2 hours ago, TheStigh said:
Sa du ikke at den kom som nom supported? zigbee modul jar egen firmware, du ga meg låsens fw 🎅
Unsupported, zigbee firmware 0.7
Perern skrev (17 timer siden):
Sørg for at du kjører versjon 1.18.3 eller nyere av zigbee2mqtt, da støtte for ID Lock 150 kom først i den versjonen.
Så enkelt var det, jeg hadde installert fra en repository som hadde 1.18.1-1 som siste, nå har jeg 1.22.1-1 og den ble gjenkjent med en gang:) Takk for hjelpen.
Nytt problem. Den lå inne med null på alt i Zigbee2MQTT så jeg fjernet den og skulle legge inn på nytt. Nå har jeg reset hele låsen og den dukker ikke opp lenger.
Ser ikke noe i loggen angående den.
Nå har jeg oppdatert firmware i Conbee 2 og reinstallert zigbee2MQTT uten at det hjelper.
Perern skrev (9 minutter siden):
Ah, jeg kan ikke garantere at Conbee vil virke - Conbee er å regne som "Experimental" hos Z2M.
Hvis man er ny med HA & Zigbee, så burde man følge de klare anbefalinger fra de som lager systemer, ikke nødvendigvis fra ivrige brukere.
Det finnes anbefalte zigbee adaptere for Z2M.
Du må muligens resette zigbee modulen helt. Jeg husker ikke helt rutinen men kanskje @Datek Haraldkan bistå der?
En liten notis;
Vi er noen få som lager integrasjoner for Z2M i Norge. Norske produkter, som feks ID Lock, alt fra Datek osv lages stort sett av nordmenn siden dette er produkter først og fremst beregnet for det norske/nordiske marked. Derfor vil det nok med stor sikkerhet kjapt komme støtte for Z2M men ikke for ZHA. Jeg vil også tro at de fleste som lager integrasjoner lager for adaptere som er anbefalt og ikke eksperimentelle. Som sagt, jeg antar.
Selv har jeg flere adaptere for Z2M men de alle er/har vært anbefalt av Z2M utvikler.
En liten notis;
Husker ikke hvorfor Conbee ble valget til å begynne med, kan være fordi jeg brukte deconz.
Nå har jeg bestilt denne: https://shop.electrolama.com/collections/usb-rf-sticks/products/zzh-multiprotocol-rf-stick?variant=40387937468577
Perern skrev (På 28.12.2021 den 22.12):
For den ferske i gamet her, hvordan installerer man 1.22-1 (Eller versjon etter 1.18.1-3) til Home Assistant? I dokumetasjonen blir jeg bare guidet til 1.18.1-1, og når jeg velger siste versjonen som repo i HA, så får jeg beskjed om at det er en invalid Add-on.
OskarB skrev (15 timer siden):
Du bruker fortsatt den gamle linken i Reposities... innlegget over viser korrekt URL.
Hei, Takk for deling av kode TheStigh!
Har fått det meste på plass, men sliter med å se hvem som åpner døra.
Ser at action_user endrer seg etter hvilken kode som blir brukt men dette fungerer ikke.. Er jeg helt på bærtur?
      idlock_150_user:
        friendly_name: ID Lock 150 Siste bruker
        value_template: >-
          {% set lock_user_status = state_attr('lock.id_lock_150','action_user') %}
          {% if lock_user_status == 0 %}
            bruker 0
          {% elif lock_user_status == 1 %}
            bruker 1
          {% elif lock_user_status == 2 %}
            bruker 2
          {% elif lock_user_status == 3 %}
            bruker 3
          {% else %}
            Ukjent
          {% endif %}
  • 4 måneder senere...
sti_ skrev (På 11.2.2022 den 13.34):
      idlock_150_user:
        value_template: >-
            bruker 0
            bruker 1
            bruker 2
            bruker 3
          {% else %}
            Ukjent
          {% endif %}
Fikk du løst denne med tiden eller?
Driver å ser på samme opplegget og mistenker man må se på eventene som sendes?
Endret av geirra
geirra skrev (På 18.6.2022 den 23.40):
Noen av dere som har fått til dette?
Ares skrev (På 14.8.2022 den 17.55):
Yup, du kan gjøre dette på følgende måte.
- platform: template
  sensors:
    idlock_150_user:
      value_template: "{{ state_attr('sensor.ytterdor_zb_action_source_name','action_user')}}"
Dette henter ut action_user feltet til en sensor, så bruker du en automasjon til å lage hva du ønsker.
Eksempel på en automasjon jeg hadde før jeg gikk tilbake zwave
- id: '1655648445061'
  alias: sistebruker
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - sensor.idlock_150_user
  condition: []
  action:
  - if:
    - condition: state
      entity_id: sensor.idlock_150_user
      state: '0'
    then:
    - service: input_text.set_value
      data:
        value: Dørlås
      target:
        entity_id: input_text.ytterdor_lastuser
    else:
    - if:
      - condition: state
        state: '1'
      then:
        data:
          value: Ola
        target:
      else:
      - if:
        - condition: state
          state: '2'
        then:
          data:
            value: Kari
          target:
Endret av geirra
Hos meg har door_state hengt seg opp på "error_jammed", noen som kjenner til noen fiks på det?
    "battery": 75,
    "door_state": "error_jammed",
    "idlock_lock_fw": "1.5.9",
    "linkquality": 95,
    "lock_mode": "auto_off_away_off",
    "lock_state": "locked",
Har vært sånn en god stund nå, siden før sommeren. Alt annet fungerer fint.
geirra skrev (På 17.8.2022 den 17.30):
  sensors:
    idlock_150_user:
  alias: sistebruker
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
  condition: []
  action:
  - if:
    - condition: state
      state: '0'
    then:
      data:
        value: Dørlås
      target:
    else:
    - if:
      - condition: state
        state: '1'
      then:
        data:
          value: Ola
        target:
      else:
      - if:
        - condition: state
          state: '2'
        then:
          data:
            value: Kari
          target:
Problemet her er at action_user ikke endrer seg. Står bare en strek på attributten til enhver tid.
Ares skrev (Akkurat nå):
Joda, men når låsen låser seg så nullstilles den.
Den viser bare hvem som låser opp i et lite sekund, derfor må du fange opp pushene og lagre dette til en helper.
geirra skrev (På 25.8.2022 den 13.56):
Trodde jeg skulle kunne se det på attributten i det jeg låser opp, og antok derfor at det ikke fungerte. Men ja; det løste seg med en trigger-basert template-sensor. 🙂
  • 1 år senere...
Heihei! Jeg kjører flere ID Lock 150 (FW 1.5.9) med ZigBee (FW 0.7) gjennom Z2M, men får ikke opp de samme attributtene i HA som dere får opp? De vises imidlertid i Z2M, og de fleste ligger inne som egne entities i HA (bortsett fra door_state som jeg savner veldig). Har jeg gjort noe feil her? 🙄
  • 6 måneder senere...
