Jeg har en Dimmer 2 som styrer en annen Dimmer 2 via S2 og assosiasjon. Problemet er at hvis jeg skrur AV den assosierte lampen via Home Assistant, så trengs det to trykk på bryteren for at den skal skru seg PÅ. Hvis jeg skrur lampa PÅ via HA, trengs det to trykk på bryteren for å skru den AV. Den kommer altså i desync med HA. Kan dette fikses med riktige assosiasjoner?
Okay, men hvilket gruppenummer har du brukt? 4 og 5 er styring mot annen dimmer. Hvis jeg husker riktig er 4 On/Off, og 5 dimmekommandoer.
Grensesnittet viser faktisk ikke gruppenummer, men jeg antar øverst er 1 og så går det nedover. Så dermed har jeg nok valgt gruppenummer 5 (Dimmer(S2)):
Jeg har en workaround jeg helst vil ikke bruke, og det er en automasjon som oppdaterer targetValue til 0 når den assosierte lampen skrus av:
      - service: zwave_js.set_value
        target:
          device_id: 8de52c530ff6b7b8b36632748a041b87
        data:
          endpoint: '2'
          property: targetValue
          value: 0
          command_class: '38'
Da vil de alltid være i sync når avslått. Det fungerer greit, men man må jo ha tilsvarende for når man skrur den på:
        target:
        data:
          command_class: '38'
          endpoint: '2'
          value: 50
Men her må man jo sette en verdi 0-99 som brukes neste gang lyset slås på med bryter (tror jeg). Det kan hende man kunne hentet value her fra den assosierte lampen idet den skrus på, men dette er jo som sagt en teit workaround.
Tenkte ikke på at den også må huske forskjellige nivåer av brightness for å være i sync. Denne automasjonen ser ut til å fungere:
Spoiler
alias: 'Bad - #37 Fikse desync av lysbryter (Dupliser)'
description: ''
trigger:
  - platform: state
    entity_id: light.bad_led_over_speilet
    attribute: brightness
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            state: 'off'
        sequence:
            target:
            data:
              command_class: '38'
              endpoint: '2'
              value: 0
    default:
        target:
        data:
          command_class: '38'
          endpoint: '2'
          value: >-
            {{ (state_attr('light.bad_led_over_speilet', 'brightness') /
            2.56)|int }}
mode: single
Den trigges av endring av brightness på den assosierte enheten og setter targetValue på den som styrer til nivået av brightness / 2.56 (for å få verdien mellom 0 og 99 som parameteret krever). Dersom den assosierte enheten skrus av, settes targetValue til 0.
EDIT: Der den assosierte enheten hos meg var en Fibaro RGBW måtte jeg sette følgende parameter. På assosiert Dimmer 2 kunne den være default (last state):
Endret av Venin
