Jeg har en Ecolite ladestasjon for min elbil og forsøker å bruke den til å bufre bruk av strømmen som jeg produserer med mine solcellepaneler. Slik det nå fungerer kan jeg skru den av og på, men jeg vil gjerne kunne variere ladestrømmen avhengig av annet forbruk og strømproduksjon. Dette kan gjøres ved en variabel motstand på ladestasjonen. Jeg lurer derfor på om det finnes noen gode løsninger for trådløs styring av en variabel motstand og om noen har forsøkt det samme.
Hei Larry,
Er det et et mostandsnettverk som brukes eller et potmeter?
Om det er motstandsnetverk ville jeg brukt digitale pinner utganger og feks mosfet fra feks en nodemcu eller tilsvarende. Om det er potmeter så kan du bruke pwm fra feks nodemcu og noe lignende dette https://electronics.stackexchange.com/questions/129803/pwm-controlled-variable-resistance. Lagde noe lignende for å kunne styre hastighet på en spindel som tidligere ble hastighetstyrt med potmeter, nå med PWM via LPT port på en gammel PC.
Har også Ecolite som jeg styrer fra PCen, med en Arduino og et par releer. Den legger inn 3 forskjellige motstander, pluss short. Gir Off, 1,3, 1,9, 2,6, og 4,1 kW (20 A kurs).
Har nettverkskabel til garasjen, men samme løsning bør være kurant å implementere med en ESP8266 (NodeMCU).
