Jeg har en HS3 installasjon hjem.
Har nå prøvd meg på en HS4 installasjon på hytta.
Etter å ha brukt noen dager på å installerer forskjellige z-wave produkter tenkte jeg det var på tide å kunne logge inn vi https://myhs.homeseer.com
Da fikk jeg beskjed om at det ikke var noen bruker på installasjonen min. Jeg gikk til installasjonen og så at det kun var epostadressen min som stod som bruker. Jeg opprettet da en bruker: "ruud" og på merkelig hvis ble dette ikke en admin bruker, den brukeren har da ikke tilgang til setup fanen.
Hvis jeg da prøver å logge inn med e-postadressen min så blir jeg bare kastet inn som ruud brukeren. Hvordan skal jeg få tilgang til min egen installasjon uten å måte re installerer ALLT på nytt?
Håper det er noen der ute som kan hjelpe meg
@Moskus har du noen gode tips?
Endret av Ruud
21 minutter siden, ZoRaC skrev:
I HS3 så er det en users.cfg i Config-mappa, den kan man redigere i notepad for å fikse admin-brukeren. Finnes den i HS4 også?
Ser veldig kryptert ut:
Endret av Ruud
Kan du prøve å stoppe HomeSeer, flytte den ut av Config-mappa (til Skrivebordet, eller noe sånt) og starte HomeSeer igjen? Leste noe om at den da ville starte med default bruker igjen når den filen ikke finnes. :)
Da er jeg inne som adminbruker 😀
Prøvde epost brukernavnet og mange forskjellige passord og vips plutselig var jeg innlogget som administrator igjen. Jeg er overlykkelig 😀
Takk @ZoRaC for at du prøvde å hjelpe.
