når lukkes fra åpen posisjon.</span>`
                            line3: |
                style:
                    .mdc-dialog {
                      backdrop-filter: blur(17px) !important;
                      -webkit-backdrop-filter: blur(17px);
                      background: rgba(0,0,0,0.2);
                    .mdc-dialog .mdc-dialog__container .mdc-dialog__surface {
                      box-shadow: none;
                      border-radius: 5px;
          - type: entities
            <<: *card_mod_transparent
            entities:
              - entity: sensor.id_lock_150_battery
              - entity: sensor.idlock150_door_status
                name: Døren er nå
                icon: mdi:lock-smart
              - entity: sensor.idlock150_lock_status
                name: Låsen er nå
                icon: mdi:lock-question
              - entity: sensor.idlock_150_how
                name: Siste handling utført via
                icon: mdi:account-search-outline
              - entity: sensor.idlock150_service_status
                name: Midlertidig PIN modus
              - type: custom:template-entity-row
                icon: mdi:dialpad
                condition: "{{ states('sensor.idlock150_service_status') != 'Deaktivert' }}"
                entity: sensor.idlock150_service_pin
id lock 150 kode for å få layout.yaml
Endret av TheStigh
lagt til bilder
  • 3 måneder senere...
Ser at zigbee modulen støtter følgende moduser på pins, noen som har testet dette?
Finner ingen dokumentasjon på formateringen av disse oppsettene.
year_day_schedule
week_day_schedule
geirra skrev (På 2.11.2021 den 8.40):
year_day_schedule
week_day_schedule
Hvor ser du dette?
TheStigh skrev (22 timer siden):
Hvor ser du dette?
På oversikten til Zigbee2mqtt
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/0402946.html
user_type (enum): Type of user, unrestrictied: owner (default), (year|week)_day_schedule: user has ability to open lock based on specific time period, master: user has ability to both program and operate the door lock, non_access: user is recognized by the lock but does not have the ability to open the lock. Allowed values: unrestricted, year_day_schedule, week_day_schedule, master, non_access
Hvilken zigbee gateway/adapter benytter dere? Jeg sliter med å få til pairing mot min CC2531-adapter, har testet både Z-Stack_Home_1.2 og Z-Stack_3.0.x firmware (https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator), men ser ingen tegn til at den i det hele tatt starter interview mot zigbee-modulen i ID lock 150. Tips mottas med stor takk!
Endret av ctvedt
Takk for svar! Dessverre hjalp det ikke med en factory reset av låsen. Har verifisert at CC2531 fungerer, da jeg får paret andre zigbee-enheter til denne, bl.a. IKEA Trådfri GU10 uten noen problemer.
Ser ut til at jeg fikk det til å fungere til slutt! Jeg måtte ha en annen zigbee-enhet i nettet fra før (IKEA-pære i mitt tilfelle, disse har jeg vanligvis paret mot Hue-hub), CC2531 oppdaget tydeligvis ikke låsen dersom det var den eneste enheten i zigbee-nettverket. Kjenner ikke detaljene til zigbee så godt, men den er kanskje avhengig av en router? CC2531 er vel default bare en coordinator. Dette kan i hvert fall være nyttig å vite for andre som eventuelt sliter med paring mellom CC2531 og ID Lock 150!
Jeg har montert i dag med Zigbee modul, den kommer opp som unsupported i Zigbee2MQTT.
Jeg har kun satt i kortet, gjorde det før jeg satt i batterier første gangen.
Perern skrev (45 minutter siden):
Firmware versjon?
