Nei, nettopp, ifølge manualen til Fiabro RGBW tar dne kun DC.
Jeg har revet ned alt av downlights bortsett fra på kjøkkenet, og det er det eneste lyset som ikke er smarthusifisert. Det brukes bare når vi trenger skikkelig kraftig lys, men jeg kommer ikke videre med å gjøre noe med det fordi jeg ikke helt vet hva jeg skal sette inn i stedet. Jeg har brukt alt for mye tid på å finne noe jeg liker. Ville helst hatt noe jeg kan (har lov) til å gjøre selv, men 12V AC strømforsyningen må jo byttes. Jeg hadde håpet å i hvert fall kunne beholde kablingen, ev. legge ny selv, og da må systemet være 12v DC.
Dersom jeg først bytter, må det være noe som ser bra ut.
Jeg kunne jo bare gått for noe slikt (med egen strømforsyning), men jeg ser for meg at lyset blir veldt kaldt: https://www.aliexpress.com/item/Round-Waterproof-IP65-AC12V-5W-7W-LED-down-light-high-quality-SMD-5630-5730-LED-downlight/32652194845.html?spm=2114.01010208.3.99.wP9S8a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=9509e9f8-bcf1-4ce1-b141-26515c4745cb
19 timer siden, magnaral skrev:
Ok, usikker på hva denne dimmeren er, får skru av dekselet og se hvor mange ledninger som går inn der.
Om den er enpolet, kan man fremdeles sette et z-wave rele i serie fremfor den eller går ikke det?
Og en fjærbryter kan man vel uansett koble rett inn på releet for å skru av eller på manuelt (må naturligvis ikke bruke av/på-knappen på dimmeren)?
Dimmeren som er der pr i dag er ELKO 630 GLE, vil tro den er kjent for de fleste. Ser for meg ut som det er 4 tilkoblingsmuligheter, To merket med "L", en med "X" og en med et symbol som ligner på en X, men med en krøll på den ene streken.
bruksanvisning finnes her: http://m.proff.elko.no/getfile.php/produkter/doc/EKO05108/Bruksanv5108.pdf
Vil det fungere å koble denne i serie med en Fibaro switch? Hvordan bør de evt kobles? (har ikke tenkt å gjøre det selv, men likevel greit å ha litt peil selv også).
