Lurer på om noen har noen innspill på dette.
Jeg har jo akkurat satt opp HS4, og foreløpig brukt en Namron K8-bryter til å styre lysene i stua.
Nå har jeg inkludert en Namron K4 1-kanals bryter jeg også har, men denne kommer ikke opp som en device hvis jeg vil lage en event?
Denne er ikke lenger i sortimentet til Elektroimportøren, men de har nå en som heter det samme som er 2-kanaler men som ser litt annerledes ut.
Den jeg har heter
4512713 Namron Z-Wave 1 kanal bryter K4
på kvitteringen.
Jeg mistenker at det er denne (den ser iallefall slik ut, med 4 knapper, 1, 0 og stor/liten sol.)
https://www.sunricher.com/single-color-wall-mounted-push-button-z-wave-secondary-controller-dimmer-switch-sr-zv9001k4-dim.html
Hva er "feil" her - hvorfor kommer den ikke inn i device-lista jeg kan bruke i events, og hvordan skal jeg bruke den i HS?
Når jeg trykker på knappene så kommer det events i loggen slik:
Device: Node 40 Z-Wave Central Scene Set to 2001
Device: Node 40 Z-Wave Central Scene Set to 2002
Device: Node 40 Z-Wave Central Scene Set to 1000
Device: Node 40 Z-Wave Central Scene Set to 1001
Device: Node 40 Z-Wave Central Scene Set to 1002
Device: Node 40 Z-Wave Central Scene Set to 2000
Device: Node 40 Z-Wave Central Scene Set to 3000
Device: Node 40 Z-Wave Central Scene Set to 4000
Hva ser du i HomeSeer? Hvilke devicer har den?
Ok, dette var merkelig - men nå ER den faktisk i device-lista jeg kan bruke i eventer.
Jeg sjekket jo flere ganger i går før jeg skrev posten, og excluded og la den til igjen også, men da var den ikke der - selv en god stund etter at jeg hadde gjort dette :o
