Ser futurehome selger aeotec garage controller, mulig det kan være en enkel løsning, ser jeg kan koble den direkte på ledningene til veggbryteren.
Fibaro Smart implant kobler du ene rele utgangen mellom 1 og 2.
Spenning til å drive Fibaro Smart implant henter du fra klemmene merket 24 VDC.
Husk riktig polaritet inn på Fibaro Smart implant. + til + og - til -(Rød og svart ledning)
Rasket sammen et koblingsskjema som jeg mener skal fungere.
1 Om du vil beholde bryteren du allerede har kobler du rele utgangen fra Fibaro til sammen med de ledningene som allerede er der.(Grønne ledninger)
2 Om du vil bruke bryteren til å styre Fibaro kobler du bort eksisterende ledninger og kobler de inn på inngangen som tilsvarer releutgangen du har tenkt å bruke på Fibaro(Blå ledninger).
Koble så rele utgangen til klemme 1 og 2 som om det var den eksisterende bryteren.(Grønne ledninger)
Wow Jarle takk skal du ha, bestilt!
