Hei, jeg lurer på om noen dere ute vet om en smartbryter som kan settes til flere innstillinger enn av/på?
Jeg skal styre en vifte med off/low/high - innstilling.
Viften står i en bolig som benyttes til korttidsutleie, derfor ønsker jeg at leietakere skal kunne styre viften selv
med en fysisk bryter på veggen, samtidig som jeg ønsker å kunne styre viften fra smarttelefonen min når
ingen er til stede i huset. Det er aktuelt å da slå den over på automatisk av/på ut fra nivå på en fuktighetssensor.
Det er viktig at den fysiske bryteren bare sender impulser/signal om hva som skal skje med viften.
En mekanisk bryter vil trolig ikke fungere uten at jeg følger opp at alle som er innom huset
setter den i riktig posisjon før de går.
Jeg har spurt etter en slik bryter hos flere store leverandører på nettet, uten hell.
Hva slags smarthussentral har du?
Hvis du har Zigbee så kan du bruke Xiaomi button. Med den kan du legge forskjellige events for ett, to og tre trykk.
