ØysteinHJ Skrevet 22. mai 2021 Skrevet 22. mai 2021 (endret) Tenker det er på tide å bytte ut halogen-spottene på badet med dimbare LED-pærer og dimmeren med en z-wave-variant. Dagens pærer er av type GU5.3, så skulle gjerne hatt tips til kurante varmhvite LED-alternativer som er dimbare. Jeg tenker som sagt å bytte ut dagens dimmer også, en Micromatic MDC-17 så langt jeg kan se. Siden GU5.3-pærer er 12V, kan det tenkes at det er transformatorer for pærene liggende i taket på badet? På det andre badet vårt så er det bare en Fibaro Dimmer 2 dimmerpille og en énpolet vippebryter med impulsfjær. Burde det ikke gå greit å bytte ut denne dimmeren med en tilsvarende løsning? Endret 22. mai 2021 av ØysteinHJ Siter
hakons Skrevet 23. mai 2021 Skrevet 23. mai 2021 Kan i alle fall svare på deler av spørsmålet ditt da vi har byttet fra en veldig ligende dimmer. På bad så er det et krav med to-polet brudd ved utskiftbare lys. Vi løste dette ved å sette inn Fibaro Dimmer 2 i tillegg til en 2+1 bryter med impuls til høyre og to-polet brudd til venstre. Siter
ØysteinHJ Skrevet 23. mai 2021 Forfatter Skrevet 23. mai 2021 5 minutter siden, Kropling skrev: På bad så er det et krav med to-polet brudd ved utskiftbare lys. Vi løste dette ved å sette inn Fibaro Dimmer 2 i tillegg til en 2+1 bryter med impuls til høyre og to-polet brudd til venstre. Ja, jeg leste det i en annen tråd. Tror faktisk elektrikeren har blingset på det nye badet vårt i kjelleren. Det har vi bare en enkel impulsbryter for kontroll av dimmeren, ikke to-polet brudd. Men en 2+1 bryter med impuls + en Dimmer 2 burde fungere fint da. Takk for tips. 🙂 Siter
hakons Skrevet 23. mai 2021 Skrevet 23. mai 2021 Ja, jeg leste det i en annen tråd. Tror faktisk elektrikeren har blingset på det nye badet vårt i kjelleren. Det har vi bare en enkel impulsbryter for kontroll av dimmeren, ikke to-polet brudd. Men en 2+1 bryter med impuls + en Dimmer 2 burde fungere fint da. Takk for tips. [emoji846]Ellers er ikke dette et krav til ikke-utskiftbare lys, så hvis du bytter til integrerte led downlights så slipper du unna med 1-polet enkel bryter med impuls Sent from my iPhone using Tapatalk 1 Siter
ØysteinHJ Skrevet 23. mai 2021 Forfatter Skrevet 23. mai 2021 Ah, takk for innspill. Da er det det som er grunnen. 🙂 Siter
petersv Skrevet 25. mai 2021 Skrevet 25. mai 2021 Siden du har MR16 og 12V, er det ikke noe krav om to-polt brudd, men noen bruker det fordet. Jeg hadde tilsvarende der vi bodde før, og brukte da kvalitets-pærer fra Philips med innebygget kjøling som er dimbare, sammen med Elko Zigbee-dimmer med ratt (denne har faktisk to-polt brudd). Jeg har faktisk både dimmer og de pærene enda, si ifra hvis du er interessert så skal du få de billig av meg 1 Siter
